Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não abre
O tablet não abre ou, caso o painel traseiro possa ser removido, há cabos no caminho.
Desmontagem difícil
Se o dispositivo estiver difícil de desmontar, consulte o guia geral de desmontagem.
O tablet não carrega ou não liga
O tablet não carrega quando conectado ao cabo de alimentação ou não mantém a carga quando desconectado.
Cabo de alimentação com defeito/desgastado
Verifique se o dispositivo está conectado ao cabo de alimentação. Se estiver conectado, a luz na parte frontal do tablet deve acender. Se a luz não acender, o adaptador pode estar com defeito e precisar de [link de guia inválido].
Bateria com defeito
Se o dispositivo não ligar, ou só ligar quando conectado a um cabo de alimentação, a bateria está com defeito e deve ser substituída. Sugerimos levar o seu dispositivo a um profissional treinado para realizar este serviço.
O tablet não responde aos comandos de toque
O tablet está ligado, mas não responde
Matriz danificada
Se a tela parecer quebrada e o dano puder ser sentido fisicamente na parte externa, ou se o tablet não responder a nenhum gesto de toque, uma substituição da matriz é necessária. Uma matriz quebrada frequentemente faz com que a tela não funcione. Siga este guia para substituir a matriz do seu dispositivo.
Conexão solta
Outra causa possível para o tablet não responder aos gestos de toque é a Matriz estar com uma conexão solta/ruim na placa da CPU. Com essa conexão solta/ruim, as linhas de dados podem não estar conectadas, fazendo com que os sinais do display não cheguem à CPU. Basta seguir este guia de desmontagem para acessar os cabos planos que conectam a matriz à CPU e verificar se há uma conexão solta.
A tela não liga
O tablet não liga ou não exibe nada na tela
Sem energia
O dispositivo não liga; muitas vezes, quando não há energia, a tela permanece escura. Quando há energia, mas não há imagem, a luz de fundo LED geralmente ilumina a tela, dando a aparência de estar ligado. Se você suspeita que a luz LED não está funcionando no seu dispositivo, siga este guia para reparar a luz LED.
Conexão solta
Se não houver luz de fundo ou se a tela não exibir nenhuma imagem, isso pode ser causado por uma conexão solta da tela LCD na placa da CPU. Com essa conexão solta, a linha de energia ou de dados pode não estar conectada, causando a falha da tela. Basta seguir este guia de desmontagem para acessar os cabos planos que conectam a matriz à CPU e verificar se há uma conexão solta.
Tela quebrada
Se a tela parecer quebrada, mas o dano não puder ser sentido fisicamente na parte externa, é necessária uma substituição. Uma tela quebrada geralmente faz com que o display funcione incorretamente e apresente uma imagem ruim. Siga este guia para substituir a matriz do seu dispositivo.
Os comandos às vezes não respondem ou são instáveis
O tablet fica ocasionalmente ou completamente sem resposta.
Conexão solta
Matriz danificada
Cassidy
Membro desde: 03/11/15
409 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
1 comentário
This is an amazing page
Daniel Barnhart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,052
