Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A GoPro HERO4 não liga
Seu dispositivo não liga após o carregamento.
A bateria não dura muito
Se o dispositivo indica que está carregando, mas não retém carga, é muito provável que a bateria esteja viciada ou danificada. Adquira uma bateria de reposição.
Compartimento da bateria quebrado
Se a bateria indica carga completa, mas não alimenta o dispositivo, o compartimento da bateria pode não estar funcionando corretamente. Consulte o nosso Guia de substituição do compartimento da bateria e do quadro traseiro para substituir o compartimento.
A GoPro HERO4 não carrega
Seu dispositivo não mantém a carga.
Cabo de alimentação danificado
Se a GoPro HERO4 não começar a carregar, tente usar um cabo novo. Se o dispositivo indicar que está carregando, talvez seja necessário substituir o carregador.
Porta de carregamento quebrada
Se o cabo de alimentação consegue carregar outro dispositivo, mas não a própria GoPro, a porta de carregamento pode não estar funcionando corretamente. Como a porta é soldada à placa-mãe, consulte o nosso Guia de substituição da porta de expansão e da placa-mãe para resolver o problema.
A GoPro HERO4 não conecta ao computador
A GoPro HERO4 não conecta ao computador via cabo USB.
Necessidade de atualizar o programa do computador
Se o programa não oferece a opção de carregar um vídeo ou se a GoPro não conecta, verifique se o programa está baixado no computador e se é uma versão atualizada. Para realizar uma atualização ou baixar o programa para o dispositivo, siga o assistente oficial da GoPro clicando aqui.
Porta USB torta
Uma boa maneira de saber se há uma porta USB danificada é tentar usar cabos USB diferentes. Se vários cabos USB não conectarem com a GoPro, há uma boa chance de a sua porta USB na GoPro estar com defeito. Como as portas são soldadas à placa-mãe, consulte o nosso Guia de substituição da porta de expansão e da placa-mãe.
A tela da GoPro HERO4 trava
Ao tentar operar a câmera, o dispositivo trava.
A GoPro HERO4 precisa ser atualizada
Acesse o site da GoPro e verifique se o programa do dispositivo está atualizado. Para realizar uma atualização do dispositivo, siga o assistente oficial da GoPro clicando aqui.
A placa-mãe precisa de substituição
Se o dispositivo estiver atualizado, existe a possibilidade de que a placa-mãe precise ser substituída. Siga o nosso guia de substituição aqui [link de guia inválido].
A tela da GoPro HERO4 mostra "SD ERR"
O dispositivo não consegue ler fotos ou vídeos do cartão SD.
Poeira/obstruções na porta do cartão SD
Limpe a porta do cartão SD de toda e qualquer obstrução. A porta pode ser encontrada na lateral do dispositivo. Use um limpador de teclado em aerossol ou, se necessário, uma pinça de plástico, mas não use nada de metal.
Cartão SD não inserido totalmente
Depois de garantir que a porta do cartão SD esteja limpa e livre de obstruções, insira cuidadosamente o cartão com os pinos dourados voltados para a parte de trás da câmera.
Problemas de compatibilidade do cartão SD
Verifique se o cartão SD é compatível com a GoPro que você está usando. Descobriu-se que alguns cartões SD não são suportados neste dispositivo. Todos os cartões SD precisam ser de, no mínimo, Classe 10. As câmeras GoPro HERO4 suportam cartões SD de até 128 GB. Clique aqui para obter uma lista de cartões SD aprovados pela GoPro.
Austin Radke
Membro desde: 10/01/15
19 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
3 Membros
Autoria de 36 guias
4 comentários
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - Responder Compartilhar
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - Responder Compartilhar
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - Responder Compartilhar
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 7,558
