Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Nada acontece ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não está carregada
Frequentemente, as pessoas não percebem que a bateria está perdendo carga. Se o dispositivo não ligar, a bateria pode estar descarregada. Conecte o dispositivo à sua fonte de energia e, após permitir que ele carregue por várias horas, tente ligá-lo novamente.
Tomada com defeito
É possível que a tomada usada para carregar o dispositivo esteja em modo de teste ou que o seu circuito tenha desarmado. Para verificar isso, primeiro veja se o dispositivo indica que está conectado ao carregador enquanto carrega. Caso contrário, pressione o botão de reset na tomada, localizado entre os dois soquetes, e tente carregar o dispositivo novamente. Se ele ainda não carregar, o circuito da tomada pode ter queimado e precisará ser consertado. Agora, tente carregar o dispositivo em um local diferente usando outra tomada. Se o dispositivo ainda assim não carregar, é provável que haja um problema diferente listado abaixo.
Cabo de alimentação com defeito
O dispositivo não consegue receber carga se o cabo de alimentação ou o adaptador estiver quebrado. Para garantir que o cabo seja o problema, carregue o dispositivo com outro cabo. Se o dispositivo ligar, é provável que o cabo original esteja com defeito e possa ser facilmente substituído. No entanto, se o dispositivo não ligar, há outro problema dentro do aparelho.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Se, após garantir que a bateria está totalmente carregada, o dispositivo ainda não responder, o botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado. É importante garantir que o problema não possa ser resolvido sem abrir o dispositivo antes de seguir os passos deste guia para substituir o botão LIGA/DESLIGA.
A tela está fraca ou preta
O Google Pixel C liga e funciona normalmente, mas a tela está muito escura, dificultando a visualização dos gráficos.
O brilho está baixo
Uma causa comum para uma tela escura é configurar o brilho do dispositivo muito baixo. Para corrigir isso, ative o brilho automático nas Configurações, que se ajusta automaticamente à quantidade de luz visível no ambiente atual, ou ajuste o brilho manualmente conforme preferir.
A bateria está fraca
O dispositivo possui uma configuração de economia de energia que diminui o brilho da tela quando a bateria está fraca. Para corrigir isso, basta aumentar o brilho do dispositivo na central de controle nas Configurações ou desativar a configuração de economia de energia.
A bateria está descarregada
Se a tela estiver completamente preta e não ligar, a bateria pode estar descarregada. Conecte o dispositivo à sua fonte de energia e permita tempo suficiente para recarregar.
Áudio distorcido
Sempre que o Google Pixel C reproduz áudio, o som sai pouco claro.
Fones de ouvido quebrados
A distorção do áudio pode ser causada por fones de ouvido quebrados (ou qualquer dispositivo externo conectado à entrada para fone de ouvido). Para garantir que o problema seja externo, teste os fones de ouvido em outro dispositivo. Se o áudio continuar pouco claro, substitua os fones. Se o áudio estiver nítido, o problema provavelmente é interno.
Entrada para fone de ouvido quebrada
Se os fones de ouvido funcionam em outros dispositivos, o áudio distorcido pode ser causado por uma entrada para fone de ouvido quebrada. Isole o problema testando diferentes pares de fones de ouvido que funcionem no dispositivo. Se o problema persistir, substitua a entrada para fone de ouvido usando este guia.
Alto-falantes internos quebrados
Se o áudio estiver distorcido apenas quando reproduzido pelos alto-falantes internos do dispositivo, é muito provável que eles estejam quebrados. Substitua os alto-falantes usando este guia.
Teclado sem resposta
Ao digitar, há atrasos visíveis entre as informações inseridas pelo teclado e o que é apresentado na tela.
Teclas do teclado pegajosas
Se houver derramamento de líquido no teclado, ele deve ser desconectado do tablet imediatamente. Para um derramamento mínimo, remova as teclas afetadas puxando dois cantos adjacentes de cada tecla. Elas devem se soltar facilmente. Limpe o teclado com uma toalha de papel ou use um cotonete para maior precisão. Substitua as teclas que foram removidas originalmente. Para derramamentos mais graves, considere substituir todo o teclado conforme descrito neste guia.
Tecla gasta/superutilizada
Teclas pegajosas ou que não respondem podem ser resultado de uso excessivo devido ao impacto contínuo. A tecla quebrada precisará ser substituída puxando dois cantos adjacentes da tecla, soltando-a. A tecla de substituição se encaixará facilmente no lugar.
O Bluetooth não está conectando
Atrasos relacionados ao teclado podem ser causados por uma má conexão Bluetooth. Tente desligar o Bluetooth no tablet e ligá-lo novamente para redefinir a conexão. Se o problema persistir, desligue o tablet e reinicie-o. Muitas vezes, reinicializações ajudam a restaurar o estado do dispositivo antes da falha de software.
Tela dividida ou congelada
Metade da tela para de funcionar de repente ou deixa de responder.
Falha de software
Uma tela congelada ou preta pode ser causada por um erro ou sobrecarga no servidor do dispositivo quando muitas ações estão sendo feitas ou programas estão sendo executados. Uma reinicialização forçada do dispositivo redefinirá o estado do software para antes da falha.
Conexão de cabo solta na tela
Deixar o dispositivo cair pode frequentemente soltar pequenas peças internas que ajudam o aparelho a funcionar corretamente. Um desses componentes é um cabo conectado à tela que faz com que ela acenda. Isso pode ser corrigido removendo a tela, identificando a conexão solta e reconectando a peça. Remova a tela usando este guia.
Deborah Iwakiri
Membro desde: 04/25/17
522 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
8 comentários
What if my pixel c has a black screen? This is driving me Nuts! HELP ME (imagine desperate voice)
It turns on but the backlight is not shining through the lcd panel? (I promise it’s not a brightness problem) If I tap on the battery indicator just before I press the power button when its off, the screen turns on if I had perfect timing. It did not come like this and I can’t remember when it started but it takes me a few minutes to turn the tablet on. Trying to get that perfect timing.
Jacob Garner - Responder Compartilhar
I have the same issue now since November security upgrade.
Did you find a way out?
brunodarrah@gmail.com
Bruno Darrah - Responder Compartilhar
Did you get this issue resolved? Im thinking bad backlight.. Just curious. thanks
Bronsema Seth - Responder Compartilhar
The last few days my Pixel C has started to act up as well. I can hear the sound of screen lock, the LEDs on the back lights up, but the screen is black. At first I could restart the tablet by force it to restart but now nothing happens at all.
I wonder that Google have done? Trying to get us to buy new tablets?
Ola Eliasson - Responder Compartilhar
I had this issue in November too. I finally gave up after speaking with Google tech support. I was told it was probably a hardware failure. Fast forward to yesterday and on a whim I plugged it in. It showed battery charge picture. After it charged it's now operating flawlessly. My guess is their update pegged the brightness setting as low as possible. Even though mine was running fine I checked settings and it was showing as totally dark.
scott lundberg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 9,123
