Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A cesta não fecha
Após colocar os alimentos na bandeja e tentar inseri-la na fritadeira, a cesta não permanece fechada.
A trava está quebrada
A área da trava pode estar suja; primeiro, verifique se a área da trava está limpa e não bloqueada por detritos. Se a área estiver limpa, pode ser necessário substituir a trava e a dobradiça.
Cesta danificada
Este produto tem um histórico de apresentar falhas de fábrica, portanto, algumas peças precisam ser completamente substituídas. Isso inclui trocar a cesta por uma nova, caso exista um defeito de fabricação.
A bandeja não encaixa
A bandeja pode ser do tamanho errado ou ter sido inserida incorretamente. Certifique-se de seguir as setas fornecidas na parte de trás da bandeja. Se os pés de borracha estiverem instáveis, eles podem ser substituídos.(Substituição dos pés de borracha da bandeja)
A alça quebra
Ao tentar pegar a cesta, a alça quebrou.
Parafusos soltos
Isso pode exigir apenas um aperto, mas caso os parafusos estejam faltando ou com defeito, será necessário substituí-los.(Guia de substituição da alça)
O fan não gira
A fritadeira liga, mas permanece silenciosa (o fan faz um ruído perceptível).
A fritadeira precisa ser reiniciada
Isso pode ser um problema de software e pode ser resolvido com uma restauração de fábrica, que reinicializará o sistema e fará com que o fan volte a funcionar. Deve haver um botão de reinicialização na parte inferior da fritadeira. Pressione esse botão para reiniciar.
Um fusível está queimado
O fan não girará se o fusível estiver com defeito ou tiver queimado. Ele precisará ser trocado.
O timer não foi definido
A fritadeira não funcionará se o timer não estiver definido; portanto, o fan não iniciará se o timer não for ajustado.
As bobinas de aquecimento não esquentam
Após ligar a fritadeira, os alimentos permaneceram frios.
Configurações de temperatura em baixa temperatura
Isso pode ser causado pelo ajuste de calor estar baixo; para resolver, basta alterar a temperatura para alta. Primeiro, pressione o botão “temp/time”. Em seguida, use os botões “+” e “-” para ajustar a temperatura. Se o problema persistir, a causa é outra.
Para reiniciar a fritadeira, basta localizar o botão na parte inferior do aparelho e pressioná-lo.
Elemento de aquecimento com defeito
O elemento de aquecimento pode estar com defeito e precisar ser substituído por uma peça funcional.
A tela não funciona
Ao tentar usar a fritadeira, não foi possível controlar as configurações.
Interruptores/placa de circuito principal com defeito
Primeiro, certifique-se de que a tela não esteja suja, pois isso pode afetar o desempenho da máquina. Se a tela ainda não funcionar corretamente, algum dos componentes pode estar quebrado. Isso inclui os botões e a placa de circuito principal, portanto, uma ou mais dessas peças podem precisar ser substituídas.(Guia de substituição da placa de circuito da tela)
O painel está deslocado da fritadeira
Empurre suavemente a tela de volta ao lugar.
Cabo de alimentação com defeito
Se a fritadeira estiver totalmente conectada à tomada e ainda não funcionar, o cabo de alimentação fornecido está com defeito e precisará de substituição.(Guia de substituição do cabo de alimentação)
Para acessar essas peças, você precisará remover a capa cinza da parte superior da fritadeira. (Guia de substituição da tampa superior cinza)
A fritadeira se move na bancada
A fritadeira desliza pela bancada ou está instável.
Batentes de borracha com defeito ou faltando
Este é um problema que requer a substituição da peça.(Guia de substituição do batente de borracha)
Hannah Fisher
Membro desde: 09/08/23
378 Reputação
Autoria de 2 guias
23 comentários
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - Responder Compartilhar
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - Responder Compartilhar
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - Responder Compartilhar
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 82
Últimos 30 dias: 322
Ao todo: 28,756
