Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Nível de ruído excessivo
Ruídos altos estão vindo do purificador.
O carvão da unidade de filtro HEPA está bloqueado
A unidade de filtro HEPA do GermGuardian AC4825E é composta por duas partes: o carvão e a entrada de ar. Se sujeira, poeira ou outras formas de bloqueio entrarem em qualquer um dos componentes, eles podem causar ruído excessivo. Para acessar a unidade de filtro, remova a tampa traseira do purificador usando o botão de trava e liberação. Puxe a unidade de filtro para fora do purificador e remova o carvão — a tela preta na frente da entrada de ar — puxando-o para fora das tiras de Velcro. Se houver sujeira, poeira ou outras formas de bloqueio no carvão, limpe-o passando-o sob água morna. Deixe secar por uma hora, coloque-o de volta na unidade de filtro e coloque a unidade de volta na posição no purificador. Certifique-se de colocar a tampa traseira de volta no purificador — sem ela, o bloqueio pode se acumular mais rapidamente.
A entrada de ar da unidade de filtro HEPA está bloqueada
Apenas o carvão da unidade de filtro deve ser limpo com água. Limpar a entrada de ar da unidade de filtro com água pode danificá-la. Em vez disso, use um aspirador de pó com um bocal de escova macia para limpar o bloqueio da entrada de ar. Se houver bloqueio excessivo, você precisará substituir a unidade de filtro por uma nova.
O ventilador do purificador está desalinhado
Se o ventilador estiver desalinhado, ele poderá entrar em contato com partes do purificador, causando ruído excessivo. Alguns parafusos dentro do ventilador podem estar soltos. Isso pode acontecer após longos períodos de uso do purificador. Desconecte o purificador da tomada e remova a tampa traseira usando o botão de trava e liberação. Em seguida, remova a unidade de filtro HEPA e verifique se há parafusos soltos no ventilador. Aperte os parafusos soltos com uma chave Phillips. Certifique-se de colocar o filtro e a tampa traseira de volta no purificador ao terminar. Se apertar os parafusos não resolver o problema e a unidade de filtro HEPA estiver limpa, você precisará substituir o conjunto do ventilador e do motor.
O purificador não responde
O purificador desliga repentinamente ou não liga.
O purificador não está conectado à tomada
Verifique se o seu purificador está conectado à tomada. Se estiver, o problema pode ser a própria tomada elétrica; nesse caso, o purificador deve ser movido para um local com uma tomada funcionando.
Sensor de filtro com defeito
Remova a tampa traseira e o filtro. Pressione o interruptor do sensor do filtro manualmente e use uma espátula de plástico ou uma chave para pressionar o sensor da tampa na parte superior da máquina. Se os ventiladores ativarem, um dos sensores não está sendo acionado corretamente. Tente desativar o sensor do filtro com fita isolante e veja se o purificador funciona após a remontagem.
A unidade de filtro HEPA não está instalada corretamente
Uma unidade de filtro HEPA instalada incorretamente pode fazer com que o purificador funcione mal inesperadamente. Remova a tampa traseira do purificador e examine a unidade de filtro para garantir que ela esteja firmemente no lugar. Remova o filtro para examinar uma seta visual nele. Esta seta deve estar apontando para o interior do purificador quando conectada, não para fora. Coloque a tampa traseira de volta no purificador ao terminar.
A tampa traseira não está fixada
A falta da tampa traseira pode fazer com que poeira e outras formas de bloqueio entrem mais facilmente no purificador, tornando a unidade de filtro mais suscetível a falhas. Examine a tampa traseira para garantir que esteja fixada corretamente — você deve ouvir o botão de trava e liberação encaixar no lugar.
O ar não circula
O purificador de ar não está filtrando o ar corretamente.
O purificador está em uma área apertada
Para fins de circulação de ar, é melhor usar o filtro em uma área ampla e exposta. Afaste qualquer bagunça ao redor do purificador — cerca de 65 a 75 cm — ou mova o purificador para uma tomada elétrica com o maior espaço aberto ao redor.
O carvão da unidade de filtro HEPA contém bloqueio
Além de ruído artificial, um carvão bloqueado também pode tornar o purificador ineficaz na circulação de ar. Remova a tampa traseira do purificador usando o botão de trava e liberação, remova a unidade de filtro e, em seguida, remova o carvão preto das tiras de Velcro. Se houver sujeira, poeira ou outras formas de bloqueio, limpe o carvão com água morna e deixe-o secar por uma hora. Em seguida, coloque o carvão de volta na unidade de filtro e coloque a unidade de volta em sua posição no purificador. Certifique-se de colocar a tampa traseira de volta no purificador, pois o bloqueio pode se acumular mais rapidamente sem ela. Se a limpeza do filtro não resolver o problema, ou se houver bloqueio excessivo, você precisará substituir o filtro.
A entrada da unidade de filtro HEPA contém bloqueio
Desconecte o purificador da tomada e remova a tampa traseira usando o botão de trava e liberação. Remova o carvão e verifique a entrada para confirmar se não há formas de bloqueio dentro das aberturas. O bloqueio na entrada deve ser limpo com um aspirador de pó com bocal de escova macia. Isso pode ser ineficaz se houver bloqueio excessivo, caso em que você precisará substituir o filtro.
A luz UV está piscando
A luz UV localizada no painel de controle do purificador está piscando em azul.
A lâmpada UV queimou
A lâmpada UV no GermGuardian AC4825E é uma ferramenta necessária para a purificação do ar. A lâmpada emite uma luz UV no espectro UV-C para eliminar bactérias, mofo e outros microrganismos não visíveis ao olho humano. Se a luz UV azul estiver piscando, a lâmpada UV queimou e uma substituição é necessária.
Tim Lourenco
Membro desde: 03/28/22
329 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 Membros
Autoria de 24 guias
9 comentários
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - Responder Compartilhar
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - Responder Compartilhar
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - Responder Compartilhar
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - Responder Compartilhar
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 8,633
