O controle remoto do Google Chromecast (4ª Geração) não pareia
O controle remoto por voz falha ao se conectar ou responder a comandos na interface do Chromecast with Google TV.
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o Google Chromecast (4ª Geração) com Google TV.
O controle remoto por voz não pareia
O controle remoto por voz falha ao se conectar ou responder a comandos na interface do Google TV.
Baterias descarregadas ou fracas
Mesmo que o LED de status do controle remoto pisque, uma tensão baixa da bateria pode impedir uma conexão Bluetooth estável.
- Deslize a capa traseira do controle remoto por voz e remova as baterias antigas.
- Insira duas baterias alcalinas AAA novas de 1,5V.
- Verifique se o LED de status pisca duas vezes quando as baterias são inseridas.
O controle remoto não está no modo de pareamento
O controle remoto pode ter perdido sua conexão Bluetooth com o dongle do Chromecast.
- Pressione o botão físico na parte traseira do dongle do Chromecast até que a tela da TV exiba Iniciar pareamento (ou navegue até Configurações > Controles remotos e acessórios > Parear controle remoto ou acessório usando o aplicativo móvel do Google TV).
- No controle remoto, pressione e segure os botões Voltar e Home simultaneamente por cerca de 5 segundos até que o LED de status pisque na cor branca.
- Solte os botões assim que o controle remoto aparecer e for pareado na tela da TV.
Perfil Bluetooth corrompido
Se o controle remoto se recusar a entrar no modo de pareamento ou falhar ao se conectar, restaurar o controle remoto para as configurações de fábrica limpará os dados de pareamento corrompidos.
- Remova ambas as baterias AAA do controle remoto e aguarde 5 minutos.
- Pressione e segure o botão Home enquanto reinsere as baterias.
- Continue segurando o Home até que o LED de status fique branco sólido, então solte o botão imediatamente assim que o LED começar a piscar.
Sem vídeo ou tela preta
O Chromecast liga, mas nenhuma imagem aparece na tela da televisão.
Entrada de TV errada selecionada
A televisão pode estar sintonizada em uma porta HDMI diferente.
- Verifique em qual porta HDMI o Chromecast está conectado na parte traseira ou lateral da sua TV.
- Use o controle remoto original da sua TV para pressionar Entrada ou Fonte e selecione a porta HDMI correspondente.
Conexão HDMI solta
O cabo HDMI curto do dongle pode não estar totalmente encaixado dentro da porta da TV.
- Desconecte o Chromecast da porta HDMI e inspecione ambos os conectores quanto a poeira ou pinos tortos.
- Empurre firmemente o Chromecast de volta na porta HDMI até que ele fique nivelado.
- Se o espaço atrás da TV for apertado, conecte um cabo extensor HDMI curto entre o Chromecast e a TV.
O dispositivo não liga
O LED de status no Chromecast permanece desligado e o dispositivo não inicia.
Alimentação USB insuficiente
A maioria das portas USB de televisores não fornece amperagem suficiente para executar o Chromecast de 4ª Geração.
- Desconecte o cabo de alimentação USB-C da porta USB da TV.
- Conecte o cabo USB-C diretamente no adaptador de energia de parede original de 7,5W (5V, 1,5A) do Google e conecte-o a uma tomada de parede em funcionamento.
Cabo de alimentação ou tomada com defeito
Um cabo USB-C danificado ou uma tomada de parede com interruptor pode cortar a energia do dongle.
- Teste a tomada de parede conectando outro pequeno dispositivo ou lâmpada para confirmar se ela tem energia.
- Tente usar um cabo USB-C diferente e um carregador de energia de 5V/1,5A ou mais, que sejam reconhecidamente bons, para descartar falha no cabo.
Wi-Fi não conecta
O Chromecast não consegue encontrar ou manter a conexão com sua rede sem fio.
Roteador fora de alcance ou interferência
Estar montado atrás de uma TV fixada na parede pode bloquear sinais Wi-Fi de 5 GHz.
- Reinicie seu roteador Wi-Fi e desconecte o Chromecast da energia por 30 segundos; em seguida, conecte-o novamente.
- Tente conectar-se à banda de 2,4 GHz do seu roteador em vez de 5 GHz para obter um melhor alcance através de paredes e TVs.
0 comentários
