Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Gateway Solo 1450
Esta página ajudará você a resolver alguns problemas do Gateway Solo 1450.
O laptop está superaquecendo
O laptop fica excepcionalmente quente ou até mesmo tenta desligar sozinho.
Fans de refrigeração com defeito
As fans de refrigeração dentro do seu laptop podem estar com defeito ou danificadas. Substituí-las ou usar um dissipador de calor externo para laptop pode evitar um superaquecimento maior.
Acúmulo de poeira
Com o passar do tempo, os componentes internos do seu laptop acumularão poeira. Deixar o seu laptop acumular muita poeira pode fazer com que as suas fans de refrigeração fiquem bloqueadas ou obstruídas, e os componentes internos podem ficar isolados de qualquer resfriamento. Usar ar comprimido, um aspirador ou limpar os componentes internos evitará um maior acúmulo de poeira por algum tempo.
Uso intenso
Deixar o seu laptop ligado por longos períodos, executar programas pesados ou rodar muitos programas ao mesmo tempo pode levar ao superaquecimento do seu laptop. Para evitar isso, desligue o seu laptop quando ele não estiver em uso e evite sobrecarregá-lo com trabalho.
Portas externas não estão funcionando
Dispositivos conectados através das portas não estão sendo reconhecidos pelo laptop.
Obstruídas por detritos
Existe a chance de que, ao longo dos anos, poeira e detritos tenham se acumulado na porta, impedindo que o laptop faça uma conexão física com o USB ou dispositivo inserido. Para corrigir esse problema, use um cotonete e limpe as partes metálicas expostas até que o metal puro seja visto. Se isso não resolver, você pode mergulhar o cotonete em álcool para um poder de limpeza adicional. Ao usar álcool, certifique-se de que o laptop esteja desligado e mantenha-o desligado por algumas horas depois para garantir que não haja problemas.
Software antigo
É possível que, se você estiver executando uma versão antiga do software do laptop, as portas possam parar de funcionar. Nesse caso, a melhor maneira de resolver o problema seria atualizar o laptop para a versão atual do software. Isso provavelmente corrigirá o problema, bem como muitos outros que você possa estar enfrentando.
Tela distorcida
A imagem na tela do laptop está distorcida por barras, pixels mortos ou uma névoa.
Resolução errada
O seu software Windows pode estar corrompido ou a sua configuração de resolução pode não atender às necessidades do seu laptop. Para corrigir a sua resolução, clique com o botão direito, clique em “exibição”, clique em “ajustar resolução”, selecione a opção recomendada e, em seguida, aplique e salve.
Problema de driver
O driver da sua placa de vídeo pode estar desatualizado, o que pode causar alguns problemas de exibição. Atualizar o seu driver deve resolver o problema.
Placa de vídeo com defeito
Para determinar se uma placa de vídeo com defeito é a causa dos seus problemas de exibição, conecte um monitor externo na porta de vídeo do seu laptop e pressione a tecla “função” para alternar. Se o monitor externo também apresentar uma exibição distorcida, então a sua placa de vídeo está com defeito, o que significa que ela precisará ser substituída.
Tela com defeito
Se o problema apareceu após o laptop ter sido danificado recentemente, como por uma queda, a sua tela pode estar com defeito. Procurar por danos visíveis na tela ou na carcaça traseira pode confirmar isso. Se você realmente tiver uma tela com defeito, ela precisará ser substituída.
O teclado não está funcionando
As teclas não respondem quando pressionadas.
Tecla ausente
Se uma tecla estiver faltando no seu teclado, você terá que substituí-la.
Teclas travadas
Se as suas teclas estiverem travadas, pode haver algum tipo de sujeira ou resíduo preso embaixo delas. Para corrigir isso, remova cuidadosamente as teclas travadas, limpe por baixo delas e encaixe-as de volta no lugar. Limpar o seu teclado regularmente pode evitar que outras teclas fiquem travadas.
Teclado com defeito
Se o teclado inteiro não funcionar, é muito provável que ele esteja com defeito. Para corrigir isso, você terá que substituir o teclado inteiro.
O laptop só liga quando conectado à tomada
O laptop só liga quando está sendo carregado.
Bateria solta
Muitas vezes, especialmente em laptops mais antigos, as baterias tendem a parar de funcionar. Uma razão pela qual o laptop só funciona conectado à tomada é devido a uma bateria velha ou com defeito. Para corrigir esse problema, substitua a sua bateria.
Laptop trava aleatoriamente
O laptop congela periodicamente e/ou desliga.
Falha na memória RAM
O(s) módulo(s) de memória RAM dentro do seu laptop pode(m) estar superaquecendo ou corrompido(s). Se a sua RAM superaquecer, ela pode falhar e sofrer danos. Memória RAM danificada também pode levar à corrupção, causando travamentos imprevisíveis no sistema posteriormente. Verifique o sistema de refrigeração do seu laptop quanto a danos ou qualquer poeira que possa estar aquecendo a RAM. Você também deve executar a Ferramenta de Diagnóstico de Memória do Windows para garantir que a sua RAM não esteja corrompida. Substituir a RAM corrompida e reparar as fans do seu laptop evitará futuras falhas de memória RAM.
Superaquecimento da CPU
A CPU do laptop pode não estar sendo resfriada adequadamente pelas fans dentro do seu laptop. Limpar qualquer sujeira ou poeira e reparar quaisquer fans danificadas resolverá qualquer superaquecimento que você possa estar enfrentando.
O laptop não está carregando
O laptop não carrega quando conectado ao seu carregador.
Portas de carregamento sujas
Certifique-se de que as portas estejam limpas. Sendo um dispositivo portátil, o laptop é frequentemente exposto a sujeira, poeira e resíduos. Isso pode se acumular nas portas nas laterais do laptop, impedindo que os fios completem o circuito elétrico para carregar a bateria. Na maioria das vezes, isso pode ser resolvido simplesmente borrifando ar comprimido na porta até que ela esteja livre de detritos. Outra opção é usar um cotonete com álcool isopropílico. Ao usar essa técnica, é melhor deixar o laptop desligado por algumas horas depois para evitar possíveis problemas.
Cabo de carregamento danificado
Os cabos de carregamento sofrem muito esforço ao longo de sua vida útil. Embora um simples amassado ou uma pequena dobra possa não parecer que causará um problema, pode ter causado mais danos do que o visível inicialmente. Internamente, pode ter feito os fios se romperem ou entrarem em curto-circuito, impedindo o carregamento. Nesse caso, é necessário adquirir um novo carregador; esses raramente são componentes reparáveis de um laptop.
Saídas de ar bloqueadas
Outro problema possível é que as saídas de ar do laptop estejam bloqueadas. Isso geralmente faz com que o laptop esquente. Mas, ao carregar, a bateria gerará calor extra, e isso pode fazer com que o laptop pare de carregar para proteger os componentes internos. Para corrigir isso, coloque o laptop em uma superfície plana, certificando-se de que todas as saídas de ar estejam desobstruídas.
O laptop não lê discos
O laptop não lê nenhum DVD ou CD inserido nele.
Firmware da unidade de disco óptico desatualizado
Um problema possível para a falha do seu laptop em ler DVDs e CDs pode ser o firmware da unidade de disco óptico desatualizado. Para atualizar a sua unidade, vá ao site da Microsoft Windows e baixe todas as atualizações novas.
Unidade de disco óptico com defeito
Se o seu laptop continuar falhando ao ler DVDs e CDs, a sua unidade de disco óptico pode estar com defeito. Uma unidade de disco óptico com defeito pode ser causada por desgaste geral, sujeira ou qualquer possível dano recente. Para obter acesso e possivelmente substituir a sua unidade de disco óptico, siga este guia aqui.
Kyle Owen
Membro desde: 03/21/18
221 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 581
