Ir para o conteúdo principal
O seu Google Pixel 6 está superaquecendo? Este conteúdo abordará diversas ocorrências comuns relacionadas ao superaquecimento do seu Google Pixel 6. O problema pode ser causado por fatores de software ou hardware, então continue lendo para determinar a solução ideal para você!
Primeiros passos
Reiniciar o seu celular é um bom primeiro passo para garantir que não se trate de uma falha aleatória de software.
  • Pressione e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos. Alguns Pixels exigem que você toque em Reiniciar após manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado.
Atualizar o seu celular é necessário, já que alguns bugs são resolvidos em atualizações recentes do Android.
  • Para verificar se há atualizações, vá para o aplicativo Configurações > Sistema > Atualização do sistema.
Por fim, tente reduzir o brilho da tela. Embora pareça trivial, é algo simples de mudar e terá um efeito geral no calor do seu celular.
  • Para reduzir o brilho, deslize para baixo a partir do topo da tela e use o controle deslizante para diminuir o brilho.
Sufocamento pela capa do celular
Algumas capas de celular "sufocam" o aparelho, o que resulta em superaquecimento.
  • Tente remover a capa do celular e verifique se a temperatura diminui.
Multitarefa de aplicativos
Alternar entre vários aplicativos aumenta a temperatura do celular, já que ele precisa trabalhar muito mais. Tente fechar aplicativos não utilizados, especialmente jogos ou aplicativos de vídeo.
  • Você pode fechar todos os aplicativos em execução deslizando para cima a partir da parte inferior da tela e tocando em Limpar tudo. É uma boa ideia fechar todos os aplicativos de vez em quando para otimizar a sua experiência ao usar o celular.
Aplicativo de terceiros com falha
Aplicativos de terceiros instalados recentemente podem causar superaquecimento. Alguns usuários do Pixel 6 notaram que o aplicativo oficial do Reddit causa problemas de superaquecimento, então é bom determinar a causa e remover o aplicativo com falha.
  • Usar o aplicativo AccuBattery da Google Play Store monitora o uso dos aplicativos, o que ajudará a identificar qual aplicativo está consumindo mais energia do celular. Após determinar qual aplicativo é o problema potencial, desinstale-o.
  • Para desinstalar um aplicativo, navegue até o aplicativo Google Play Store > Ícone de perfil no canto superior direito > Gerenciar apps e dispositivos > Gerenciar. Uma vez lá, toque no aplicativo que você acha que está causando o problema. Toque em Desinstalar para removê-lo.
Taxa de atualização da tela
O Pixel 6 e o 6 Pro (não o Pixel 6A) possuem telas com taxa de atualização ultra-alta, que criam transições e animações suaves. Infelizmente, isso consome mais energia do dispositivo, o que pode aumentar a temperatura geral. Isso, combinado com o uso intenso, resulta no superaquecimento do celular.
  • Para desativar essa configuração, abra o aplicativo Configurações > Tela > desative o Tela fluida.
Aplicativo de câmera e gravação de vídeo
Ao gravar vídeos em alta definição por um longo período, o celular irá aquecer.
O aplicativo da câmera do Google possui muitos recursos, a maioria dos quais contribui para um maior consumo de energia/temperatura e mais serviços em segundo plano sendo executados.
  • Vá para as configurações da câmera do Google e desative estes serviços: Sugestões do Google Lens, Compartilhamento social, Rostos frequentes, Dicas de enquadramento e Exposição.
  • Navegue até as configurações avançadas e desative estas configurações: Controle RAW+JPEG e Recursos de profundidade para mídias sociais.
Modem 5G ineficiente
Parece haver um problema com alguns Google Pixel 6 ao usar dados 5G. Alguns afirmam que a peça do modem 5G dentro do celular é a razão disso. Ao desativar o 5G, você diminuirá a temperatura geral.
  • Vá para o aplicativo Configurações > Rede e internet > Chips > Tipo de rede preferencial > uma caixa pop-up aparecerá perguntando para qual tipo de rede mudar. Selecione LTE.
Exposição a temperaturas extremas
O seu celular foi exposto a calor extremo? O sol direto aquecerá significativamente o seu celular, especialmente quando combinado com uso intenso.
  • Coloque o dispositivo em um local fresco e fora da luz solar direta, reduza o brilho da tela e deixe-o esfriar na sombra. Também é uma boa ideia desligar o Pixel enquanto ele esfria.
Firmware com falha
Uma redefinição de fábrica é o último recurso em relação a bugs de software, pois isso apagará completamente todos os dados pessoais do celular e reinstalará o sistema operacional do aparelho.
Bateria com falha
Uma bateria muito desgastada pode fazer com que o celular aqueça enquanto fornece energia insuficiente para o aparelho.
Curto-circuito
É possível que um pequeno capacitor ou Sensor de temperatura na placa esteja danificado e causando um curto-circuito. Se o celular estiver superaquecendo apenas ao ser ligado, ou se o celular estiver relatando temperaturas extremas, mas não estiver quente ao toque, é provável que este seja o seu problema.
Infelizmente, substituir a placa-mãe ou a placa-filha não será uma solução garantida, mas você pode tentar isso se tiver os meios. Caso contrário, recomendamos levar o seu celular a uma assistência técnica independente, pois eles podem conseguir localizar o ponto do curto-circuito e realizar um reparo no nível da placa.
Páginas relacionadas
Veja também
Jordan Coburn
Membro desde: 06/21/15
1.925 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
jcobu Membro de jcobu
Community
1 Membro
Autoria de 0 guias
3 comentários
Non è servito ad un cazzo
mega byte (Megabyte) - Responder Compartilhar
Over heating problem by using any apps
JOBIN MATHEW - Responder Compartilhar
New phone but if I on internet it will become so much heat and battery will decreased to 100to 80 with half an hour
gowda mannu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 187
Ao todo: 44,398
