Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O botão LIGA/DESLIGA não responde
O laptop não liga de jeito nenhum, mesmo com o adaptador de CA conectado.
Bateria solta
Sua bateria pode estar solta. Abra a parte traseira do laptop para garantir que a bateria esteja firme e conectada corretamente aos conectores.
Bateria morta
Para testar se sua bateria morreu, primeiro desconecte o adaptador de CA e a bateria do seu laptop. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por trinta segundos para garantir que não restou energia no laptop. Conecte o adaptador de CA a uma tomada funcionando e, em seguida, conecte o adaptador de CA ao seu laptop. Ligue o laptop pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Se o laptop ligar com o adaptador de CA conectado e a bateria removida, então a bateria está morta e precisa de substituição.
O teclado e o mouse externos não respondem
Seu cursor ou teclado não responde ou se comporta de maneira irregular.
Conexão solta
É possível que o laptop e o teclado não estejam conectados corretamente. Desligue seu laptop completamente. Se possível, teste o teclado e/ou mouse externos em outro dispositivo para confirmar se os periféricos estão funcionando. Certifique-se de que os periféricos estejam conectados firmemente ao computador antes de ligar o dispositivo novamente. Uma vez conectados, ligue seu laptop. Se os periféricos ainda não responderem ou se comportarem de maneira irregular, limpá-los deve corrigir o problema.
Drivers de dispositivo desatualizados
Drivers de dispositivo desatualizados podem estar impedindo que seus periféricos funcionem corretamente. Para atualizar os drivers de dispositivo, baixe os drivers mais recentes de um site como www.driverscape.com. Certifique-se de baixar drivers adequados para o sistema operacional que seu dispositivo está executando.
Acúmulo de poeira e detritos
Poeira ou detritos podem estar interferindo na conexão do laptop. Limpe as portas de conexão usando um cotonete e álcool isopropílico, certificando-se de remover qualquer acúmulo de poeira, fiapos ou outros detritos.
Para limpar o teclado, borrife ar comprimido usando um bico plástico para remover quaisquer detritos presos entre as teclas.
Para limpar o mouse, vire-o de cabeça para baixo e desenrosque o anel de retenção na parte inferior do mouse no sentido anti-horário. Remova a esfera do mouse. Limpe a esfera do mouse usando um pano sem fiapos, certificando-se de remover qualquer poeira e fiapos. Limpe os roletes do mouse no interior do dispositivo usando cotonetes e álcool isopropílico. Recoloque a esfera do mouse e prenda o anel de retenção.
O laptop está superaquecendo
Ao jogar ou trabalhar, seu laptop desliga sem nenhum aviso.
Poeira no dissipador de calor/saídas de ar
A poeira obstruindo seu sistema é a causa mais comum de superaquecimento. Para resolver este problema, sopre ar comprimido nas aberturas das saídas de ar para remover a poeira. Em outros casos, a poeira pode migrar para dentro do laptop e obstruir o dissipador de calor e o sistema interno de refrigeração. Isso requer desmontar o laptop, inspecionar os componentes quanto a poeira e soprar a poeira com ar comprimido.
Fans de refrigeração quebrados
O superaquecimento pode ser causado por uma circulação de ar inadequada por todo o laptop. Ouça se há engasgos, pulos ou se a velocidade do fan está lenta para determinar se o componente está com defeito. Se o fan não estiver funcionando corretamente, ele deve ser substituído.
Overclocking da CPU
Você pode estar sobrecarregando seu laptop e fazendo com que o processador superaqueça. Para corrigir isso, tente uma ou todas as opções a seguir:
Redefinir para o padrão de fábrica
Se você configurou o laptop no máximo, pode ter forçado o dispositivo além de sua finalidade pretendida. Vá nas configurações do seu laptop e redefina a velocidade de processamento para o padrão de fábrica.
Reposicione o laptop
Os fans e o sistema de refrigeração podem não estar recebendo fluxo de ar adequado para uso intenso. Coloque o laptop em uma superfície plana e fresca, como uma mesa, e certifique-se de que as saídas de ar não estejam obstruídas.
Desligue
Certifique-se de desligar seu laptop quando não estiver em uso. Desligar o dispositivo interrompe todos os processos e dá aos componentes tempo para esfriar completamente.
Pasta térmica seca
Seu laptop pode precisar de pasta térmica nova para resfriar o sistema corretamente. A pasta térmica une o dissipador de calor ao processador do seu laptop; com o tempo, a pasta térmica pode secar e reter ar entre os componentes.
Para aplicar pasta térmica nova, você precisará desmontar seu laptop para acessar o sistema de refrigeração. Limpe completamente o dissipador de calor e o processador da pasta térmica antiga, depois aplique uma pequena quantidade de pasta térmica nova no centro do seu processador para uma adesão adequada. Pressione suavemente o dissipador de calor sobre o processador antes de remontar o laptop.
O laptop não mantém a carga
Seu laptop não carrega, mesmo quando conectado ao carregador.
Saídas de ar bloqueadas
Certifique-se de que as saídas de ar no laptop não estejam bloqueadas. As saídas de ar na parte traseira e nas laterais permitem que o laptop libere calor, mas não conseguem regular a temperatura adequadamente se estiverem bloqueadas. Para resolver este problema, coloque o laptop em uma superfície plana e firme, garantindo que as saídas de ar estejam livres para deixar o ar circular.
Cabo de carregamento danificado ou desatualizado
Certifique-se de que seu cabo de carregamento e seus conectores não estejam danificados ou desatualizados. Você pode evitar isso substituindo o cabo do seu laptop quando ele vencer, além de usar e armazenar corretamente o cabo de carregamento do laptop. Ao usar ou armazenar seu laptop, evite esfregar o cabo contra a borda da sua área de trabalho, como mesas. Mesmo pequenos movimentos podem desgastar a borracha protetora do seu cabo de carregamento.
Você também pode proteger seu laptop removendo o carregador pelas extremidades e não puxando o cabo em si. Puxar os conectores horizontalmente, e não em ângulo, preservará os conectores. Após desconectar, você deve enrolar os cabos de carregamento do seu laptop frouxamente para não dobrar os fios internos.
Além disso, considere a vida útil dos cabos do seu laptop. Os cabos de laptop devem durar entre três e dez anos, dependendo do modelo. Se os cabos estiverem desatualizados ou apresentarem sinais de dano, pode ser hora de adquirir um carregador novo.
Porta de carregamento bloqueada
Certifique-se de que a porta de carregamento esteja limpa. Com o tempo, poeira e sujeira podem se acumular nas portas de carregamento. Isso interrompe o circuito elétrico do carregador para a bateria do laptop.
Primeiro, desligue o computador para evitar choques. Você pode limpar a porta de carregamento removendo os detritos com ar comprimido ou um soprador de poeira manual.
Se os detritos estiverem muito compactados, tente usar um cotonete ou um palito de dente de madeira para removê-los suavemente. Não use metal ou plástico, pois você pode arranhar e danificar a porta de carregamento.
Se os detritos ainda não saírem, procure um profissional e evite causar danos irreparáveis à porta de carregamento. Você pode ajudar a evitar esse problema usando um plugue anti-poeira para cobrir sua porta de carregamento.
A tela mostra um erro de memória insuficiente
O desempenho do seu laptop está incomumente lento ou trava em programas comuns. Você também pode ver um erro de memória insuficiente na tela.
Alto uso de memória
Certifique-se de que seus processos (programas, jogos, filmes, etc.) não estejam usando muita memória do seu computador. Abra o Gerenciador de Tarefas (ctrl+alt+delete) e selecione qualquer processo que não seja do sistema que esteja usando memória excessiva. Verifique se o aviso aparece novamente. Você pode ajudar a evitar esse problema usando apenas processos que estejam dentro das capacidades do seu computador.
Arquivos temporários e desnecessários
Certifique-se de que arquivos temporários e desnecessários não estejam consumindo o armazenamento do seu laptop. Você pode corrigir isso usando uma ferramenta integrada chamada Limpeza de Disco. Abra a Limpeza de Disco e selecione a unidade que precisa que arquivos sejam removidos, geralmente começando com a unidade C. Isso deve limpar arquivos temporários e desnecessários. Verifique se o aviso reaparece. Limpar seus discos regularmente com a Limpeza de Disco pode evitar esse erro no futuro.
Erros de golpe
Alguns erros de memória insuficiente são, na verdade, golpes. Esses arquivos dirão para você baixar arquivos maliciosos para “consertar” seu computador, infectando-o ainda mais. Não baixe nem instale nada no seu laptop sem a presença de um profissional de informática. Você precisará usar um programa antivírus e anti-malware profissional de confiança já instalado no seu computador.
Primeiro, use o scanner antivírus integrado do Windows, o Windows Defender, para verificar seu laptop. Execute uma verificação completa através do Windows Defender ou outro programa confiável. Verifique se o aviso aparece novamente. Você pode ajudar a evitar esse problema certificando-se de que apenas baixa e instala programas confiáveis de sites oficiais.
Diana Farris
Membro desde: 08/27/19
290 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 780
