Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Primeiros passos
Antes de abrir o controle, tente estas verificações rápidas primeiro.
  • Carregue o controle totalmente. Quando a bateria está fraca, a vibração pode ser desativada para economizar energia.
  • Certifique-se de que a vibração esteja ativada no jogo que você está jogando. Alguns jogos têm suas próprias configurações de vibração.
  • Verifique a configuração de vibração do controle. A vibração pode ter sido desativada ou configurada para um nível baixo acidentalmente.
  • Desligue e ligue o controle novamente e faça um teste.
  • Tente usar o controle em um jogo diferente ou em outro dispositivo. Isso ajuda a mostrar se o problema está no controle ou em um jogo específico.
  • Redefina as configurações do controle caso alterar a configuração de vibração não ajude.
Bateria fraca ou configuração de vibração desativada
O controle pode não vibrar se a bateria estiver fraca. A vibração também pode estar desativada nas configurações do controle.
  • Carregue o controle até que a luz de carregamento indique que está cheio.
  • Verifique se a vibração está ativada e definida para um nível normal ou forte.
  • Teste a vibração novamente após carregar e alterar a configuração.
  • Ajuste a intensidade da vibração clicando no botão de configurações, localizado entre o botão de captura de tela e o botão home, e no botão para cima no direcional.
  • Ajuste o modo de vibração clicando no botão de configurações, localizado entre o botão de captura de tela e o botão home, e no botão para baixo no direcional.
Configurações do jogo ou do dispositivo
Às vezes, o controle está funcionando, mas a vibração está desativada no jogo ou no dispositivo ao qual ele está conectado.
  • Procure nas configurações do jogo por opções de vibração, rumble ou feedback do controle.
  • Certifique-se de que a vibração esteja ativada.
  • Tente outro jogo que normalmente utiliza vibração.
  • Se o controle não vibrar apenas em um dispositivo, reconecte ou emparelhe-o com esse dispositivo novamente.
Conexão do motor solta ou danificada
Se o controle caiu ou foi aberto anteriormente, o fio ou o conector do motor de vibração pode estar solto.
  • Abra o controle usando o guia de desmontagem ou de substituição apropriado.
  • Desconecte a bateria antes de tocar em qualquer peça interna.
  • Verifique os fios e o conector do motor de vibração quanto a rasgos, conexões soltas ou danos.
  • Reconecte o motor com segurança e teste o controle antes de montá-lo novamente.
Falha no motor de vibração
O próprio motor de vibração pode estar desgastado ou danificado. Isso é mais provável se o controle não vibrar de jeito nenhum após a bateria, as configurações e as conexões terem sido verificadas.
  • Procure por danos no motor, como fios quebrados ou uma carcaça solta.
  • Substitua o motor de vibração se ele estiver danificado ou não funcionar após a reconexão.
  • Use o guia de substituição do motor de vibração do GuliKit KK3 Max NS39 para ver os passos da substituição.
Problema na placa principal
Se ambos os motores de vibração e suas conexões parecerem estar bons, o problema pode estar na placa principal do controle.
  • Verifique a placa quanto a danos por líquidos, corrosão, peças queimadas ou conectores danificados.
  • Se houver danos visíveis na placa, substituir o motor de vibração pode não resolver o problema.
  • O reparo da placa principal pode exigir ferramentas avançadas e experiência, portanto, substituir a placa ou entrar em contato com o suporte da GuliKit pode ser a melhor opção.
Raymond Chung
Membro desde: 08/31/26
151 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Membro de Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G4
4 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 22
