Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A GoPro não liga
Não importa o que você tente, sua GoPro não liga.
Bateria sem carga
Esta é a primeira coisa que você deve verificar. Conecte o carregador ao seu dispositivo e certifique-se de que o carregador está funcionando. Se o carregador estiver funcionando bem, você só precisa substituir a bateria antiga. Veja como remover a bateria da sua GoPro
Placa-mãe queimada
Se a sua GoPro estiver totalmente carregada, mas ainda assim não ligar, pode haver um problema na placa-mãe e talvez ela precise ser substituída. Confira nosso guia sobre como substituir a placa-mãe
Adaptador de energia com defeito
Conecte o adaptador de energia e certifique-se de que a luz no adaptador esteja acesa ao conectá-lo à GoPro. Se a luz não estiver acesa, isso significa que o adaptador de energia não está funcionando e deve ser substituído.
Botão LIGA/DESLIGA não funciona
Se a GoPro não ligar, pode ser que o botão LIGA/DESLIGA não esteja funcionando. Se o botão LIGA/DESLIGA estiver travado, consulte nosso guia sobre como substituí-lo. Veja como substituir os botões da sua GoPro
A GoPro não carrega
Ao conectar a GoPro ao adaptador de energia, o dispositivo não carrega.
Cabo de carregamento não funciona
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja conectado à GoPro. Se a luz no carregador não estiver acesa, considere comprar um novo.
Bateria sem carga
Se o carregador estiver funcionando bem, mas a GoPro ainda não carregar, considere substituir a bateria. Veja nosso guia sobre como substituir uma bateria sem carga.
Porta de carregamento quebrada
A porta de carregamento é conectada diretamente à placa-mãe. Se o adaptador de energia e a bateria forem novos e a luz LED no dispositivo indicando que ele está carregando não acender, a porta de carregamento pode estar danificada. Para corrigir esse problema, a placa-mãe precisa ser substituída, o que é explicado no guia.
O painel do display não liga (tela)
Ao ligar a sua GoPro, nada aparece na tela.
Tela rachada
Se houver uma rachadura na tela, ela pode ou não afetar o display, dependendo da gravidade. Se afetar a tela, o painel do display terá que ser substituído. Veja o guia sobre como substituir o painel do display.
LCD com defeito
Verifique se o seu dispositivo está totalmente carregado e ligue-o. Se a luz LED que indica que o dispositivo está ligado funcionar e nada aparecer na tela, pode haver um problema com o painel do display, que precisará ser substituído. Aqui estão os passos para substituir a carcaça do LCD.
A GoPro trava
Ao usar a sua GoPro, a tela congela e o dispositivo para de funcionar.
Atualização de software
Se você estiver tentando tirar uma foto ou gravar um vídeo com a GoPro e a câmera travar, isso geralmente significa que você precisa fazer uma atualização no seu dispositivo. Isso pode ser feito no aplicativo da GoPro em qualquer computador ou dispositivo móvel conectado ao Wi-Fi.
Cartão SD incorreto
Um dos motivos pelos quais sua GoPro pode não gravar ou travar é o uso de um cartão SD incorreto. O cartão SD para a GoPro Hero3 Silver é indicado nos guias de instrução.
Mensagem de erro no cartão SD
Ao ligar a sua GoPro, o dispositivo lê SD ERROR
Cartão SD corrompido
Se aparecer um sinal de bandagem na tela da GoPro, o arquivo foi corrompido durante a filmagem. Para corrigir este problema, dê uma olhada nos guias de instrução.
Formato de cartão SD incorreto
Se o cartão SD da sua GoPro estiver em um formato incorreto, ele deve ser formatado novamente. Aqui está um tutorial de como formatar seu cartão SD a partir da GoPro.
Sem som ou som distorcido nos vídeos
Após gravar um vídeo e enviá-lo para um computador, o vídeo não tem som ou o som está distorcido.
Microfone quebrado
Se você gravar um vídeo com a GoPro, enviá-lo para um dos seus dispositivos e não houver som, pode haver um problema com o microfone da GoPro. Dê uma olhada nos nossos guias de instrução sobre como substituir o microfone.
Danos por água
Se a GoPro cair na água, grande parte do dispositivo pode ser danificada. Uma das peças que pode ser danificada é o microfone, que pode ser substituído conforme mostrado nos guias de instrução.
A GoPro não tira fotos/grava
Quando o dispositivo é ligado, ele não consegue tirar fotos ou gravar.
Botão de gravação não funciona
Se você pressionar gravar, mas não houver clique e a GoPro não gravar, o botão de gravação está quebrado. Como o botão faz parte da carcaça da GoPro, a carcaça precisa ser substituída.
Não é possível enviar vídeos/fotos
Você não consegue enviar suas fotos e vídeos para o seu computador.
Sem conexão Wi-Fi
Ao tentar enviar vídeos ou fotos da sua GoPro para outros dispositivos, certifique-se de que o Wi-Fi da sua GoPro esteja ligado. Isso pode ser feito pressionando o botão de Wi-Fi na lateral da GoPro.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.205 Reputação
Autoria de 88 guias
6 comentários
I have a GP, used it lightly maybe 20 times. The POS is failing already.
matrox100 - Responder Compartilhar
Hi matrox100!
What type of GoPro do you have?
Quinten Althues (QkeleQ) - Responder Compartilhar
I have a go pro 3 silver and it will turn on and wifi seems to work. It is stuck in updating mode and will not come out of it . I have tried to reset and replacing the SDK card still no change. Any advise out there
Fireman - Responder Compartilhar
goPro hero 3+ cant upload videos.
I see the files and they have diffrent sizes but cant download. In the app all videos says 1sek and shows black image? SD card direct to computer the files wont play (but you see them and the sizes..)
SD corrupt?
Fredrik Ribendahl - Responder Compartilhar
I have a gp hero3 silver . It flattens the battery quickly even if the camera is off. I have new batteries and they were fully charged .
Would this require a new mb ?
jimizoo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 19,256
