Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não responde ou não mostra nenhum sinal de estar ligando.
Cabo de carregamento com defeito
Certifique-se de que o tablet esteja conectado ao adaptador de energia e que o adaptador esteja conectado à tomada. Deixe o dispositivo carregar por pelo menos 30 minutos. Se ele ainda não responder, considere comprar um novo adaptador de energia.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Certifique-se de que o tablet esteja totalmente carregado. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA firmemente por 10 segundos. Se o dispositivo ainda não ligar, talvez seja necessário substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Falha no carregamento
O cabo de energia não está funcionando corretamente e o dispositivo não carrega.
Hardware com defeito
Se o adaptador de energia continuar não carregando o dispositivo, reinicie o hardware. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA firmemente por 10 segundos até que o dispositivo desligue. Espere um minuto e, em seguida, ligue o dispositivo novamente.
O tablet está lento ou não responde
As animações respondem muito lentamente à atividade do membro.
Espaço de armazenamento cheio
Reinicie o seu dispositivo. Se a lentidão persistir, exclua arquivos grandes que possam estar ocupando muito espaço de armazenamento.
Muitas abas abertas
O seu dispositivo pode estar executando muitos aplicativos desnecessários simultaneamente. Feche todas as abas que não estão sendo usadas ou que não são usadas há algum tempo.
Tela tátil sem resposta
A tela tátil está lenta ou não responde bem à atividade do membro enquanto está no modo tablet.
Tela suja
Certifique-se de que não há poeira ou sujeira na tela impedindo a resposta do dispositivo ao toque do membro. Se a tela parecer suja, limpe-a com um pano de microfibra.
Muitos aplicativos em execução
O dispositivo pode estar lento devido ao excesso de aplicativos ou abas. Certifique-se de que aplicativos e programas desnecessários estejam fechados se estiverem causando lentidão na tela. Se os problemas persistirem, reinicie o hardware.
O dispositivo não conecta ao Bluetooth
O dispositivo não conecta a outro dispositivo Bluetooth ou a conexão está fraca.
O dispositivo Bluetooth externo não está no modo de “pareamento”
Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth esteja totalmente carregado e ligado. Verifique se o dispositivo Bluetooth é compatível com o Pixel Slate. Desligue o Bluetooth e ligue-o novamente. Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth externo não esteja conectado a outro dispositivo e que esteja no modo de pareamento.
O dispositivo Bluetooth está muito longe
Aproxime os dois dispositivos e afaste o dispositivo Bluetooth de outras conexões sem fio. Feche todos os aplicativos e abas desnecessários no Pixel Slate. Se os problemas persistirem, entre em contato com o fabricante do dispositivo que você está tentando conectar e solicite mais assistência.
Drenagem da bateria durante o modo de suspensão
A porcentagem da bateria do dispositivo diminuirá quando deixado no modo de suspensão por um determinado tempo.
O dispositivo precisa ser carregado
Certifique-se de que o tablet esteja conectado ao adaptador de energia e que o adaptador esteja conectado à tomada. Certifique-se de que aplicativos ou programas desnecessários estejam fechados.
Atualizações são necessárias
Se o dispositivo realizar uma atualização enquanto estiver no modo de suspensão, o Pixel Slate terá uma diminuição significativa na porcentagem da bateria. Certifique-se de que o dispositivo esteja atualizado para a versão mais recente antes de utilizar o modo de suspensão por um longo período.
Ryan S
Membro desde: 04/18/19
416 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 4,796
