Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Bluetooth não conecta
O dispositivo não conecta adequadamente a dispositivos Bluetooth sem fio.
O dispositivo que você está tentando conectar está fora de alcance
Tente aproximar os dispositivos. Se os problemas de conexão persistirem, desligue e ligue o Bluetooth para incentivar a reconexão dos dispositivos.
Você não está no modo de pareamento
Certifique-se de que todos os dispositivos estejam no modo de pareamento. Vá para as configurações do seu dispositivo e verifique se o Bluetooth está ativado. Se não conseguir encontrar essa configuração, use o recurso de busca do seu dispositivo.
Você está conectado a um dispositivo diferente
Verifique suas configurações de Bluetooth para garantir que o seu dispositivo não esteja conectado a outro aparelho. O dispositivo pode não permitir múltiplas conexões, portanto, um aparelho conectado anteriormente que ainda esteja em uso pode estar impedindo a conexão de outros dispositivos. Desconecte o aparelho antigo e substitua-o pelo novo.
O dispositivo precisa redefinir a conexão
Tente desconectar e reconectar os dispositivos. Se isso não funcionar, selecione "Esquecer dispositivo" e tente reconectar os dispositivos do zero.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Se os guias acima não resolverem o problema, reinicie todos os dispositivos e tente novamente. Se o seu dispositivo não desligar por inatividade, tente manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA para forçar o desligamento do telefone. Depois de desligar, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligar o dispositivo e tente conectar outra vez.
O dispositivo está lento
O dispositivo está operando mais devagar que o normal.
O dispositivo não está conectado à internet
Primeiro, verifique sua conexão com a internet. Tente desconectar e reconectar ao seu Wi-Fi. Talvez seja necessário reiniciar seu roteador Wi-Fi; se isso não ajudar, entre em contato com seu provedor de internet.
Muitas abas desnecessárias abertas
Limite o número de abas abertas, especialmente se estiver realizando algo onde o desempenho do dispositivo seja importante. Desative ou exclua também qualquer extensão desnecessária.
Espaço de armazenamento insuficiente
Exclua arquivos desnecessários do seu dispositivo. Limpe seus dados de navegação e histórico de downloads. Desinstale aplicativos que você não usa.
Se os guias acima não resolverem o problema, tente reiniciar seu dispositivo. Reiniciar o dispositivo também pode ajudar com problemas de lentidão.
  1. Desligue o dispositivo mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA ou selecionando a hora no canto inferior direito e escolhendo Desligar.
  2. Aguarde 1 minuto.
  3. Enquanto mantém pressionada a tecla de Atualizar, toque no botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não carrega
A bateria do dispositivo não recarrega quando o adaptador de energia está conectado.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o cabo está completamente inserido na porta de carregamento do Pixelbook e também totalmente conectado à tomada.
Tomada com defeito
A tomada que você está usando pode estar conectada a um interruptor ou não estar funcionando corretamente; tente uma tomada diferente em outra parede ou outro cômodo. Se isso não funcionar, você pode concluir que o problema está no próprio Pixelbook ou no cabo.
Adaptador de energia danificado
O adaptador de energia pode estar danificado; substituir por um cabo novo pode fazer o dispositivo carregar. Se não, talvez seja necessário verificar o próprio dispositivo.
Dispositivo não atualizado
Se ainda houver um pouco de carga, você pode atualizar o Pixelbook para a versão mais recente.
  1. Certifique-se de que ele esteja conectado ao Wi-Fi.
  2. Clique na hora no canto inferior direito e selecione "Configurações".
  3. Clique em "Menu" (três linhas empilhadas) e selecione "Sobre o ChromeOS".
  4. Clique em "Verificar atualizações".
  5. Se houver uma atualização disponível, ela será baixada.
O dispositivo precisa de uma redefinição de hardware
Se os guias acima não resolverem o problema, tente reiniciar seu dispositivo. Certifique-se de que o dispositivo tenha backup antes de concluir este passo, pois isso removerá todos os dados pessoais do dispositivo.
  1. Se o seu Pixelbook ainda não estiver desligado, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para desligá-lo.
  3. Pressione e segure a tecla de atualizar (seta em forma de círculo) e, enquanto a mantém pressionada, toque no botão LIGA/DESLIGA.
  4. Conecte o adaptador de energia.
Qualidade de áudio distorcida
O áudio dos alto-falantes do Pixelbook está ruim ou não está funcionando.
O som está mudo
Para verificar se o seu áudio está mudo, clique na imagem da sua conta no canto inferior direito da tela e ajuste o volume usando o controle deslizante.
Dispositivo de áudio externo conectado ao seu Pixelbook
Desconecte quaisquer dispositivos de áudio e vá para as configurações de áudio no Pixelbook para garantir que o alto-falante que você deseja usar esteja selecionado para o áudio.
Conectado a um dispositivo Bluetooth
Certifique-se de que o Pixelbook não esteja enviando o áudio para um dispositivo Bluetooth conectado. Faça isso desativando temporariamente o Bluetooth nas configurações.
O Pixelbook pode precisar ser redefinido
Se os guias acima não funcionaram para você, tente redefinir o seu dispositivo.
Tela preta travada ou sem resposta
A tela do dispositivo está travada ou exibindo uma tela preta.
A bateria não está carregada
Conecte o seu dispositivo ao carregador padrão. Deixe o dispositivo carregar por pelo menos 10 minutos. Se o dispositivo não ligar, a bateria pode precisar de substituição.
Configuração de brilho muito baixa
Vá para as suas configurações e prossiga para "Tela". Toque em "Nível de brilho" e ajuste o controle deslizante como desejar.
O dispositivo está superaquecido
Verifique a parte inferior do dispositivo colocando a mão sob ele. Se o dispositivo estiver quente, deixe-o esfriar por cerca de 15 a 20 minutos e tente ligá-lo novamente.
O dispositivo pode ter um problema de hardware
Coloque o dispositivo no modo tablet e feche-o lentamente. Se a tela responder em certos ângulos, este é um problema de hardware.
A tela de recuperação precisa ser acessada
Pressione Esc + Atualizar e depois pressione o botão LIGA/DESLIGA. Solte o botão LIGA/DESLIGA e, quando uma mensagem aparecer, solte as outras teclas. Siga as instruções na página de recuperação.
Hayden McGrory
Membro desde: 03/01/23
332 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
Following routine ChromeOS update today (8 Oct 2024) I closed my Pixelbook Go and re-opened it soon afterwards. Screen was black. Made sure it was fully charged (white LED in either USB-C when connected). Tried various key combinations Esc, Refresh, Ctl-Alt-Sh-R with Power button for wide range of hold-down timings. Prepared Chrome OS Recovery USB and repeated all the same power-up sequences. Nothing. Tried external HDMI screen via USB - HDMI adapter. Totally dead.
Is it repairable? I hate to bin it after 3 years of faultless service.
Julian Morris - Responder Compartilhar
Similar thing happened to me with two of my pixelbooks on the 12th Oct 2024, both sadly had very low battery (my daughter is a menace for charging!) and were in the middle of an update. Now both laptops will not turn on or even charge (no led lights on charging port) I have managed to get one of them to trickle charge using an old phone charger but 12 hours of charging only gave me 3 mins of use. I'm going to see if I can leave it for a week on charge and try to powerwash it.
Woodgate - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 4,510
