Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do Gigabyte Aorus X7 v2
Esta página de resolução de problemas serve para ajudar com problemas comuns relacionados ao Aorus X7 v2.
Loop de retorno com microfone e áudio
Enquanto o microfone está ligado, há um eco.
Ouvir o dispositivo
Vá para propriedades do microfone > escutar > remova a marca de verificação de "Escutar o dispositivo".
Volume alto
Você pode diminuir o volume do sistema clicando no botão de volume na barra de tarefas.
Microfone externo
Se você estiver usando um microfone externo, aumente a distância entre o laptop e o microfone.
Problemas de áudio com os alto-falantes
Seu dispositivo Aorus tem problemas de áudio devido aos alto-falantes.
Problemas de cabeamento
A maioria dos problemas de áudio relacionados aos alto-falantes deve-se a problemas de cabeamento; os cabos podem estar conectados incorretamente ou ser de baixa qualidade.
Configurações
Você pode estar tendo problemas de áudio devido às configurações do seu Aorus X7 v2; você pode ir até as configurações, solucionar problemas nos alto-falantes e, em seguida, alterar suas configurações para as corretas
Volume mudo
Seus problemas de áudio podem ser causados pelo seu dispositivo Aorus estar no mudo. Se o seu dispositivo estiver sem som, vá para as configurações e ative o áudio ou clique no botão de volume na barra de tarefas e aumente o volume.
Autonomia da bateria baixa
O Aorus tem uma baixa autonomia da bateria
Muitos itens rodando ao mesmo tempo
O motivo pelo qual a autonomia da bateria pode estar baixa é que você tem muitos aplicativos/abas/processadores rodando ao mesmo tempo; você pode fechá-los para aumentar a autonomia da bateria.
Brilho alto
Manter um brilho alto pode drenar sua bateria; se você diminuir o brilho, aumentará a autonomia da bateria. Você pode diminuir o brilho usando as teclas f2 e f3.
Tela azul da morte
se o problema for interno, pode estar vindo de uma placa-mãe defeituosa.
Problemas na fonte de alimentação
A fonte de alimentação pode eventualmente queimar ou ser danificada e é possível que você precise de uma nova.
Problemas de aplicativos
A tela azul da morte é às vezes causada por uma falha de aplicativo; para evitar falhas de aplicativos, você pode reiniciar seu laptop com frequência, para que os aplicativos não fiquem rodando em segundo plano.
Placa-mãe defeituosa
A placa-mãe pode estar danificada e pode precisar de uma reposição. As reposições para o Aorus X7 v2 foram descontinuadas pelo fabricante. Você ainda pode conseguir as peças online; aqui está um recurso.
Dispositivo superaquecendo
Se o seu desempenho estiver lento, o dispositivo está superaquecendo.
Poeira nas ventoinhas/saídas de ar
Computadores podem acumular poeira em suas ventoinhas e saídas de ar, levando ao superaquecimento. Para resolver este problema, use uma lata de ar comprimido para soprar a poeira cuidadosamente.
Carregador
Às vezes, o superaquecimento é causado pelo carregador; se você não estiver usando o carregador original, esse pode ser o motivo do superaquecimento do seu dispositivo.
Adrian
Membro desde: 08/25/22
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 684
