Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Acúmulo de água no sensor de fluxo
Ao usar umidificação ativa, a água se acumula no sensor de fluxo.
IMPORTANTE: A falha do sensor de fluxo externo é crítica. Se o sensor de fluxo externo não funcionar corretamente, verifique se há excesso de secreções e/ou acúmulo de água no sensor de fluxo.
NOTA: O sensor de fluxo pode permanecer conectado durante o transporte.
O sensor está posicionado incorretamente
Certifique-se de que o sensor de fluxo esteja posicionado em um ângulo ≥ 45° em relação ao chão. O excesso de água pode afetar as medições do sensor de fluxo e levar a uma entrega de volume imprecisa, podendo resultar em hipoventilação.
Imagem
A umidade está muito alta
Durante a operação, verifique o HAMILTON-H900 (umidificador usado em conjunto com este ventilador) e certifique-se de que a umidade não esteja condensando, ajustando a umidade de 30 % a 95 %.
Mais informações sobre o HAMILTON-H900:
++https://www.hamilton-medical.com/en_US...
Em condições de alta umidade, o elemento de aquecimento não está ligado
Verifique o HAMILTON-H900 e certifique-se de que o circuito respiratório aquecido da parede esteja funcionando. A válvula expiratória é aquecida para reduzir a possibilidade de condensação no ramo expiratório.
Prevenção futura de acúmulo de água
  • Para evitar o acúmulo de água no sensor de fluxo e nos tubos, posicione os tubos do sensor de fluxo na parte superior do sensor de fluxo.
  • Verifique regularmente se há acúmulo de água nos coletores de umidade e nos ramos do circuito respiratório. Esvazie conforme necessário.
Data e hora incorretas
A tela do ventilador não está exibindo a data e a hora corretas.
IMPORTANTE: Certifique-se de que a data e a hora estejam configuradas corretamente para que as entradas no registro de eventos tenham registros de data e hora precisos.
A data e a hora não estão configuradas
Para configurar a data e a hora:
Imagem
1. Toque em System > Settings (Figura 10-6).
2. Toque em Date & Time.
3. Ajuste o dia e a hora e, em seguida, toque em Apply para salvar as alterações.
Redefinir data e hora incorretas
Siga as instruções para configurar a data e a hora sob o subtítulo: “A data e a hora não estão configuradas.”
Vazamento no circuito respiratório do paciente
Existe um vazamento na conexão do circuito respiratório do ventilador para o paciente.
NOTA: O circuito respiratório pode permanecer conectado durante o transporte.
As conexões do circuito respiratório não estão apertadas o suficiente
Realize o Teste de Estanqueidade (Tightness Test) do circuito respiratório para verificar:
Imagem
1. Prepare o ventilador para ventilação, com o circuito respiratório e o sensor de fluxo completos.
2. Toque em System > Tests & calib.
3. Toque em Tightness. O texto “Disconnect patient” será exibido.
4. Desconecte o circuito respiratório do lado do paciente do sensor de fluxo. Não bloqueie a extremidade aberta do sensor de fluxo. O texto “Tighten patient system” será exibido.
5. Bloqueie a abertura (recomenda-se o uso de uma luva).
Imagem
6. Conecte o paciente.
7. Quando o teste for concluído, verifique se há uma marca de verificação na caixa de seleção Tightness.
NOTA: Para cancelar o teste de estanqueidade enquanto ele ainda estiver em andamento, toque em Tightness novamente.
Se a calibração falhar, um X vermelho será exibido na caixa de seleção Flow sensor.
No caso de uma falha de calibração, realize as seguintes verificações e repita a calibração após cada uma delas, até que a calibração seja bem-sucedida:
Imagem
  1. Certifique-se de que o sensor de fluxo seja adequado para o grupo de pacientes selecionado.
  2. Verifique se há uma desconexão no circuito respiratório entre o ventilador e o sensor de fluxo, ou outros grandes vazamentos (por exemplo, circuito respiratório, umidificador).
  3. Verifique se o sensor de fluxo e o conjunto da válvula expiratória estão encaixados corretamente.
  4. Se a calibração ainda falhar, substitua o sensor de fluxo.
  5. Se a calibração ainda falhar, substitua a membrana da válvula expiratória.
  6. Se a calibração ainda falhar, substitua o conjunto da válvula expiratória.
  7. Se o problema persistir, solicite a manutenção do ventilador.
O circuito respiratório está desconectado
Verifique se há uma desconexão no circuito respiratório entre o ventilador e o sensor de fluxo. Reconecte os componentes conforme necessário e calibre o sensor de fluxo. Realize o teste de estanqueidade (consulte o subtítulo “As conexões do circuito respiratório não estão apertadas o suficiente”).
Prevenção futura de vazamento no circuito respiratório
  • Ao alternar entre os grupos de pacientes Adulto/Pediátrico e Neonatal, você deve calibrar o sensor de fluxo e realizar o teste de estanqueidade.
  • Certifique-se de que todos os componentes do conjunto do circuito respiratório, incluindo, mas não se limitando a sensor de fluxo, umidificador e outros acessórios, correspondam ao uso pretendido associado para o grupo de pacientes alvo.
  • Para cada novo paciente, sempre use um circuito respiratório novo ou reprocessado para evitar contaminação cruzada. Durante a ventilação, verifique regularmente o filtro do circuito respiratório quanto a aumento de resistência e bloqueio.
  • Certifique-se de que um sensor de O2 esteja instalado o tempo todo, mesmo se você usar um monitor externo ou desativar o monitoramento de oxigênio.
  • Ao adicionar componentes às configurações do circuito respiratório da Hamilton Medical, não exceda os valores de resistência inspiratória e expiratória do sistema respiratório do ventilador conforme especificado na Seção 14.10 do manual, conforme exigido pela norma ISO 80601-2-12.
Tubo do sensor de fluxo desconectado
O sensor de fluxo se desconecta das portas de conexão.
O sensor de fluxo incorreto está conectado ao paciente
Existem dois tipos de sensores de fluxo: Adult/Ped e Neonatal. Você pode estar conectando o tubo incorreto ao Hamilton-C1. A calibração falhará se o sensor de fluxo errado estiver conectado. Conecte o sensor de fluxo correto para o seu paciente e calibre o sensor de fluxo novamente.
Como calibrar o sensor de fluxo adulto/pediátrico:
  1. Prepare o Hamilton-C1 para ventilação, com o circuito respiratório e o sensor de fluxo completos.
  3. Toque em Flow sensor. Se você ainda não desconectou o paciente, a linha de mensagem exibirá “Disconnect patient”.
  4. Desconecte o paciente agora.
  5. Quando solicitado, conecte o adaptador de calibração ao sensor de fluxo e gire-os 180° para que o adaptador fique conectado diretamente ao ramo (como mostrado na figura 4-1).
  6. Quando solicitado, gire o sensor de fluxo/adaptador 180° novamente, para que o sensor de fluxo fique conectado diretamente ao ramo, e remova o adaptador de calibração.
  7. Quando a calibração estiver concluída, verifique se há uma marca de verificação na caixa de seleção Flow sensor.
  8. Quando bem-sucedido, continue com outros testes ou ventilação.
Imagem
(Figura 4-1)
O sensor de fluxo não está conectado apertado o suficiente
Como realizar o Teste de Estanqueidade (Tightness Test):
  2. Clique em System > Tests & calib.
  3. Toque em Tightness. O texto “Disconnect patient” é exibido.
  4. Desconecte o circuito respiratório do lado do paciente do sensor de fluxo. NÃO bloqueie a extremidade aberta do sensor de fluxo.
  5. O texto “Tighten patient system” é exibido.
  6. Bloqueie a abertura usando uma luva (consulte a figura 4-3).
  7. O texto “Connect patient” é exibido.
  8. Conecte o paciente.
  9. Quando o teste for concluído, verifique se há uma marca de verificação na caixa de seleção “Tightness” .
Imagem
(Figura 4-2)
Aviso: NÃO continue a usar o sensor de fluxo, a menos que ele passe por uma calibração completa e pelo teste de estanqueidade.
O alarme “Check Flow Sensor” está ligado
O Hamilton-C1 mudou para o modo PCV+ e agora está exibindo a pressão interna do ventilador (Pvent) em vez da pressão das vias aéreas (Paw). Verifique a conexão do sensor de fluxo, pois ela pode estar frouxa ou conectada incorretamente. Em seguida, conecte e calibre um novo sensor de fluxo.
Para instruções de calibração passo a passo, consulte “Como calibrar o sensor de fluxo adulto/pediátrico” sob o subtítulo “O sensor de fluxo incorreto está conectado ao paciente”.
O Hamilton-C1 retornará ao seu modo anterior assim que as medições estiverem dentro da faixa esperada.
Alarme excessivamente alto/baixo
O alarme está muito alto ou muito baixo.
Ajustar o volume do alarme
Nota: Por padrão, o volume é definido como 5 (Adulto/pediátrico) ou 3 (Neonatal).
Como ajustar o volume do alarme:
  1. Toque em System > Settings.
  2. Toque no botão Loudness se a janela de volume não estiver sendo exibida.
  3. Ative e ajuste o controle de Loudness conforme necessário.
  4. Toque em Test para verificar o nível de volume. Certifique-se de que o nível de volume esteja acima do nível de som ambiente.
  5. Repita o processo conforme necessário e feche a janela.
Imagem
Luisa Chiu
Membro desde: 04/06/20
205 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G11
2 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
Hi. flow in hamilton C1 not controlled.it give up to 30 ml/m but we just need 6-8 lit/m in neonates.????
zeinab - Responder Compartilhar
P&T knob will not work while patient is attached. After vent changed out, tried to reproduce and the P&T knob works fine. We have 10 Hamilton T1 vents and have used them several years. THis has only recently started to happen. Any ideas?
Mkc1 - Responder Compartilhar
Hi Ci Hamilton self test failed so please help
manoj sharma - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 8,212
