Ir para o conteúdo principal
O G.E. Telephone 2-9710A é um telefone com fio integrado a um rádio AM/FM e um despertador.
Números de telefone desaparecem da memória interna
Seu telefone possui uma agenda telefônica armazenada na memória interna. Existe um problema se os números salvos forem excluídos ou se você não conseguir armazenar números adicionais.
Energia insuficiente/Bateria descarregada
Se você não consegue usar a agenda telefônica ou se os números desaparecem, pode ser devido à falta de energia. O monofone recebe energia da linha telefônica; primeiro, verifique se o telefone está conectado à parede. A memória do monofone é alimentada por uma bateria de lítio interna; substituir a bateria pode resolver o problema. Para substituir a bateria, use o guia de reparo.
Sem som nos alto-falantes do rádio/despertador
O despertador ou rádio não emite som quando ligado ou ativado. Isso é diferente de não haver som no monofone. Se você não consegue ouvir o telefone tocar ou não consegue ouvir a outra pessoa falar em uma chamada, veja "Sem som no alto-falante do monofone.''
Baterias descarregadas
Se não houver som saindo dos alto-falantes do rádio ou do despertador, o problema pode ser baterias descarregadas. Para substituir as baterias, use o nosso guia de reparo.
Bobina do alto-falante danificada
Se a energia fornecida pelas baterias não for o problema, pode ser a própria bobina do alto-falante. Substituir a bobina do alto-falante pode ser a solução. Serão necessárias habilidades de soldagem. Para substituir o alto-falante antigo por um novo, use o nosso guia de reparo.
Rádio não sintoniza através do controle deslizante
Com o rádio ligado, o controle deslizante de sintonia/busca não se move ou não há mudança na estação.
Lubrificação insuficiente
Se você não consegue mover o controle deslizante ou se ele está muito difícil de mover, pode ser devido à falta de lubrificação. Lubrificar novamente o controle deslizante é uma solução possível. Para lubrificar o controle deslizante, use o nosso guia de reparo.
Não há tom de discagem ou som saindo do monofone.
Se não houver som saindo do alto-falante no monofone, é possível que seja devido à falta de energia. A energia é retirada da linha telefônica, portanto, certifique-se de que ambas as extremidades do fio do telefone estejam presas tanto na tomada de parede quanto no monofone.
Se você se certificou de que a conexão está firme nas tomadas corretas, a falta de som pode ser devido ao próprio fio do telefone. Substituir o fio do telefone pode resolver o problema. Para substituir o fio do telefone, use o guia de reparo.
Bobina do alto-falante com defeito
Se você não tem som no monofone e não é devido à falta de energia, pode ser devido a uma bobina do alto-falante com defeito. Substituir o alto-falante pode resolver este problema.
Alles Rebel
Membro desde: 09/20/12
72 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
we are unable to set the time or the alarm
johdot2 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 2,194
