Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop desliga ao ser desconectado
O laptop só liga quando está conectado ao cabo de energia.
Bateria fraca ou danificada
Primeiro, verifique se a bateria está instalada corretamente no laptop seguindo o guia de substituição da bateria. Assim que a bateria estiver instalada corretamente, tente carregar o laptop com o carregador adequado por pelo menos quinze minutos. Depois, desconecte-o e tente ligá-lo. Se o laptop ainda assim não ligar, pode ser que a bateria esteja danificada. Você pode encontrar baterias de reposição para o Gateway T-6842 no seguinte link.
Conexão de energia danificada
Se a bateria do laptop não carrega quando conectada ao cabo de energia e a luz na conexão de energia não acende ao conectar o cabo, a conexão de energia pode não estar funcionando corretamente.
O computador não inicia
O computador trava ao carregar o sistema operacional ou exibe uma mensagem de erro.
Mau funcionamento da memória RAM
Sintomas que indicam problemas com a memória RAM incluem erros na inicialização, erro de interrupção (Tela Azul da Morte), desempenho lento e travamentos ao executar programas que exigem muita memória. Quando esses sintomas surgirem, o módulo de RAM pode ter se soltado ou estar com defeito. Consulte o guia de substituição da RAM para garantir que o módulo esteja instalado corretamente ou para substituir a RAM com defeito.
Erro no disco rígido
Pode haver um erro no disco rígido devido a um desligamento inesperado. Para resolver esse problema, inicie o seu laptop a partir do disco. Esse processo é realizado inserindo os discos que deveriam ter sido incluídos com o seu laptop no momento da compra. Se iniciar a partir do disco não permitir que o computador inicialize corretamente, o disco rígido talvez precise ser substituído.
Sem imagem na tela
O monitor não exibe nada quando é ligado.
Tela danificada fisicamente
Se a tela estiver rachada, apresentar pixels mortos ou distorções de cor isoladas e permanentes, a tela inteira precisa ser substituída. Siga estas etapas do guia de substituição da tela para substituir o componente.
Teclas presas ou faltando
As teclas do teclado não respondem ao serem pressionadas ou estão faltando.
Teclas sem resposta
Se não houver resposta ao pressionar qualquer uma das teclas, o teclado pode estar quebrado ou desconectado. O guia de substituição do teclado está aqui: guia de substituição do teclado.
Teclas que não podem ser pressionadas
Se as teclas não puderem ser pressionadas, há a possibilidade de que algo esteja embaixo da própria tecla impedindo o movimento. A tecla problemática precisa ser removida do teclado. A área subjacente precisa ser limpa de quaisquer detritos que possam estar causando esse mau funcionamento.
Teclado com teclas faltando
Se faltam teclas no teclado, a substituição pode ser necessária para corrigir o problema. Informações sobre peças de reposição para o teclado podem ser encontradas em Informações Adicionais na página do dispositivo.
Superaquecimento
O computador fica quente ao toque e desliga.
Detritos nos dutos de ar e no ventilador
Os computadores podem ficar excessivamente quentes devido a detritos presos no ventilador ou nos dutos de ar. Limpar corretamente os dutos de ar e o ventilador resolverá esse problema. Outro problema que pode surgir é o ventilador parar de funcionar. Para substituir o ventilador, use o guia de substituição do ventilador: Substituição do ventilador.
Spencer
Membro desde: 09/22/14
278 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
mine works with 1gb of ram, it is slow of course but that’s it. when i add more ram, 1 or 2gb, it randomly turns off. i have tried to put a fan to the processor when more than 1gb of ram is used but it still seems to overheat and will randomly turn off any time.
pn217dh - Responder Compartilhar
Holaaaaaa
Necesito soporte de este modelo
La pc enciende y todo pero cuando estoy haciendo uso de algún programa se me pone en oscuro nosé porque
deyner190@gmail.com
+505 85797667
Deiner Lopez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,584
