Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Carga baixa
Antes de adquirir uma câmera nova, tente conectá-la à energia para carregar.
Bateria descarregada
Se ela ainda não ligar, a bateria pode estar descarregada; nesse caso, substitua-a! Clique aqui para ver nosso guia de como substituir a bateria!
Problemas na placa de circuito
A placa de circuito pode estar quebrada ou mal conectada. Nesse caso, você precisará verificá-la para saber se precisa substituí-la ou apenas consertá-la. Aqui está um guia de como substituí-la.
A câmera não carrega
Você a conectou à energia, mas a câmera não dá sinais de carregamento.
Carregador com defeito
Seu carregador pode ter estragado ou um dos conectores pode estar danificado. Tente usar ou comprar um carregador novo. Você pode encontrar um aqui.
Se ela ainda não carregar, a bateria pode estar descarregada e você precisa substituí-la! Clique aqui para ver nosso guia de como substituir a bateria!
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento da sua câmera pode estar quebrada ou não funcionar. Aqui está um guia de como substituir a porta!
A câmera não liga quando um cartão SD está inserido
Você inseriu um cartão SD e agora a sua câmera não liga.
Cartão SD incompatível
Certifique-se de que o seu cartão SD seja compatível com a câmera GoPro. Você deve usar um cartão microSD de até 32 GB. Aqui está um link com cartões SD recomendados
Cartão SD com defeito
Cartões SD podem apresentar defeitos, impedindo que a câmera ligue. Nesse caso, você precisa de um cartão SD novo.
O cartão SD fica para fora da câmera ou não trava no lugar
Por algum motivo, o cartão SD não entra completamente.
Não inserido profundamente o suficiente
Talvez você não esteja empurrando o suficiente. Use a unha para inseri-lo até ouvir um clique. Tenha cuidado para não quebrar nada.
Slot bloqueado
Se ele ainda não entrar, pode haver algo bloqueando o encaixe. Limpe o slot do cartão, usando nossas ferramentas aqui ou um pouco de ar comprimido específico para limpeza de eletrônicos.
A câmera não está lendo o cartão SD
Você tira fotos, mas elas não estão sendo salvas no cartão SD.
Porta SD com defeito
A câmera pode não estar lendo o cartão SD porque a porta SD está com defeito. Aqui está um guia de como substituí-la!
A placa de circuito pode estar quebrada ou mal conectada. Você precisará verificá-la para saber se precisa substituir ou consertar. Aqui está como fazer!
As baterias não duram muito
Sempre que você sai para uma aventura, a diversão é interrompida porque a câmera desliga, não importa o quanto você tenha carregado.
Bateria velha
A bateria pode estar velha e não manter a carga por muito tempo. Nesse caso, substitua-a! Clique aqui para ver nosso guia de como substituir a bateria!
A câmera não responde
Não importa quais botões você pressione, a câmera não responde.
Redefinição
Segure o botão LIGA/DESLIGA por 8 segundos para redefinir a câmera. Isso salva todo o seu conteúdo e configurações e desliga a câmera.
As fotos saem desfiguradas
Suas fotos saem perfeitas, exceto por uma seção que aparece em todas elas.
Lente suja
Partículas ou vapor de água podem ter entrado na caixa e sujado a lente. Limpe-a! Você pode limpá-la com segurança usando isto!
Lente riscada
A lente pode estar riscada; nesse caso, substitua-a! Clique aqui para descobrir como!
A tela LCD não mostra nada ou está rachada
Você não sabe em qual configuração a câmera está porque a tela LCD não funciona.
Tela LCD desconectada
A tela LCD pode estar apenas desconectada. Antes de gastar dinheiro substituindo-a, certifique-se de que o conector esteja no lugar.
Tela LCD quebrada
A tela LCD pode estar rachada ou totalmente quebrada. Nesse caso, você pode substituí-la. Clique aqui para descobrir como! Peças podem ser encontradas aqui. Nota: A tela LCD da Hero 3 é a mesma da Hero
River Drake
Membro desde: 04/02/15
1.065 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - Responder Compartilhar
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - Responder Compartilhar
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - Responder Compartilhar
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - Responder Compartilhar
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 33,052
