Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria não carrega
O celular não carrega ao ser conectado a uma fonte de alimentação.
Porta de carregamento com defeito
Primeiro, verifique se o carregador e a tomada estão funcionando, testando-os em outro dispositivo. Se o carregador e a tomada funcionarem corretamente, mas a luz de carregamento do seu dispositivo não acender quando conectado, é provável que haja uma porta de carregamento com defeito dentro do seu Google Pixel 5a.
Bateria esgotada/desgastada
Se o seu Google Pixel 5a carregar até 100% sem problemas quando conectado a uma fonte de energia, mas a autonomia da bateria diminuir rapidamente quando desconectado, é provável que uma bateria desgastada seja a causa dessa curta autonomia.
Tela difícil de ler / tela sem resposta
A tela está distorcida e/ou não responde ao toque.
Tela rachada
Se a sua tela apresentar rachaduras ou linhas, esse provavelmente é o problema principal de uma tela sem resposta e pode causar dificuldade ao operar o celular.
Possível vírus
Se não houver problemas visuais na tela do seu celular, mas ele permanecer sem resposta ou lento, existe a possibilidade de um vírus ou malware. Nesse caso, é melhor restaurar os padrões de fábrica do Google Pixel 5a antes que danos permanentes sejam causados ao aparelho.
Tela escura e sem resposta
Defeito de hardware na placa-mãe
O Pixel 5a é conhecido por ter um problema na placa-mãe e o Google estendeu a garantia para a maioria dos dispositivos por mais um ano. Os sintomas incluem um travamento do sistema seguido por uma tela completamente escura. O dispositivo ficará totalmente sem resposta e a realização de procedimentos de redefinição de energia, como segurar os botões LIGA/DESLIGA e volume por mais de 30 segundos, geralmente não surte efeito. Às vezes, depois que a bateria descarrega completamente, o dispositivo reinicia e consegue inicializar por um curto período, mas o tempo é limitado para fazer backup de dados antes que ele trave novamente. Recomenda-se manter a bateria entre 5-15 % para acelerar o tempo de recuperação. Evite carregar totalmente um dispositivo com esse problema, pois isso pode prolongar o tempo de recuperação.
Nota: se o seu Pixel 5a apresentou o problema de falha na placa-mãe (subitamente "travado" sem aviso, sem conseguir ligar novamente), consulte esta página de suporte do Google para obter informações sobre serviço gratuito no programa de reparo estendido de dois anos.
Problema na tela
Se você desmontou o celular, talvez os pinos da tela não estejam totalmente encaixados na placa-mãe ou haja um problema com a tela.
Áudio distorcido pelos alto-falantes
O áudio é difícil de ouvir e/ou está com ruído através do alto-falante do celular, apesar da configuração de volume.
Detritos nos alto-falantes
Limpe a parte externa dos alto-falantes com cotonetes e palitos de dente, removendo toda a poeira/detritos possíveis. NÃO use produtos químicos ou líquidos, pois você pode danificar ainda mais os seus alto-falantes.
Alto-falantes danificados/quebrados
Os alto-falantes estão limpos, mas o som ainda está distorcido ou difícil de ouvir; seus alto-falantes podem ter sofrido danos internos de alguma forma e talvez você precise substituí-los.
Áudio distorcido pelos fones de ouvido
O áudio é difícil de ouvir e/ou está com ruído através da entrada para fone de ouvido, apesar da configuração de volume.
Detritos na entrada para fone de ouvido
Certifique-se de que a entrada para fone de ouvido esteja livre de detritos, usando uma lanterna e palitos de dente para limpar a porta.
Entrada para fone de ouvido danificada
Teste o seu fone de ouvido em outro dispositivo para garantir que o som esteja claro. Se os fones de ouvido funcionarem corretamente e a porta estiver livre de detritos, você pode estar com uma entrada para fone de ouvido danificada internamente.
Fotos desfocadas, muita/pouca luz nas fotos
As imagens da câmera estão desfocadas, distorcidas ou sem foco.
Vidro da câmera rachado
Se a câmera do seu celular não focar ou estiver permanentemente desfocada, inspecione a lente da câmera. Se a lente estiver rachada, este é o problema. Se a sua lente apresentar rachaduras ou danos visíveis, ela precisará ser totalmente substituída. Tenha cuidado com pedaços soltos de vidro, pois podem cortar a pessoa que está usando.
Lente da câmera suja
Inspecione o vidro da câmera e certifique-se de que não haja impressões digitais ou outras obstruções. Se for esse o caso, limpe o vidro cuidadosamente usando um pano.
4 comentários
Do the replacement motherboards fix the motherboard hardware defect, or is the defect still present?
Max - Responder Compartilhar
They fix the issue, but PROBABLY still have the said defect
Tejas Raman - Responder Compartilhar
Note: if your Pixel 5a has experience the motherboard failure problem (suddenly "bricked" with no warning, unable to turn back on), refer to this Google support page for information about free service under the two-year extended repair program: https://support.google.com/pixelphone/an...
You will have to initiate a service ticket with Google before sending your phone to uBreakiFix.
enrique - Responder Compartilhar
how do you fix camera issues
Simon Gondwe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 6,193
