Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você pressionar e/ou segurar o botão "ligar" do seu HMD Barbie Phone, mas a tela não acender, siga esta página para ver possíveis soluções.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Segure o botão "encerrar chamada" (no canto inferior esquerdo da parte superior do teclado) para desligar o celular. Aguarde 30 segundos e, em seguida, segure o botão "encerrar chamada" por 3 segundos para ligá-lo.
A bateria está danificada ou não está posicionada corretamente no dispositivo
Remova a tampa traseira do celular aplicando força e deslizando-a para baixo. Remova a bateria. Verifique se há inchaço ou danos físicos na bateria. Se houver inchaço ou danos físicos, não continue usando a bateria. Se não houver inchaço ou danos físicos, coloque a bateria de volta, garantindo que esteja alinhada corretamente. Recoloque a tampa traseira e tente ligar o celular.
A bateria está descarregada
Use o cabo de alimentação e o carregador que acompanham o celular para carregá-lo. Deixe o dispositivo carregar por 5 a 10 minutos e, em seguida, tente ligá-lo.
O cabo de carregamento ou o carregador está com defeito
Use um cabo USB-C diferente com o mesmo carregador para carregar o celular por 5 a 10 minutos e tente ligá-lo. Se isso não funcionar, troque o carregador por outro de 5 Watts. Deixe o dispositivo carregar por 5 a 10 minutos e tente ligá-lo.
O cabo flat de vídeo está desconectado ou danificado
Se a tela do celular não ligar, mas os sons do celular forem audíveis, o cabo flat de vídeo pode estar danificado ou desconectado. Consulte este guia sobre como localizar e reconectar ou substituir o cabo flat de vídeo.
A placa-mãe está quebrada
Se o celular ainda não ligar após verificar se o cabo flat de vídeo está intacto e conectado, talvez seja necessário substituir a placa-mãe. Siga este guia para substituir a placa-mãe.
Hannah Carvalho
Membro desde: 03/09/26
571 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 436
