Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O HP 15 não responde ou não mostra qualquer sinal de estar ligando
Bateria com defeito
Se o seu HP 15 só liga quando o carregador está conectado, independentemente do tempo de carga, isso significa que a bateria está com defeito e precisa ser substituída. Substitua a bateria usando este guia.
Disco rígido com defeito ou quebrado
Se o seu HP 15 não inicializa, isso pode significar que o disco rígido está com defeito ou quebrado e precisa ser substituído. Substitua o disco rígido usando este guia.
O computador não inicializa
O HP 15 não passa da tela de inicialização
Memória RAM com defeito
Se o seu HP 15 não passa do sistema operacional ou trava durante o uso normal, isso pode significar que não há memória RAM suficiente ou que a RAM precisa ser substituída. Substitua a memória RAM usando este guia.
O computador não detecta dispositivos
O computador não reconhece que um dispositivo está conectado a uma porta USB
Poeira ou fiapos na porta USB
O HP 15 não detectará nenhum dispositivo conectado à porta USB se houver poeira ou fiapos bloqueando a conexão. Para resolver isso, limpe as portas USB com ar comprimido até que o bloqueio seja removido.
Porta USB com defeito
Se a porta USB foi limpa e o seu computador ainda não detecta nenhum dispositivo conectado a ela, a porta USB pode precisar de substituição. Substitua a porta USB usando este guia.
Bandeja de disco sem resposta
A bandeja não responde ao ler discos ou ao ser ejetada
Lente óptica danificada
Devido ao uso excessivo, a lente óptica pode ficar suja. Para corrigir isso, use um cotonete umedecido em água e limpe a lente suavemente. Não pressione com força nem use muita água, pois isso pode danificar a lente. Não use álcool, pois isso danificará gravemente a lente.
Bandeja de disco com defeito
Se a bandeja de disco do seu HP 15 não consegue ler discos ou não abre de jeito nenhum, ela pode estar quebrada e precisa ser substituída. Substitua a bandeja de disco usando este guia.
Teclado sem resposta
O computador não exibe os caracteres digitados
Teclado com defeito
Se o computador não exibe nenhum caractere digitado pela pessoa usuária, isso pode significar que o teclado está com defeito e precisa ser substituído. Substitua o teclado usando este guia.
Dilan Johnson
Membro desde: 02/12/18
729 Reputação
Autoria de 4 guias
1 comentário
It boots slow but fine, it just completely locks up shortly after booting. Regardless of what I am doing, it gives me about 20 minutes then locks up, started doing this about 2 weeks ago. I have probably turned it on at least 8 times or a little more in 2 weeks time.
Belinda Bast - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 577
