Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega
O celular não carrega, mesmo estando conectado a um carregador.
A porta de carregamento ou o carregador estão sujos
Se o celular não estiver carregando, verifique se não há fiapos ou sujeira na porta de carregamento ou na tomada onde o carregador está conectado. Sopre nessas áreas ou limpe-as com um pano.
O carregador está com defeito
Se o celular não carregar, pode haver um problema com o carregador e não com o aparelho. Tente conectar o seu carregador a outros dispositivos para ver se eles carregam. Caso contrário, use um carregador USB tipo C diferente para carregar o seu celular.
A bateria está morta
Se as estratégias acima não funcionarem e o seu celular continuar sem carregar, talvez seja necessário substituir a bateria. Para substituir a bateria, siga este guia.
O leitor de impressão digital não está funcionando
O leitor de impressão digital não está reconhecendo a sua digital ou não está desbloqueando o celular.
O leitor está sujo
Se o celular não responder à sua impressão digital, verifique se não há sujeira, fiapos ou marcas de gordura na superfície do leitor. Limpe o leitor com um pano para que ele possa ler a sua impressão digital com precisão.
A impressão digital não foi salva corretamente
Se o leitor não estiver desbloqueando o seu celular, as suas impressões digitais podem não ter sido salvas corretamente. Registre as suas impressões digitais novamente no celular. Navegue até Configurações > Segurança > Pixel Imprint > e selecione Adicionar impressão digital para excluir as impressões existentes. Para adicionar as suas impressões digitais de forma mais eficaz, coloque o seu celular sobre uma superfície plana. Mude o ângulo do seu dedo para as laterais em cada leitura, para obter uma boa cobertura.
O leitor de impressão digital está quebrado
Se o seu celular ainda não desbloquear usando a sua impressão digital, é possível que o leitor de impressão digital esteja quebrado, o que faria com que ele não funcionasse corretamente. Para solucionar o problema, você precisará substituir o leitor de impressão digital usando este guia.
As fotos estão saindo borradas
As fotos tiradas no celular saem borradas, apesar de tentar focá-las.
A lente da câmera está suja
Se as fotos tiradas estiverem borradas, verifique se há alguma sujeira, fiapos ou marcas de gordura na lente da câmera. Isso pode fazer com que a câmera tenha dificuldade para focar, resultando em fotos borradas. Limpe a lente com um pano de microfibra, caso esteja suja.
A lente da câmera está riscada
Se as fotos tiradas não estiverem nítidas, verifique se a lente da câmera possui algum risco. Os riscos distorcem a luz que chega à câmera, resultando em fotos borradas. Se este for o caso, talvez seja necessário substituir a câmera seguindo este guia.
A câmera está quebrada
Se as fotos não estiverem focadas, a câmera pode estar quebrada. A câmera pode ter um defeito em sua capacidade de focar ou de tirar fotos nítidas. Se este for o caso, a solução exigirá a substituição da câmera usando este guia.
Anand Rajiv
Membro desde: 04/10/17
188 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
4 comentários
In the "Dirty Charging Port" section, change "loose connection" to possibly "good connection"
Andrew Ferguson - Responder Compartilhar
I have a pixel xl 1. I keep getting the response “this site can’t be reached” along with
“ERR_ADDRESS_UNREACHABLE” on many sites when I am looking for text. Why do I continue to
receive this notice on multiple searches. How do I correct this.
spanndavid1945 - Responder Compartilhar
my pixel xl keeps on rebooting. its not moving past google logo..
how to fix. please help
koma - Responder Compartilhar
Any advice on getting an XL out of boot loop?
Ashleigh Miller (Ash) - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,840
