Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar uma ou ambas as unidades.
Bateria descarregada
Primeiro, verifique se as baterias estão com pouca carga. Conecte a unidade que não liga na tomada usando o cabo de carregamento fornecido. A unidade dos pais terá uma luz verde na lateral que pisca caso esteja carregando. A unidade do berçário não indica se está carregando, então, enquanto ela carrega, tente ligá-la; uma luz verde na parte frontal deve acender. Certifique-se de carregar as unidades completamente antes de usá-las novamente.
Tela com defeito
É possível que a tela da unidade não esteja funcionando. Para testar a unidade dos pais, tente ligá-la e ajustar as configurações de volume; se ela emitir som, significa que está ligada, mas as luzes LED não estão funcionando. Para testar a unidade do berçário, primeiro certifique-se de que a unidade dos pais esteja ligada e a unidade do berçário esteja desligada. A unidade dos pais deve emitir bipes periodicamente, indicando que não está conectada à unidade do berçário. Quando você liga a unidade do berçário, a unidade dos pais deve parar de apitar. Se este for o caso, você pode seguir este guia para os LEDs { }.
A unidade dos pais não vibra
Ambas as unidades parecem estar ligadas, mas quando o bebê chora, a unidade dos pais não vibra.
Configuração de vibração não está ligada
Se você olhar na lateral da unidade dos pais, deverá ver uma chave "vibe"; certifique-se de que esteja na posição "ligado".
Configuração de vibração está muito alta
Logo acima da chave de vibração, há um botão com a palavra "vibe". Se você mantiver este botão pressionado, ele acenderá as luzes LED no visor frontal; quanto mais luzes estiverem acesas, mais alto o bebê precisa chorar para que a unidade dos pais vibre. Talvez o seu bebê chore baixinho, e você precise diminuir as configurações de vibração mantendo pressionado o botão "vibe" e usando os botões de volume do outro lado para diminuir ou aumentar as configurações.
Mecanismo de vibração não funciona mais
Se as duas primeiras opções não funcionarem, talvez você precise substituir a peça que faz a unidade dos pais vibrar. Pode levar algum tempo, mas você pode seguir este guia [ ] para resolver o problema.
Áudio distorcido
As unidades pareciam estar funcionando corretamente, no entanto, o áudio soa distorcido ou você não consegue ouvir nada.
Volume está baixo
Na unidade dos pais, certifique-se de que o volume esteja no máximo. Ao fazer isso, você deve conseguir ouvir os ruídos que a unidade do berçário capta.
Unidades fora de alcance
Se você não consegue ouvir nada, pode ser que as unidades estejam muito distantes uma da outra e precisem ficar mais próximas. Apenas para ter certeza, fique a cerca de 1,5 metro da unidade do berçário com a unidade dos pais em sua mão. Você deve conseguir dizer algo e ouvir um eco de si mesmo na unidade dos pais.
Alto-falante não funciona mais
É possível que o alto-falante esteja quebrado e precise ser substituído. Você pode seguir este guia [ } para substituir o alto-falante.
O dispositivo não carrega
As unidades não carregam ou não permanecem carregadas por muito tempo.
Baterias não funcionam mais
Após algum tempo, as baterias tendem a não manter a carga por longos períodos. Se as unidades funcionam enquanto estão conectadas à tomada, mas desligam rapidamente quando desconectadas, é muito provável que as baterias precisem ser substituídas. Os seguintes guias ajudarão você a substituir suas baterias [ ] [ ]
Cabo de carregamento não funciona
É possível também que o cabo de carregamento não funcione mais. Qualquer adaptador de carregamento universal de 4,5 V CC deve servir para substituir seu adaptador de carregamento antigo. Certifique-se de verificar a política de devolução do revendedor caso este não seja o problema.
Conector de energia não funciona
Em casos raros, seu conector de energia pode estar danificado. Você pode seguir os guias a seguir para substituir seu conector de energia [ ] [ ]
O LED não acende
As unidades parecem estar ligadas, no entanto, um ou mais LEDs não acendem.
LEDs não funcionam mais
Então, suas unidades funcionam perfeitamente, mas um ou mais LEDs não acendem. A única solução para este problema é substituir os LEDs. Você pode seguir os guias a seguir para substituir os LEDs.
Rogelio Morales
Membro desde: 08/31/15
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 Membros
Autoria de 96 guias
8 comentários
what could be the cause of strange noises coming from speakers, interference of some sort ??
DANIEL CARROLL - Responder Compartilhar
What can cause interference noises, Radio and internet pick up sounds ??
I plug it in and it is fine the second I hit 1 through 6 it starts a beeping sound and it flashes and doesnt stop. What is wrong with it?
mccluskeytiffany - Responder Compartilhar
The second I hit for it to start to swing it starts beeping and it doesnt stop and the greenlight flashes. What is wrong with it?
The vibration is so loud. And is not soothing. She likes it. But. Way to loud. If u hold it it s just hums. Then swing doesn't t swing
TERESA STONELAKE - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 11,427
