Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A caixa de som não carrega
  • Se o dispositivo não ligar, tente carregá-lo por 3 a 4 horas e tente ligá-lo novamente.
  • Se o dispositivo não carregar, tente uma porta USB diferente em um notebook ou computador desktop.
  • O problema pode estar no cabo; tente usar um cabo de carregamento micro-USB/USB diferente.
  • Se o carregamento não funcionar, a bateria pode precisar ser substituída. Tente seguir este guia de substituição da bateria.
  • Se substituir a bateria não funcionar, a porta de carregamento pode precisar ser substituída. Siga este guia para substituir a porta de carregamento.
A base da caixa de som está desgastada
  • Se a base de borracha na parte inferior da caixa de som ficar gasta e começar a escorregar das superfícies, pode ser necessário substituí-la. Siga este guia de substituição para remover a base.
A caixa de som apresenta áudio estranho
  • Se a caixa de som estiver distorcendo o som, abaixe o volume na caixa. Isso deve evitar a distorção do som.
A caixa de som não reproduz áudio
Se a caixa de som Bluetooth não reproduzir áudio quando conectada a outro dispositivo por cabo de áudio, tente o seguinte:
  • Certifique-se de que tanto a caixa de som quanto o dispositivo estejam ligados e que o volume em ambos esteja ativo.
  • Tente desconectar o cabo da caixa de som e reconectá-lo ao dispositivo.
  • Tente usar um cabo de áudio diferente.
  • Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir a entrada de áudio na caixa de som. Siga este guia para substituir a entrada de áudio na caixa de som.
O Bluetooth não conecta
  • Se a caixa de som não estiver emparelhando com dispositivos Bluetooth ou indicar que está emparelhada, mas não houver som, tente desligar tanto a caixa de som quanto o dispositivo com o qual você está tentando o emparelhamento.
  • Se o dispositivo ao qual você está tentando emparelhar a caixa de som solicitar uma senha, digite "0000" para emparelhar o dispositivo com sua caixa de som.
Desmontagem básica
  • Este guia demonstra o básico para desmontar a caixa de som.
Os botões estão quebrados
  • Este dispositivo possui 3 botões para reproduzir e pausar o áudio e para o controle de volume. Se esses botões quebrarem ou não responderem, siga este guia para substituir os botões.
A placa-mãe está danificada
  • Esta caixa de som possui uma placa-mãe DS-1176. Se a placa-mãe não estiver funcionando, siga este guia para substituir a placa-mãe.
Redefinição de fábrica
  • Para redefinir sua caixa de som, pressione e segure o botão de reproduzir/pausar por cerca de 5 segundos, até ouvir um som ou ver uma luz vermelha piscando. Nota: Restaurar os padrões de fábrica da caixa de som apaga todos os dispositivos Bluetooth emparelhados da memória da caixa de som.
William Dowling
Membro desde: 03/31/16
31 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
EWU-Giguere-S16S1G1 Membro de EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Membros
Autoria de 84 guias
8 comentários
What does it mean when after entering the Activation Code it says...Code is Invalid or expired. I just bought the speaker and i have been trying for 3 days to connect it to my phone.
Patti Honore - Responder Compartilhar
I just bought this does not work at all
Robby Bowers - Responder Compartilhar
What do I do this is
Volume! I can barely here it!. +- buttons do d anything excep + skips the sing you wanted to listen to!
Eric SIPFLE - Responder Compartilhar
I am having the exact same problem!!
Carrie Croteau - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 10,898
