Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera grava por alguns minutos e para
Ao tentar gravar um vídeo, a câmera funciona corretamente por alguns minutos antes de parar.
O cartão de memória está cheio
Verifique se há espaço disponível no seu cartão de memória. Se o seu cartão de memória estiver cheio, ele impedirá que você consiga gravar vídeos.
Cartão de memória com defeito
Verifique se você está usando um cartão SD compatível. Todas as câmeras GoPro exigem no mínimo um cartão SD Classe 10. Lembre-se de que os arquivos de vídeo são muito grandes, especialmente vídeos em 4K. Muita memória será necessária para vídeos mais longos.
A câmera está travada e com a tela sem resposta
Ao tentar usar sua câmera, você percebe que os botões não respondem, você não consegue acessar o menu ou realizar qualquer ação.
A câmera precisa ser reiniciada
A câmera pode estar apenas travada. Remova a bateria para realizar uma reinicialização forçada (hard reset). Certifique-se de estar usando uma bateria carregada ao tentar reiniciar a câmera. Se a tela na parte frontal da câmera estiver funcionando, mas a tela LCD na parte traseira não, talvez seja necessário substituir a tela.
A placa-mãe pode estar com defeito
Certifique-se de que a bateria que você está usando esteja carregada. Se a câmera não ligar ao usar uma bateria carregada, talvez seja necessário substituir a placa-mãe. Confira este guia de substituição.
A tela pode estar com defeito
A conexão entre a tela e a placa-mãe pode estar rompida
As GoPros costumam ser usadas em condições adversas. Impactos ou vibrações fortes podem ter causado a soltura de um conector. A única maneira de saber se esse é o problema é abrir a câmera e verificar as conexões. Você pode usar este guia para verificar as conexões.
A câmera não funciona com meu cartão de memória
Se você está tentando usar sua câmera e ela não reconhece o cartão de memória.
O cartão de memória pode estar com defeito
Se o cartão de memória que você está usando não funciona na sua GoPro, tente usá-lo em outro dispositivo que você sabe que está funcionando corretamente. Se o seu cartão de memória ainda não funcionar nesse dispositivo, ele pode estar quebrado.
O cartão de memória pode não ser compatível com a câmera
Se o cartão de memória que você está usando não funciona na sua GoPro, verifique se ele é, no mínimo, um cartão SD Classe 10. As câmeras GoPro exigem o uso de, no mínimo, um cartão SD Classe 10.
A porta do cartão de memória pode estar com defeito
Se você tentou os passos acima e provou que seu cartão de memória está funcional, então você pode ter uma porta de cartão de memória com defeito. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituí-la.
A câmera solta fumaça ao ser ligada
Ao ligar sua câmera, uma fumaça cinzenta começa a sair da carcaça.
A câmera pode estar com uma bateria com defeito
Se a sua câmera solta fumaça ao tentar ligá-la, você pode estar com uma bateria com defeito. Verifique os contatos para ver se há corrosão ao redor dos terminais de bateria. Isso pode ser um sinal de que a bateria está ruim. Tente substituir a bateria.
A câmera pode estar com uma porta da bateria com defeito
É possível que a porta da bateria tenha entrado em curto-circuito. Se este for o problema, ela precisará ser substituída.
A câmera pode ter sofrido um curto-circuito
Sua câmera pode ter um curto-circuito em uma das placas de controle. Você pode precisar abrir a câmera para examinar as placas em busca de marcas de queimado. Se encontrar um curto-circuito, será necessário substituir a placa.
A filmagem da câmera está distorcida ou com má qualidade
Fotos e vídeos estão distorcidos, desfocados e/ou corrompidos.
A carcaça da câmera pode estar com condensação
A umidade dentro da carcaça da câmera pode causar embaçamento na lente. A GoPro vende pacotes para absorver a umidade enquanto a câmera está em uso.
A lente da câmera pode estar com defeito
A lente da câmera pode apresentar riscos ou rachaduras, fazendo com que vídeos e fotos pareçam distorcidos. Inspecione a lente em busca de rachaduras e riscos. Se algum defeito for visível, a lente pode precisar ser substituída. Confira este guia de substituição.
O sensor de imagem pode estar com defeito
Se fotos e vídeos estiverem corrompidos ou distorcidos, o sensor de imagem da sua câmera pode estar com defeito. Se for esse o caso, seu sensor precisará ser substituído. Confira este guia de substituição.
Garrett Sloop
Membro desde: 08/27/15
368 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
10 comentários
The app mode is not working
I can't connect it to the mobile or to the rc mode
Any suggestions
Ahmed - Responder Compartilhar
I purchased a Go Pro Black 4 Days ago and went on a trip with my Motorcycle Club long distance and thought I was recording great video but when I viewed the video on my computer is was distorted every few seconds. I saw something about vibration on the bike but I assumed it was the Camera Sensor as noted above. I took the camera back to the store and traded it and the new camera works perfect. So, I will go with Camera Sensor for 100. Hope this helps someone.
Ahmad Shahiyd - Responder Compartilhar
I used to download video from gopro hero 4 silver to mobile phone through the gopro app, and share it with my friends through whatsapp smoothly. However, recently, not knowing why, the gopro video sent by whatsapp would be changed to slow motion, and the length of the video would become double the original length because of the slow motion. I tried to uninstall both whatsapp and gopro app, but the problem still can't be fixed. Anyone knows why and how to fix the problem? Thanks.
Sharon Lo - Responder Compartilhar
So I just bought a hero 4 silver used and I got the Sandisk extreme 32gb memory card and I recorded about 2 clips with it (on a fully charged battery)before setting it down for a bit. Went to try and turn it on an hour later and when I tried to turn it on, nothing but the hero logo popped up on the front screen and nothing else. It won't let me restart it or anything. And it won't even show that it is charging when I plug it in. AND it takes about 30 seconds before the hero logo eventually pops up too. Any ideas on what it could be?
lukasrowe - Responder Compartilhar
Its been 6months my gopro hero4 silver never been use. I bought new battery but still not working, no power at all. Anyone can give some ideas?
banjo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 17,152
