Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O drone ou o controle não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que tudo esteja conectado e observe quais luzes de carregamento acendem. Se todas as luzes aparecerem acesas (controle, adaptador e bateria), o sistema de carregamento está completo.
Se nem todas as luzes estiverem acesas, determine qual componente está com problema (se um componente não funcionar corretamente, a luz de carregamento não acenderá quando conectado) e considere substituir o componente com defeito por um novo.
Bateria com defeito
Remova a bateria principal do drone GoPro Karma e verifique se não há nada impedindo que a bateria faça conexão com o drone quando conectada. Depois, verifique se a bateria principal está conectada ao adaptador. Se a luz continuar apagada, considere comprar uma bateria de reposição.
Controle com defeito
Verifique se o controle está conectado ao adaptador. Se a luz ainda estiver apagada, tente outros cabos USB-C. Se ainda assim não ligar, considere comprar um substituto.
Perda repentina de energia
O drone perde energia antes da decolagem ou durante o voo.
Desconexão da bateria
A GoPro fez um recall do Karma, então você pode obter um reembolso se tiver esse problema. Se você ainda quiser manter seu drone atual, uma solução rápida é colocar um pedaço grande de fita adesiva sobre a bateria para prendê-la firmemente no corpo do drone.
Problema de conectividade da fiação
Certifique-se de que toda a fiação e os pontos de conexão entre a bateria e a placa principal não estejam rompidos e garanta que haja contato entre as superfícies metálicas dos referidos componentes.
Controle não conecta
O controle não emparelha com o drone.
Não está ligado
Verifique se o controle GoPro está ligado para que o drone consiga se conectar.
Fora de alcance
Certifique-se de que o controle esteja dentro do alcance do drone para que a conexão não seja perdida. Se o drone estiver se aproximando do limite do alcance, ele notificará você; fique atento ao pilotar o drone.
Drone não decola
O drone não inicia a sequência de decolagem.
Substância estranha bloqueando componente rotativo
Certifique-se de que os rotores possam girar livremente sem serem bloqueados por uma substância estranha. Pequenos detritos podem muitas vezes ficar presos nos rotores e impedir que o drone ganhe sustentação. Certifique-se de limpar o dispositivo para obter os parâmetros de desempenho adequados.
Drone não rastreia
O drone não permanece no local de filmagem pretendido
Software atualizado
Mantenha-se atualizado com as versões de software mais recentes para garantir que seu drone e controle sejam compatíveis e funcionem com a maior eficiência possível.
Conectividade sem fio desobstruída
Certifique-se de que não haja obstruções estranhas no caminho da conexão infravermelha entre o drone e o controle. O drone não pode funcionar corretamente conforme a preferência do membro se não conseguir receber uma conexão do controle. Pilote o drone em áreas abertas e dentro do alcance.
Jay Ingram
Membro desde: 04/19/18
334 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Membros
Autoria de 72 guias
11 comentários
I have a problem with the settings icon.When I tap on it,it will go to options and then go back to the icon again and sometimes dont even do that.
Sal Rennie - Responder Compartilhar
Hi
Goodafternoon .my karma drone doesnt power on and i dont know how could i make it work properly thank you
Sincerly yours hamid
Hamid - Responder Compartilhar
Good day my karma drone power not and the battery are full. The light are on
I have no idea how I can fixed it can someone help my
Ruud - Responder Compartilhar
My karma can not connect with controller, pls help me
Nhan - Responder Compartilhar
When I try to calibrate the screen says no gps, what can I do?
Todd Sipe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 9,776
