Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O Google Pixel não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
O celular não está carregado
A bateria do celular pode estar descarregada, razão pela qual ele não liga nem responde. Tente conectar o celular a um carregador para garantir que não há problemas de hardware ocorrendo. Se os sinais habituais de carregamento do celular aparecerem, ele simplesmente não está carregado. Se os sinais de carregamento não aparecerem, pode haver um problema com a porta de carregamento ou a bateria.
Bateria com defeito/Bateria descarregada
É possível que haja um problema com a bateria do celular ou que a vida útil da bateria tenha se esgotado. Se conectar o celular a um carregador não ajudar, tente substituir a bateria seguindo este guia.
A tela está danificada
Para verificar se a tela do celular está danificada, conecte o Google Pixel a um carregador e procure pelo ícone de bateria. Se o ícone de bateria aparecer, tente reiniciar mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos. Se uma luz vermelha for exibida, a bateria está completamente descarregada. Aguarde 30 minutos e reinicie. Se nenhum dos dois aparecer, pode haver problemas com a sua tela. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos e aguarde 2 minutos. Tente ligar para o celular a partir de outro dispositivo e veja se ele acende. Se tocar, mas não acender, a tela provavelmente está danificada. Para substituir a tela, siga este guia.
Falha no sistema
O celular pode estar passando por uma falha no sistema. Este é um problema comum que todos os celulares enfrentam de tempos em tempos. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos e, se o celular tiver autonomia da bateria suficiente, ele reiniciará.
O celular não carrega ou não carrega corretamente
O Google Pixel não carrega quando conectado a uma fonte de energia.
A porta de carregamento está suja
Verifique se há sujeira ou fiapos na porta de carregamento ou na área ao redor. Sopre ar nessas áreas ou limpe-as com um pano para garantir que não haja nada impedindo o celular de carregar.
O carregador está com defeito
Verifique se o carregador que está sendo usado está funcionando, conectando-o a um dispositivo diferente. Se o segundo dispositivo ainda não carregar, tente usar um carregador USB tipo C diferente.
A porta de carregamento está com defeito
Se for confirmado que o carregador está em boas condições de funcionamento, mas o celular não carrega, é possível que a porta de carregamento esteja danificada. Para substituir a porta de carregamento USB tipo C, siga este guia.
Bateria com defeito
É possível que a bateria do dispositivo não esteja mais funcionando corretamente. Para substituir a bateria, siga este guia.
O celular reinicia, trava ou falha constantemente
O Google Pixel reinicia, trava ou falha durante o uso.
O sistema está desatualizado
Atualizar o sistema do seu dispositivo pode resolver este problema. Abra o aplicativo Configurações do dispositivo > Atualizações do sistema. Se houver atualizações disponíveis, instale-as.
O aplicativo está desatualizado
Se um aplicativo estiver desatualizado, isso pode fazer com que o celular trave ou falhe. Para verificar se há atualizações de aplicativos, vá para o aplicativo Play Store > Menu > Meus apps e jogos. Aplicativos que precisam de uma atualização possuem um rótulo de "atualizar".
O aplicativo está causando o problema
Para verificar se um aplicativo está causando a falha ou o travamento, reinicie o dispositivo no modo de segurança. O modo de segurança desativa temporariamente todos os aplicativos baixados. Para colocar o dispositivo no modo de segurança, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA. Em seguida, toque e segure a opção Desligar quando ela aparecer na tela. Quando "reiniciar no modo de segurança" aparecer, pressione ok. Se o travamento e as falhas pararem quando o dispositivo estiver no modo de segurança, é um aplicativo baixado que está causando o problema. Para sair do modo de segurança, reinicie o dispositivo. Depois de identificar que um aplicativo é o problema, desinstale um aplicativo baixado de cada vez e reinicie o dispositivo até que ele pare de falhar e travar.
O armazenamento está cheio
Se o armazenamento do celular estiver muito cheio, ele pode não funcionar corretamente. Para liberar mais espaço, exclua arquivos desnecessários. Para verificar o armazenamento disponível, abra o aplicativo Configurações do dispositivo > Dispositivo > Armazenamento. Se o celular tiver menos de 10 % de armazenamento disponível, este pode ser o motivo pelo qual ele está apresentando problemas.
A tela não responde ao toque
O Google Pixel não responde quando a tela é tocada.
Falha no sistema
O celular pode estar passando por uma falha no sistema, o que é comum em todos os celulares. Reinicie o celular segurando o botão LIGA/DESLIGA e pressionando reiniciar. Se não vir um botão de reiniciar, segure o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos até que o celular reinicie.
Tela suja
A tela pode não responder ao toque devido ao acúmulo de resíduos. Limpe a tela e tente usar o dispositivo novamente.
Tela rachada
Se o celular estiver rachado ou lascado, isso pode fazer com que a tela não responda. Para substituir a tela, siga este guia.
O microfone não grava áudio
O microfone do Google Pixel não grava áudio.
Microfone com mau funcionamento
Redefinir o microfone pode resolver qualquer problema com ele. Para redefinir o microfone, ligue para a caixa postal e ligue e desligue o viva-voz.
Problemas de software
Executar uma redefinição de fábrica no dispositivo restaura-o para como estava quando foi comprado. Isso pode resolver problemas de software com o microfone. Certifique-se de fazer o backup do dispositivo antes de restaurá-lo. Para realizar uma redefinição, abra o aplicativo Configurações > Pessoal > Fazer backup e redefinir > Redefinir dados de fábrica > Redefinir telefone. Insira o PIN se solicitado, toque em "Apagar tudo" e depois em "Reiniciar seu dispositivo" quando o processo terminar. Depois, restaure os dados.
Microfone quebrado
O microfone do celular pode estar quebrado. Para substituir o microfone, siga este guia.
O leitor de impressão digital não reconhece o dedo
O leitor de impressão digital não registra os dedos e não desbloqueia o dispositivo.
O leitor de impressão digital está sujo
Verifique se o leitor está obstruído por sujeira, fiapos ou qualquer outra coisa que impeça a leitura da impressão digital.
A impressão digital não foi salva
Se as impressões digitais não tiverem sido salvas, ou não tiverem sido salvas corretamente, o dispositivo não será desbloqueado pelo leitor. Navegue até Configurações > Pessoal > Segurança > Pixel Imprint e siga as instruções na tela.
O leitor de impressão digital está quebrado
O leitor falhará ao ler impressões digitais se estiver quebrado. Para substituir o leitor de impressão digital, siga este guia.
A entrada para fone de ouvido não transmite áudio
O Google Pixel não transmite áudio quando fones de ouvido estão conectados.
A entrada para fone de ouvido está suja
Verifique se há sujeira ou fiapos na entrada para fone de ouvido ou na área ao redor. Limpe cuidadosamente a área com um palito de dente ou cotonete para garantir que não haja nada impedindo que os fones de ouvido se conectem ao dispositivo.
Os fones de ouvido estão quebrados
Verifique se os fones de ouvido estão funcionando conectando-os a outros dispositivos. Se os fones de ouvido não transmitirem nenhum som de outros dispositivos, novos fones de ouvido são necessários.
A entrada para fone de ouvido está quebrada/desgastada
Verifique se os fones de ouvido estão funcionando conectando-os a outros dispositivos. Se os fones de ouvido transmitirem áudio de outros dispositivos, a entrada para fone de ouvido pode estar quebrada. Substitua a entrada para fone de ouvido.
Claudia Mendez
Membro desde: 04/26/17
1.854 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
19 comentários
Phone was dropped in tolit for a second was cleaned and dried off phone went off an I put in rices for days but still won't come on even after charging can my phone be fixed
Sandra - Responder Compartilhar
Some Google pixel owners have reported issue of Google pixel screen won’t turn on after charging. You can see black screen on your Google pixel and pixel XL devices. There are various reasons to occur this issue such as charger fault, damage charging port, power outlet and other problems. Let see some of the solutions to fix Google pixel wont turn on after charging.
1st Method: Check your device charger
2nd Method: Restart your Google pixel
3rd Method: Check wall outlet
4th Method: Turn on safe mode on Google pixel
5th Method: Wipe cache partition on Google pixel
To see details about all methods, you will visit my site bestusefultips.com.
Bestuseful - Responder Compartilhar
second google phone now (pixel) with issues within 2 months. go with samsung. i’m done with pixel and google. black screen and only vibrates. battery at 80%.
briancristopher - Responder Compartilhar
Ditto when mine first pixel 4A went out after 6 months, at least part of it I got to refurbished phone after replacing everything I could possibly replace and that didn't fix it plus I was at another $150. Now the second replacement phone doesn't work right!
Ro Ma - Responder Compartilhar
Thank you so much! I got worried for a second. My system had crashed at 1% battery, so I had assumed that it had just died. When I plugged it in and it didn’t work, I got really nervous. But it actually needed to be rebooted—so simple!
babywhale3378 2 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 162
Ao todo: 106,719
