Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Nada acontece ao manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado.
Conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação
Conecte o dispositivo à porta de carregamento e aguarde de 1 a 3 minutos. Tente ligar o dispositivo novamente enquanto ele estiver conectado.
Bateria com defeito
Tente ligar o dispositivo enquanto ele estiver conectado à energia. Se o dispositivo só permanecer ligado enquanto estiver conectado, você precisará substituir a bateria.
O dispositivo liga, mas a tela não responde
Se após ligar o dispositivo a tela permanecer em branco ou a imagem exibida estiver incorreta, a tela pode estar danificada ou o adaptador de vídeo pode não estar funcionando corretamente.
A tela está danificada
Verifique se há danos aparentes na tela do seu dispositivo. Se não houver danos externos, abra o dispositivo e inspecione o cabeamento em busca de danos. Se encontrar danos, seja na parte externa ou no cabeamento, substitua a tela.
O adaptador de vídeo pode estar com defeito
Se não houver danos à tela ou ao cabeamento, é possível que o adaptador de vídeo esteja quebrado. Nesse caso, você deve substituir a placa-mãe.
O digitalizador da tela tátil não responde
Quando o dispositivo está ligado e funcionando normalmente, mas você não consegue navegar pelo toque, o digitalizador pode precisar ser substituído.
O digitalizador está quebrado
Se o dispositivo responde a outros comandos, exceto ao toque, é possível que o digitalizador esteja quebrado e precise ser substituído.
O dispositivo trava após a inicialização
Sistema operacional com defeito
Se após ligar o dispositivo ele parar de responder após algum tempo, tente desligar e ligar o dispositivo novamente. Se ele continuar travando, prossiga com uma restauração de fábrica.
Memória RAM com defeito
Se o mau funcionamento persistir, o dispositivo pode estar com a memória RAM defeituosa; nesse caso, você precisa substituir a placa-mãe.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
É possível que o ponto de acesso (hotspot) Wi-Fi ao qual você está tentando se conectar esteja com problemas. Tente conectar a um ponto de acesso diferente.
Software com defeito
Se o seu dispositivo consegue detectar o ponto de acesso, mas não consegue conectar-se a ele, pode haver um problema com a programação do dispositivo. Realize uma restauração de fábrica.
Hardware com defeito
Se o seu dispositivo não consegue detectar nenhum ponto de acesso Wi-Fi, é provável que a antena Wi-Fi esteja danificada e precise ser substituída.
Uma porta não responde
Primeiro, confirme se é o dispositivo que não está funcionando corretamente, conectando o cabo a outro aparelho que você saiba que está funcionando ou conectando um cabo novo ao dispositivo antigo.
A porta está com defeito
Se o defeito for no dispositivo, você deve substituir a placa-mãe.
Spencer Pheasant
Membro desde: 01/20/15
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 549
