Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria é baixa
A bateria não dura
Bateria com defeito
Se a luz do adaptador estiver acesa, verifique se ele está conectado corretamente ao laptop. Se o laptop ligar quando o adaptador estiver conectado, independentemente do tempo que leva para carregar, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Substituição da bateria do Gateway NV52
Brilho muito alto
Para diminuir o brilho, vá nas configurações de tela do seu laptop e reduza-o. Você pode ajustar o brilho automaticamente ou colocar o laptop no modo de baixo consumo.
Muitos aplicativos em segundo plano abertos
Se muitos aplicativos em segundo plano estiverem abertos, abra o Gerenciador de Tarefas e encerre os programas desnecessários. Além disso, você pode desativar aplicativos desnecessários na inicialização.
Bateria não carrega
A bateria está conectada e não carrega
Bateria com defeito
Carregador com defeito
O seu carregador pode estar com defeito; nesse caso, compre um novo do fabricante.
Tomada com defeito/Sem energia chegando ao laptop
Se o seu computador não está carregando, a tomada pode estar com defeito. Nesse caso, tente conectar o computador em outra tomada.
O computador está lento
A velocidade de operação do computador está reduzida
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador trava durante o uso normal, durante tarefas que exigem muita memória ou não inicia, isso significa que a memória RAM está com defeito ou é insuficiente. Instale uma nova memória RAM no computador.
Substituição da memória RAM do Gateway MS2285
Memória cheia
Exclua aplicativos grandes e desnecessários da memória para liberar RAM.
Muitos aplicativos em segundo plano sendo executados
Se muitos aplicativos em segundo plano estiverem abertos, o computador pode ficar lento. Abra o Gerenciador de Tarefas para encerrar programas que estão sendo executados desnecessariamente.
Erro no disco rígido
Pode haver um erro no seu disco rígido. Para corrigir, obtenha um DVD do Windows da versão que você possui. Inicialize o laptop pelo DVD, escolha “Reparar o computador” e clique em avançar. Nesta tela, selecione “Reparo de Inicialização” e deixe que ele seja executado. Após isso, o laptop deverá iniciar corretamente. Se ainda houver problemas, talvez seja necessário substituir o disco rígido.
Substituição do disco rígido do Gateway NV52
O laptop superaquece
Enquanto você usa o laptop, ele desliga aleatoriamente ou fica quente.
Poeira nas saídas de ar/ventoinhas
Os computadores superaquecem devido a poeira e outros materiais presos nas saídas de ar ou ventoinhas. Para resolver isso, use um spray de ar comprimido para remover a poeira dessas áreas.
Saída de ar obstruída
Certifique-se de que a saída de ar não esteja bloqueada para que o ar possa circular livremente.
Teclado não responde
O teclado não funciona
Teclado com defeito
Se todo o teclado não estiver respondendo, tente substituí-lo seguindo este guia.
Substituição do teclado do Gateway NV52
Drivers desatualizados
Os drivers podem ser atualizados online.
Teclas obstruídas
Use ar comprimido para soprar poeira das teclas do teclado.
Emily Pendleton
Membro desde: 11/06/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Membro de Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 703
