Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A GoPro não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar a sua GoPro.
Bateria com defeito
Na parte de trás da GoPro, remova a capa traseira pressionando o interruptor. Remova a bateria e insira-a novamente. Tente ligar a GoPro.
Bateria descarregada/ruim
Se a sua GoPro não ligar, tente conectar o cabo de carregamento à GoPro para carregar a bateria.
A GoPro trava e não grava vídeos
Você está prestes a fazer uma filmagem épica debaixo d'água na Antártida quando percebe que a sua GoPro travou.
Falha no firmware da câmera
Para reiniciar a câmera, pressione e segure o botão MODE por 10 segundos. Solte o botão e a câmera será reiniciada.
Bateria com defeito
Firmware da câmera desatualizado
Visite o site da GoPro para baixar a atualização mais recente. Siga as instruções fornecidas para concluir a instalação do novo firmware.
A câmera para de gravar
Bem no meio da captura da cena mais incrível, a sua GoPro para de gravar.
Bateria com defeito
Cartão SD formatado incorretamente
Exclua todos os arquivos do cartão SD e insira-o na GoPro. A GoPro formatará o cartão novamente.
Mensagem de erro "err" no cartão SD
Você está prestes a gravar o vídeo perfeito quando percebe que a sua GoPro apresentou um erro.
Isso geralmente é causado pelo fato de o cartão ter sido formatado em outro dispositivo. Para começar, exclua todos os arquivos do cartão microSD. A GoPro o formatará para que possa funcionar corretamente.
Cartão microSD com defeito
Se a câmera ainda exibir o “err” após a formatação, o problema pode estar no cartão. O cartão microSD pode não ser compatível com a GoPro. Nesse caso, você deve começar a buscar formas de solucionar problemas no cartão microSD. Por fim, se o cartão tiver sido formatado corretamente pela GoPro, as pastas “DCIM” e “MISC” devem aparecer no cartão microSD.
A conexão sem fio não conecta ao smartphone
A câmera precisa de resolução de problemas
Se a sua câmera não conectar ao seu smartphone sem fio, você pode resolver isso acessando o menu de configurações (ícone de chave de boca), e, em seguida, os controles sem fio (ícone de sol). Depois, encontre a guia “Wi-Fi RC” e selecione “current” ou “new connection”. Uma luz azul deve acender ou piscar para garantir que ela está conectada ao Wi-Fi.
Problemas com o aplicativo GoPro
Se o seu problema estiver associado ao aplicativo GoPro no smartphone, é muito provável que ainda não seja compatível. Em 14 de dezembro, está agendado um lançamento que permitirá essa conexão. Se isso não resolver o problema, siga as instruções acima e faça o que o aplicativo indicar quando a câmera não for encontrada.
Informações adicionais
Seção de reparo da GoPro Hero3+
GoPro Hero3+ Silver Edition: Análise
GoPro Hero3+ Silver Edition: Vídeo de teardown
Patrick Cook
Membro desde: 10/01/15
699 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,621
