Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A GoPro não liga
Você não consegue ligar a GoPro ou acessar qualquer função.
O cartão SD está com defeito
Um cartão SD com defeito pode fazer com que a GoPro não ligue. Tente remover o cartão SD e reiniciar a GoPro removendo e reinserindo a bateria.
A bateria está morta ou danificada
Uma bateria sem carga fará com que a GoPro não ligue. Tente carregar a GoPro para começar. Se ela ainda não ligar, tente trocar a bateria por uma que esteja funcionando e totalmente carregada. Veja o guia de substituição da bateria.
O compartimento da bateria está com defeito
Se a GoPro não ligar com uma bateria totalmente funcional, o compartimento da bateria pode estar com defeito devido a uma conexão ruim. Nesse caso, talvez seja necessário substituir o compartimento da bateria. Veja o guia de substituição do compartimento da bateria.
A placa-mãe está com defeito
Se a GoPro se recusa a ligar, a placa-mãe pode estar queimada. Nesse caso, talvez seja necessário substituir a placa-mãe. Veja o guia de substituição da placa-mãe.
A câmera trava
Ao tentar usar a câmera, a GoPro fica travada em uma única imagem, os botões não respondem e você não consegue realizar nenhuma ação.
A câmera precisa ser reiniciada
A câmera pode estar apenas travada. Tente reiniciar a GoPro removendo e reinserindo a bateria. Certifique-se de que a bateria esteja carregada.
O cartão SD está incorreto
Se sua GoPro continua travando, você pode ter inserido o cartão SD errado. Verifique os guias de instrução da GoPro para ver se esse é o caso.
Se a GoPro não ligar após a câmera ser reiniciada com uma bateria totalmente carregada, talvez seja necessário substituir a placa-mãe. Veja o guia de substituição da placa-mãe.
A tela LCD não responde
Ao tentar usar a GoPro, a tela tátil não responde e você não consegue acessar o menu ou realizar qualquer ação.
A tela LCD está com defeito
Se a tela LCD não responde, mas a tela frontal ainda funciona, talvez seja necessário substituir a tela LCD. No entanto, como a tela LCD não pode ser removida do compartimento traseiro, talvez seja necessário substituir o compartimento traseiro. Veja o guia de substituição do compartimento traseiro.
A conexão entre a placa-mãe e a tela está cortada
As GoPros são às vezes usadas em condições físicas adversas. Impactos fortes e vibrações durante o uso da GoPro podem ter feito com que a conexão entre a placa-mãe e a tela fosse cortada. Nesse caso, a única maneira de ter certeza é abrir a GoPro e verificar as conexões.
As filmagens da câmera têm baixa qualidade
Fotos e vídeos produzidos pela GoPro estão embaçados e distorcidos.
O compartimento da câmera tem condensação ou está arranhado
Condensação ou arranhões na tampa da lente farão com que a gravação saia embaçada. Talvez seja necessário limpar ou substituir a tampa da lente girando-a e removendo-a.
A lente da câmera está com defeito
Rachaduras ou arranhões na lente farão com que fotos e vídeos fiquem distorcidos. Inspecione a lente em busca de danos. Se houver arranhões ou rachaduras, talvez seja necessário substituir o conjunto da lente. Veja o guia de substituição do conjunto da lente.
O sensor de imagem está com defeito
Se não houver danos visíveis ao compartimento da câmera ou à lente, o sensor de imagem pode estar com defeito. Nesse caso, talvez seja necessário substituir o sensor. Veja o guia de substituição do conjunto da lente.
Christopher Adams
Membro desde: 10/03/16
2.157 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
21 comentários
what if I insert the battery incorrectly? Because at the moment I've inserted it upside down :)
The Parkour Kid - Responder Compartilhar
The door for connecting the charger came off, how do I re-attach the door?
herb - Responder Compartilhar
theres a vid on youtube
kiabia JKR - Responder Compartilhar
Hello my go pro hero 5 black, have problems with lense. it have poor quality, like from old phones who have like 2 mp cameras. i tried to clean lense, changed settings but still the same. what solution can be? cheers.
Lauris Smiltnieks - Responder Compartilhar
Hello my gopro hero 5 black front display is not working. Any solution?
Deepak Sawaiyan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 40,108
