Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O MONDO não liga
A tela simplesmente não acende.
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente à tomada da parede e à entrada "DC IN" no Mondo. Inspecione o cabo de alimentação quanto a qualquer fiação exposta ou desgaste nas extremidades de conexão dos fios. Você pode precisar de um novo cabo de alimentação. Além disso, verifique se há uma luz verde no adaptador conectado à parede que indica se há energia sendo fornecida da rede elétrica.
Bateria separada
Uma bateria adicional também pode ser comprada. Se você não tiver certeza se possui uma ou não, desparafuse a tampa na parte inferior do dispositivo com uma chave Phillips e verifique. A bateria é carregada conectando o Mondo à tomada via cabo de alimentação enquanto a bateria estiver instalada. Se a bateria tiver mais de um ano e não permanecer carregada enquanto desconectada, talvez precise ser substituída.
As teclas de seleção não estão respondendo
"As teclas não respondem e parecem estar quebradas."
As teclas estão presas
Se as teclas não puderem ser pressionadas, pode ser que algo sob elas esteja impedindo o movimento. Para resolver este problema, remova a tecla e limpe quaisquer partículas que estejam por baixo. Coloque as teclas de volta no dispositivo corretamente para garantir que funcionem.
As teclas estão faltando
Se algumas ou todas as teclas de seleção estiverem faltando, aqui está um guia para substituí-las.
Não conecta ao Wi-Fi
Você quer curtir o Pandora ou o iHeart Radio, mas não consegue conectar ao Wi-Fi.
O dispositivo não está registrado
Você está conectado ao seu Wi-Fi pessoal, mas os aplicativos de rádio premium, como o Pandora, não permitem que você toque música. Isso não é um problema de Wi-Fi. Você precisa registrar seu Mondo em http://myradio.gracedigital.com e criar uma conta. Certifique-se de que seu dispositivo ainda esteja conectado ao Wi-Fi enquanto faz o registro online.
Senha do Wi-Fi
Certifique-se de que seu Wi-Fi tenha proteção por senha WPA ou WEP. Se a senha que você digitou estiver correta, tente conectar a um Wi-Fi diferente (de preferência sem proteção) e veja se consegue conectar. Se ainda assim não conseguir, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
Sem som ou som distorcido
Você está pronto para curtir uma música, mas nada toca.
O botão de volume pode estar quebrado
Certifique-se de que o botão de volume não esteja quebrado observando a tela ao aumentar o volume para verificar o nível atual.
Teste auxiliar
No lado direito (lado da tela) do Mondo, há uma porta para um cabo auxiliar usado para reproduzir música de outro dispositivo. Esta é uma ótima maneira de testar se o alto-falante está funcionando, caso não tenha certeza sobre sua condição. Conecte seu dispositivo e verifique se o volume está alto. Comece a reproduzir áudio do seu dispositivo separado através do Mondo. Esta é uma excelente forma de ignorar quaisquer problemas de software, aplicativo ou rede. Se você não ouvir nada vindo do alto-falante, prepare seu multímetro para testar se há um alto-falante queimado.
O controle remoto não está funcionando
Apontar e clicar não é tão fácil quanto parece
Baterias com defeito/esgotadas
Normalmente, você pode simplesmente colocar as baterias em outro controle remoto/dispositivo para ver se funcionam, mas se quiser ir além, continue lendo. Testar o sinal infravermelho é uma ótima maneira de verificar se as baterias precisam ser trocadas ou não. Pegue uma câmera. O seu celular funcionará perfeitamente. Aponte a pequena lâmpada de plástico na frente do controle remoto para a câmera e pressione qualquer botão (o botão Liga/Desliga funciona melhor). Você deve ver um flash na tela, indicando um sinal infravermelho sendo enviado pelo controle. Caso contrário, você pode verificar a carga das suas baterias. Para testar a bateria, ligue seu multímetro/voltímetro, coloque o voltímetro em DCV e certifique-se de que esteja bem acima da voltagem da bateria; na maioria dos voltímetros, há uma configuração "20" na área DCV, então mude o voltímetro para essa configuração. Com a bateria à sua frente, coloque a ponta de prova vermelha no polo da bateria (+) e a preta no lado plano da bateria (-). Observe a leitura de voltagem no voltímetro. Se a leitura for superior a 1,3 V para uma bateria alcalina (não recarregável), a bateria ainda tem carga, não a jogue fora. Caso contrário, descarte a bateria adequadamente e adquira uma nova. Se, por acaso, as baterias funcionarem e o controle remoto ainda não, talvez seja necessário uma nova placa de circuito no seu controle remoto.
Os botões estão presos
Às vezes, um botão fica preso sob a moldura de plástico na parte superior ou ao redor dos botões, sendo um diagnóstico simples. Se os outros botões estiverem funcionando bem, talvez seja hora de reajustar o teclado de botões. Prepare-se para desmontar seu controle remoto com este guia.
Zachary Nelson
Membro desde: 02/08/16
400 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 Membros
Autoria de 96 guias
21 comentários
If there is no sound from your speaker, check the settings > speaker on/off. Also, if the headphone jack is being used the speaker will cut off.
Whole Witt - Responder Compartilhar
Have shipped our Mondo back 4X to Grace for repairs. The first time, paid for the shipping and repair. This should have triggered the ‘One Year Warranty’. Problem has been in the WiFi Transceiver. Won’t connect to WiFi with password protocols, but will to an ‘Open’ network, which puts your system open to hacking. Assurances of being fixed have proved smoke. Can no longer recommend the purchase of a Grace product until their repair department reaches a higher level. To make our Mondo to connect, we have resorted to using a USB WiFi 150 Mbps Adapter. Once inserted into the USB port, one has to unplug the power and restart. Nice concept, bad service.
Pat Reysen - Responder Compartilhar
My sound has become distorted, just after being turned on/off quite quickly..Any ideas out there on how to restore the sound..just wanna hear my NPR!!
Sandi H
Melbourne, Australia
Ardnas Droflah - Responder Compartilhar
why do i keep getting the hour glass on grace digital radio
Stephen Brown - Responder Compartilhar
when i turn on my grace internet on it says connect but wont..if i remove the power and reconnect it works
why
RONALD LEVY - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 21,250
