Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde ou não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Dispositivo sem carga
A bateria pode estar descarregada. Conecte o Chromebook à tomada, aguarde 5 minutos e tente ligá-lo novamente. Se ele ainda não ligar, pode ser um problema diferente.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Conecte o Chromebook à tomada. Se o dispositivo não responder ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o botão pode estar com defeito. Considere substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado e se a luz de carga está acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se o Chromebook frequentemente não liga quando não está conectado à tomada e mostra que a carga está baixa mesmo quando conectado, a bateria pode estar com defeito. Considere comprar uma bateria de reposição.
O dispositivo está superaquecendo
O dispositivo emite ruído e calor excessivos e tem dificuldade para realizar tarefas básicas.
Dispositivo sobrecarregado
Se o dispositivo for usado por um longo período, é normal que ele esquente. Nesse caso, basta desligar o dispositivo e deixá-lo esfriar. Você pode tentar usar o dispositivo novamente após uma breve pausa. No entanto, se o dispositivo continuar apresentando sintomas de superaquecimento em um curto período sem uso excessivo, pode haver outro problema.
Condição do ambiente
Na maioria dos casos, colocar o dispositivo no colo pode bloquear o fan de refrigeração e superaquecer os componentes internos. Coloque o dispositivo em uma superfície plana e rígida para permitir que o fan funcione. Além disso, tente usar o dispositivo em um ambiente fresco para reduzir a temperatura.
Acúmulo de poeira
Pode haver poeira alojada dentro do dispositivo, o que impede o fluxo de ar adequado. Remova o painel traseiro do dispositivo e verifique o interior. Se houver partículas de poeira ou qualquer outra forma de acúmulo, use uma lata de ar comprimido para expelir a sujeira.
Fans não funcionando
Se você abrir o dispositivo e perceber que um ou ambos os fans não giram facilmente, eles podem estar com defeito. Considere substituir o(s) fan(s) com defeito.
O dispositivo está lento
O dispositivo está ligado, mas funciona lentamente e/ou trava com frequência.
Memória insuficiente
O dispositivo pode ficar lento se houver muitos aplicativos ou abas do navegador abertos. Tente fechar alguns aplicativos não utilizados e reinicie. Se o dispositivo ainda estiver lento após a reinicialização, tente uma restauração de fábrica.
Memória RAM com defeito
Se o dispositivo estiver muito lento e travar frequentemente sem ter muitos aplicativos abertos, você deve considerar substituir a memória RAM.
Placa-mãe com defeito
Se o dispositivo estiver funcionando lentamente, travando ou congelando com frequência, considere substituir a placa-mãe.
O dispositivo liga, mas não exibe imagem
O dispositivo está ligado, mas a tela está preta ou piscando.
Tela quebrada
Se o dispositivo parecer estar funcionando (os ventiladores estão girando, as luzes do teclado acendem e apagam), mas não há exibição, pode haver um problema com a tela. Considere comprar uma tela de reposição. Substitua a tela com defeito pela nova.
Placa gráfica com defeito
Se o dispositivo inicia, mas a tela pisca, ou se formas estranhas e artefatos aparecerem nela, você pode estar com uma placa gráfica com defeito. Considere comprar uma nova placa-mãe e substituí-la no dispositivo.
Noah Palumbo
Membro desde: 04/26/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
Where to buy parts? Especially battery.
jeffinator - Responder Compartilhar
I haven't found anybody that sells an official replacement but it is sometimes possible to get a used one on eBay or it may be possible to assemble your own using a collection of smaller cells from Ali Express. You might be able to find a battery store like Batteries Plus or Batteries And Bulbs that might carry a close equivalent but I wouldn't bet on it.
dragon788 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,921
