Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Sua General Electric Create Jason Wu não liga
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito é o problema mais comum se o seu dispositivo não liga. Infelizmente, a bateria neste dispositivo é integrada e não é facilmente removível. Antes de tentar acessar a bateria, primeiro verifique se ela está carregada corretamente. Conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação USB e aguarde de 4 a 6 horas para uma carga completa. Se este processo ainda resultar em falta de energia, a bateria pode precisar ser substituída.
Adaptador de carregamento com defeito
A porta de carregamento na câmera General Electric Create Jason Wu é integrada ao conector USB retrátil. Se o USB estiver danificado, sujo ou com defeito, ele não permitirá que a bateria carregue corretamente. Verifique a carcaça metálica do conector USB em busca de danos ou detritos. Se o conector estiver sujo, limpe-o com um limpador de peças elétricas. Se o conector estiver danificado, ele terá que ser substituído.
Bateria fraca
Se a bateria estiver muito fraca, a câmera pode não ligar. Conecte a câmera, deixe-a carregar completamente e continue o uso.
Botão LIGA/DESLIGA
Se a câmera não ligar, pode ser que o botão LIGA/DESLIGA não esteja fazendo contato com a placa de circuito para ligar. Isso pode ser facilmente corrigido substituindo o botão LIGA/DESLIGA por um novo.
Conexões soltas
A conexão física da bateria com a câmera pode ser um problema. Assim que acessar a parte interna da câmera, é importante inspecionar visualmente os fios positivo e negativo que saem dos terminais de bateria. É bem possível que, com o tempo, as conexões da bateria tenham ficado corroídas ou sujas e precisem de limpeza. Empresas como a CRC e outros fabricantes de produtos químicos possuem limpadores elétricos especiais que podem ser usados nesses casos. Se os contatos estiverem limpos e livres de detritos, o próximo passo é procurar por rupturas nos fios ou nas suas conexões soldadas. As vibrações causadas pelo uso da câmera podem possivelmente soltar fios dentro da câmera, criando uma conexão com falha.
Tela travada
A tela da sua câmera trava enquanto você tira fotos
Cartão de memória
A câmera General Electric Create Jason Wu vem equipada com um cartão de memória integrado de 2GB ou 4GB. A diferença de um cartão de memória para outro, além do tamanho de armazenamento, é a capacidade de um cartão transferir dados mais rápido que o outro. Se você experimentar travamentos frequentes com a câmera ao tirar fotos, o problema pode ser um cartão de memória com defeito ou lento. O cartão de memória pode ser localizado sob a carcaça da câmera. Não há uma maneira de testar a voltagem para o funcionamento adequado do cartão de memória, além de uma inspeção visual para garantir que não haja danos físicos. Se nenhum dano físico for notado, o cartão de memória terá que ser substituído.
Reinicialização necessária
Se a câmera travar ou a tela congelar, tente uma reinicialização forçada do dispositivo. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos até que a tela apague e reinicie. Se o dispositivo não ligar, carregue a bateria e tente ligar novamente.
Falha no processador
Outra causa comum para a General Electric Create Jason Wu travar pode ser um erro de software ocorrido em um momento inoportuno. Isso não significa necessariamente que a câmera está quebrada ou que há algo para consertar. Os processadores lidam com muitas informações por segundo e é possível que o processador cometa um erro. Esses erros são raros, mas podem resultar em um travamento do sistema. Se isso continuar a acontecer, o processador pode estar com defeito.
Bateria fraca
A câmera pode falhar em responder corretamente se a bateria estiver muito fraca, fazendo com que a tela trave. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e continue o uso.
Incapaz de transferir fotos
Você não consegue transferir fotos da câmera para um PC
Porta USB com defeito
A câmera General Electric Create Jason Wu vem com um conector USB retrátil embutido. Semelhante a uma unidade flash de armazenamento, a conexão USB na câmera desliza para dentro e para fora da parte inferior do dispositivo ao mover o interruptor. Como esta é uma peça móvel, abrir e fechar o USB com frequência pode causar falhas. É possível que os contatos metálicos fiquem desgastados e a conexão USB não seja reconhecida pelo computador. Após a remoção da carcaça da câmera, a inspeção visual deve revelar fios partidos, se houver. Se houver qualquer dano, considere a substituição.
Porta USB desconectada
Os dados do cartão de memória precisam ser transferidos através do conector USB na câmera. É possível que o conector USB se desprenda completamente da câmera. Se isso acontecer, as fotos não serão transferidas e a bateria também não carregará. O conector USB desconectado pode ser reinstalado na câmera se nada estiver estruturalmente danificado.
Drivers de software necessários
As fotos podem não ser transferidas da câmera para um computador, mas pode não ser a câmera; pode ser o PC. O computador precisa dos drivers de software apropriados instalados em seu sistema operacional. Se não houver nenhum driver instalado, a câmera não será reconhecida pelo computador.
A câmera desliga aleatoriamente
Sua câmera General Electric Create Jason Wu desliga aleatoriamente
Bateria esgotada
Uma das maneiras mais rápidas de arruinar uma bateria é superaquecê-la. O fabricante recomenda que a câmera e a bateria permaneçam dentro de uma faixa de temperatura de 0 a 40 graus Celsius. Se a câmera for exposta a temperaturas fora deste limite, ela pode não funcionar corretamente. O calor extremo pode fazer com que a bateria inche, possivelmente até exploda, fazendo com que a câmera desligue. Se a bateria for exposta a temperaturas muito baixas, a reação química que ocorre dentro da íon-lítio será retardada, fazendo com que a bateria descarregue sua energia mais rapidamente. Se este for o caso, você precisará substituir a bateria.
Botão LIGA/DESLIGA
Se sua câmera tem dificuldade em permanecer ligada, isso pode ser causado por poeira e sujeira presas ao redor do botão LIGA/DESLIGA, fazendo com que ele trave. Você pode limpar os botões desmontando a câmera e removendo suavemente os detritos. Se o problema persistir, considere substituir o botão LIGA/DESLIGA por um novo.
Curto-circuito
Uma vez que a carcaça da câmera seja removida e os componentes internos expostos, faça uma inspeção visual nos fios positivo e negativo que conectam a bateria. É possível que existam fios partidos, desconectados ou desgastados causando um problema de conectividade. Se um rompimento ou desgaste for localizado, ele pode ser corrigido consertando ou substituindo os fios danificados.
Fotos borradas
Sua câmera não foca corretamente e sempre tira fotos borradas
Lente suja
A carcaça da maioria das câmeras não é hermética e, devido a esse design, a câmera e seus componentes ficam expostos a poeira e detritos. Se sua General Electric Create Jason Wu não está tirando fotos nítidas e focadas, pode ser devido a uma lente suja. A poeira pode acumular não apenas na parte externa da lente, mas também dentro do conjunto da lente. Usando um pano de microfibra e um limpador que não deixe marcas, o interior e o exterior da câmera podem ser limpos de poeira. A limpeza do interior da lente exigiria a remoção da carcaça da câmera. Uma vez exposto, o interior da lente pode ser examinado e limpo. Se o problema persistir, considere substituir a lente completamente.
Lente desalinhada
O recurso de foco automático desta câmera deve tornar a captura de fotos o mais fácil possível. Se uma lente suja não for a causa das fotos borradas, o próximo componente a verificar é o mecanismo de foco automático. Novamente, a carcaça da câmera precisará ser removida para expor o mecanismo. Existe um pequeno motor elétrico que gira pequenas engrenagens que permitem que o conjunto da lente se mova para focar objetos. Essas engrenagens são pequenas e às vezes podem quebrar, não permitindo que a lente se mova e foque corretamente. Examine a área em busca de dentes de engrenagem faltando ou algo bloqueando as engrenagens. Se os componentes estiverem intactos e funcionais, as engrenagens e a lente podem precisar ser realinhadas. Se a lente estiver desalinhada, o foco automático não funcionará corretamente e continuará assim até que o conjunto seja reparado ou realinhado.
Kylan Hennessy
Membro desde: 01/23/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 1,973
