Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Bateria descarregada
Se o seu alto-falante Bluetooth não ligar, o problema pode ser apenas uma bateria descarregada. Deixe o alto-falante carregar de 3 a 4 horas usando um cabo MicroUSB. Depois, tente novamente.
O dispositivo não carrega
Se após carregar de 3 a 4 horas o alto-falante ainda não ligar, talvez seja necessário substituir a bateria.
Má qualidade de som
Ajustar o nível de volume
A maioria dos alto-falantes não soa da melhor maneira no volume máximo. No volume máximo, o áudio tende a ficar estridente. O alto-falante funciona melhor em um volume médio.
Fora do alcance do Bluetooth
Um problema comum é afastar demais o alto-falante do dispositivo pareado. Isso causará interrupções e falhas no áudio. Obstáculos como paredes bloqueiam o sinal e fazem com que o sinal Bluetooth fique fraco. Aproxime o alto-falante do dispositivo pareado.
Alto-falante danificado
O alto-falante soará como unhas em um quadro-negro ou como se a música estivesse sendo tocada dentro de uma lata. O alto-falante pode ter chegado ao fim da sua vida útil e agora é hora de substituí-lo.
Não é possível conectar ao alto-falante via Bluetooth
O alto-falante aparece nos dispositivos Bluetooth detectáveis, mas não conecta.
Reiniciar o alto-falante
Tente ligar e desligar o dispositivo algumas vezes. Quando o alto-falante estiver ligado, pressione e segure o botão de reproduzir. Isso iniciará o modo de pareamento Bluetooth e a luz do Bluetooth começará a piscar rapidamente.
Redefinir as conexões Bluetooth
Use um clipe de papel ou um objeto fino e pontiagudo para pressionar e segurar o botão de reset na parte inferior da unidade por cerca de 5 segundos. Redefinir o dispositivo removerá todos os dispositivos pareados anteriormente da memória.
Alternar dispositivos
Alguns dispositivos simplesmente não pareiam com o alto-falante. O alto-falante usa os padrões Bluetooth SIG e dispositivos como notebooks podem não ter a chave correta. Tente conectar com um dispositivo diferente ou use a entrada de áudio de 3,5 mm (Line In).
PIN de conexão
Se for solicitado um PIN, use o código padrão 0000.
Maxwell Erickson
Membro desde: 10/22/15
587 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Membro de Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
25 comentários
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - Responder Compartilhar
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - Responder Compartilhar
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - Responder Compartilhar
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - Responder Compartilhar
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 35,140
