Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A GoPro não liga
A GoPro não liga, não importa o que você faça.
A GoPro não está carregada
Certifique-se de que a GoPro esteja carregada. Carregue a GoPro usando o conector USB fornecido e conectando-o a um computador. Você também pode usar o carregador de parede ou automotivo da GoPro.
Se a GoPro ainda não carregar, use o nosso guia de Substituição do conjunto da porta microSD/Micro USB para substituir o conjunto. Uma conexão ruim dentro da porta Micro USB pode impedir o carregamento da sua GoPro.
A GoPro não tem bateria
Certifique-se de que há uma bateria dentro da GoPro e conectada a ela. Se não houver, insira a bateria na GoPro e certifique-se de que esteja carregada.
Para obter instruções sobre a substituição da bateria, visite nosso guia de Substituição da bateria.
A GoPro tem botões que não respondem
Você não consegue navegar pelos menus ou operar a câmera devido a botões que não respondem.
A GoPro trava
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA/Modo por 8 segundos para reiniciar a câmera. A reinicialização salva todo o seu conteúdo e configurações, e desliga a câmera.
Se a reinicialização não funcionar, consulte nosso guia de Substituição da placa-mãe para substituir uma placa-mãe com defeito.
A reprodução de vídeo da GoPro está travando
A reprodução não é consistente quando você assiste a vídeos gravados pela sua câmera em um computador.
Uso de reprodutor de vídeo incompatível
Nem todos os reprodutores de vídeo suportam o codec H.264 (que a GoPro usa). Para obter melhores resultados, use o software GoPro Studio disponível gratuitamente aqui.
Computador não suporta reprodução em HD
Computadores mais antigos não possuem hardware para suportar a reprodução em HD. Certifique-se de que seu computador consegue reproduzir o vídeo verificando se ele atende aos requisitos mínimos do software GoPro Studio aqui.
Reprodução de vídeo com alta taxa de bits via USB
A reprodução de vídeo pode ficar travando se você reproduzir o vídeo transmitido da câmera via USB. Isso significa que, se você tiver a câmera conectada a um computador pelo cabo USB e reproduzir o vídeo a partir dos arquivos na câmera, sem transferir o arquivo para o seu computador, a reprodução pode ficar travada. Isso ocorre porque a conexão USB não é rápida o suficiente para reproduzir o vídeo em HD em tempo real. Antes de reproduzir um vídeo em HD, copie ou transfira o arquivo da sua GoPro para o seu computador e, em seguida, reproduza o vídeo.
Som estático ouvido nos arquivos de vídeo
Sons como estática ou estalos são ouvidos na reprodução de vídeos gravados.
Uso de software desatualizado
Certifique-se de que sua câmera esteja atualizada. A atualização mais recente pode ser encontrada aqui.
Interferência elétrica
Qualquer tipo de interferência elétrica pode causar problemas na gravação. Por exemplo, estar perto de um carro ligado pode causar o som estático. Tente isolar a câmera de outros eletrônicos tanto quanto possível para reduzir o som estático.
Gravações de vídeo curtas ou cortadas
Após gravar um vídeo, você descobre que ele não gravou tudo o que você filmou.
Má qualidade de foto/vídeo
"Todas as minhas fotos e vídeos estão fora de foco."
A lente pode estar danificada, ou o sensor de imagem pode estar com defeito. A única maneira de corrigir esse problema é substituindo os componentes.
Use nosso guia de Substituição da lente para substituir a lente.
Se você precisar substituir o sensor de imagem, consulte nosso guia de Substituição do sensor de imagem.
Gravação em resolução muito alta
Tente gravar em uma resolução mais baixa, com uma taxa de quadros menor ou ambas, para reduzir o risco de superaquecimento da câmera e aumentar a autonomia da bateria.
Uso de um cartão SD não confiável
Se o seu cartão for muito lento, a câmera pode parar de gravar. Use esta lista para orientar sua seleção de cartão SD.
A câmera não está carregada
Certifique-se de que sua câmera tenha carga suficiente para concluir a gravação do vídeo no comprimento desejado.
O cartão SD está corrompido ou não formatado
Se você tiver arquivos no cartão SD, salve-os no seu computador. Eles serão perdidos ao formatar. Use estes passos para formatar seu cartão:
  1. Toque no ícone de modo (ícone de câmera no lado direito da tela tátil)
  2. Toque em Setup (Configuração)
  3. Use as setas para navegar até Delete (Excluir) na parte inferior da lista
  4. Toque em All/Format (Tudo/Formatar)
  5. Toque em Delete quando a tela perguntar Delete all files (Excluir todos os arquivos)
Se a sua tela tátil não funcionar, use estes passos:
  1. Pressione o botão Mode (Modo) (na frente da câmera) até ver o ícone SETUP na tela frontal
  2. Pressione o botão Shutter (Obturador) (no topo da câmera) para entrar em SETUP
  3. Pressione o botão Mode até chegar em DELETE e pressione Shutter para selecionar
  4. Pressione o botão Mode até chegar em ALL/FORMAT e pressione Shutter para selecionar
  5. Pressione o botão Mode até chegar em DELETE e pressione Shutter para selecionar
  6. A tela frontal da câmera mostrará que o cartão SD está sendo formatado
Após isso, seu cartão será formatado e ficará vazio.
Esqueceu o nome de usuário ou senha da câmera
Você esqueceu seu nome de usuário e/ou senha para conectar ao Wi-Fi.
Nome de usuário ou senha incorretos
Se você esquecer o nome da rede sem fio e/ou a senha da sua câmera, pode redefini-los seguindo estes passos:
  1. Ligue a câmera
  2. Toque no ícone de modo (ícone de câmera à direita da tela tátil) e toque em Setup
  3. Toque em Wireless (Sem fio)
  4. Toque na seta para baixo e, em seguida, toque em Wi-Fi Reset Settings (Redefinir configurações de Wi-Fi)
  5. Toque em Reset (Redefinir). (A senha é redefinida para o padrão: goprohero)
A luz azul continua piscando após desligar a GoPro
Mesmo depois de desligar a GoPro, uma luz azul continua piscando.
O Wi-Fi está ligado
A luz azul indica que a conexão sem fio está ligada. Para desligar a função sem fio, pressione e segure o botão Settings/Tag (Configurações/Marcação) (na lateral da câmera) até que a luz de status sem fio pisque rapidamente e desligue a conexão sem fio.
Matthew Tinkey
Membro desde: 08/27/15
937 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Its not helping
Luis cisneros - Responder Compartilhar
Have a new GoPro+LCD when I power on it beeps every few seconds and won't respond to anything won't even turn off till I remove the ad card and it will say no card then the power button will turn it off HELP PLEASE
Mike henry - Responder Compartilhar
I'm having the same problem with a hero+. I am thinking it's the SD, but it doesn't make sense. Sdxc Class 10 u1
Bill Bixby - Responder Compartilhar
I have Problem wirh my go pro LCD everytime I inserted the memory card it keep restarting I buy new memory card but its still the same I use sandisk extreme memory card 32 gb class 10 U3 Please help me how to fix it Please..
baladaddanilo - Responder Compartilhar
hey there, so i recently got a gopro plus and in all of the youtube tutorials it has a screan(display) and i just dont have it.
what can i do about it?
Ariel Minin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 25,751
