Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A lâmina de alimentação não se move corretamente
A lâmina de alimentação não se move para frente e para trás como deveria
Peças precisam de lubrificação
A lâmina pode estar apenas com lubrificação insuficiente. Para corrigir isso, basta aplicar um pouco de óleo [link de guia inválido].
Nenhum molde no lugar
Abra a placa de retenção do molde para verificar se há um molde no lugar. Se não houver nenhum molde, basta selecionar um que deveria ter vindo com o dispositivo e [link de guia inválido].
O molde não fica no lugar
O molde não parece funcionar sempre
A placa de retenção do molde está quebrada
Ao abrir o compartimento do molde, deve haver uma peça de metal levemente projetada para cima. Se não estiver, tente levantá-la novamente. Se estiver faltando, tente colocar algo como um pedaço de papelão de 0,3 cm de espessura para ajudar a mantê-la no lugar.
A trava na placa de retenção do molde está quebrada
Deve haver um pequeno pedaço de metal projetando-se da parte inferior. Se estiver lá, certifique-se de que não esteja dobrado. Se não estiver, tente colar algo em seu lugar que tenha 0,4 cm por 0,2 cm por 0,1 cm.
Não é possível ajustar o tamanho do anel de costura
Há algo errado com o tamanho das casas de botão
O ajustador de tamanho não se move
A alavanca do ajustador de tamanho pode estar travada. [link de guia inválido] e verifique se há algo mantendo-a presa no lugar.
A mola no braço do garfo está quebrada/faltando
Deve haver uma mola que se conecta ao braço do garfo. Se ela estiver quebrada ou faltando, girar o botão faz com que o dispositivo siga uma linha em vez de um padrão oval. Tente [link de guia inválido] a mola.
O botão não fica no lugar
O botão principal balança
O botão não está parafusado corretamente
O botão pode simplesmente [link de guia inválido]. Tente empurrar para baixo e girá-lo no sentido horário até começar a ouvir um ruído de clique. Se estiver clicando, mas ainda balançando, pode haver outro problema.
O parafuso está espanado
Remova o botão girando-o no sentido anti-horário. Se o parafuso parecer estar sem as ranhuras, você pode tentar encomendar uma substituição para ele.
A mola está faltando
O botão deve ter uma mola enrolada ao redor do parafuso. Isso ajuda a conectar o botão ao dispositivo. Se ela estiver faltando, você pode tentar encomendar uma substituição para ela.
Michael Sykes
Membro desde: 10/06/14
552 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
This is a good site, but I do not know the terms for parts. Pictures needed!
aledra - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 747
