Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não está exibindo o conteúdo corretamente
A tela não está exibindo o conteúdo corretamente. O visor apresenta problemas para mostrar certas cores ou uma cor específica tingiu toda a tela. Quando a imagem na tela muda, a imagem anterior permanece levemente visível por alguns momentos.
Queimadura de tela causada pelo tempo de uso do celular
Uma grande causa de queimadura de tela é o ciclo de vida dos componentes de luz do visor. Como essas peças são usadas por um longo tempo, o brilho dos componentes de luz muda. O visor então sofre uma mudança de cor à medida que envelhece. Isso pode ser resolvido substituindo o visor. Aqui está um link para o guia de substituição do visor.
Pixels antigos precisam de restauração
Deixar uma imagem no celular por muito tempo pode deixar uma imagem fantasma. Existem aplicativos que podem ser encontrados pesquisando por “Screen Burn” na Play Store e podem corrigir esse problema. Esses aplicativos exibem uma sequência de cores primárias no visor, restaurando os pixels que foram usados por um longo tempo para uma determinada cor.
Baixa autonomia da bateria
A autonomia da bateria do seu dispositivo diminuiu significativamente. Carregar o dispositivo leva muito tempo.
Aplicativos consomem muita bateria
Seu celular pode ter aplicativos demais que consomem a autonomia da bateria. Aplicativos populares que drenam a bateria são Facebook, Snapchat e YouTube. Esses aplicativos podem ser excluídos para melhorar o desempenho. Alternativamente, os caches dos aplicativos podem ser limpos para acelerar o celular e evitar que aplicativos em segundo plano drenem a bateria. Para fazer isso, vá em Configurações > Apps e notificações > Informações do app > selecione um aplicativo > Armazenamento > Limpar cache. Isso não afeta os dados ou o desempenho do aplicativo.
Bateria com defeito/danificada
Sua bateria pode estar com defeito e talvez seja necessário substituí-la. Siga este guia para trocar sua bateria.
O scanner de impressão digital não está totalmente responsivo ou funcional
O scanner de impressão digital não está mais reconhecendo as digitais.
Scanner de impressão digital sujo
O scanner pode ter sujeira que pode impedi-lo de reconhecer totalmente a impressão digital. Use um lenço ou pano limpo para limpar suavemente o scanner de impressão digital antes de tentar novamente. Também é recomendado começar do zero e remover todas as impressões digitais atuais. Vá em Configurações > Segurança e local > Pixel Imprint e confirme o bloqueio de tela. Toque no ícone da lixeira ao lado de todas as impressões digitais registradas.
Impressão digital não registrada no dispositivo
A impressão digital usada pode não ter sido salva nas configurações do celular. Vá em Configurações > Segurança e local > Pixel Imprint.
Scanner de impressão digital com defeito/danificado
Seu scanner de impressão digital pode estar com defeito e talvez seja necessário substituí-lo. Siga este guia para trocar seu scanner de impressão digital.
O dispositivo não liga
O celular não liga quando o botão LIGA é pressionado por um longo tempo.
Bateria descarregada
O celular pode não ligar porque não há mais bateria. Tente conectar o cabo do carregador ao celular e aguarde para ver se o celular liga devido à carga suficiente. Se o celular ainda não ligar, a própria bateria pode estar com defeito. Para substituir a bateria, siga este guia.
A câmera não foca
Sua câmera tem dificuldade em focar nos objetos ao tirar fotos. As fotos e vídeos que você tira podem estar saindo borrados.
Lente da câmera suja
Para limpar a lente da câmera, passe suavemente um lenço ou pano limpo. Você também pode tentar limpar o sensor de laser, que pode ser localizado aqui.
Lente da câmera com defeito/danificada
A lente da sua câmera pode estar com defeito e talvez seja necessário substituí-la. Siga este guia para trocar a lente da câmera.
Abhinav Sehgal
Membro desde: 01/24/18
519 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
My screen is broken and it’s not oning
SARITA GUJAR - Responder Compartilhar
The screen glitches & switches off at 50% 🔋
Dixie Nyanwa - Responder Compartilhar
when ever i put enable data on the phone start restart itself but on wifi its work i dont know what could be the reason
Kelvin Millan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 2,319
