Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu GuliKit Elves 2 Pro NS59 estiver registrando toques fantasmas de botões que não foram pressionados, siga esta página para conhecer possíveis soluções.
O firmware do controle precisa ser atualizado ou resetado
Um firmware desatualizado ou corrompido pode fazer com que o controle registre toques falsos ou entradas inesperadas. Fazer uma atualização de firmware ou resetar o controle pode restaurar o funcionamento normal.
Atualize o controle para o firmware mais recente usando o utilitário de atualização da GuliKit. Se o problema persistir, faça uma restauração de fábrica e reconecte o controle ao seu dispositivo.
O botão está preso ou contaminado
Poeira, resíduos ou líquidos derramados podem impedir que um botão retorne à sua posição normal, fazendo com que o controle registre um toque continuamente.
Inspecione o botão afetado em busca de sujeira visível. Limpe ao redor do botão com ar comprimido ou álcool isopropílico (90 % ou mais). Se a limpeza não resolver o problema, pode ser necessário desmontar o controle para limpar ou substituir o conjunto de botões.
O botão interno ou o cabo plano está danificado
Um botão com defeito, uma membrana danificada ou um cabo plano solto dentro do controle podem criar toques não intencionais, mesmo sem nenhum botão ser pressionado.
Abra o controle e inspecione a membrana do botão, as conexões do cabo plano e a placa de circuito em busca de danos. Reconecte qualquer conexão solta e substitua os componentes danificados conforme necessário.
Youssef Bouaziz
Membro desde: 06/26/26
383 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 75
