Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Bateria com defeito
  • Uma bateria danificada ou antiga pode ser incapaz de manter a carga ou até mesmo de carregar. Este é um problema comum em qualquer laptop. Para corrigir isso, será necessário comprar uma bateria nova.
Carregador com defeito
  • Um carregador com defeito não consegue fornecer energia à sua bateria, resultando em um laptop que não liga. Para corrigir isso, será necessário comprar um novo carregador para o laptop.
Falha no leitor de CD
Carregue o disco corretamente
  • Certifique-se de ter inserido o disco corretamente. Ele não será reproduzido se for inserido desalinhado ou de cabeça para baixo. Verifique se o rótulo está voltado para cima.
  • Certifique-se de que o disco esteja limpo para que não haja interferência.
Está girando?
  • Problemas para ler o disco
  • A unidade de disco não está girando? Talvez seja necessário substituí-la completamente.
Fonte de alimentação fraca
  • Energia insuficiente para a unidade de disco pode fazer com que ela não funcione corretamente. Certifique-se de verificar sua fonte de alimentação externa para garantir que ela esteja funcionando corretamente.
Problemas no disco rígido
  • O seu disco rígido apresenta erros? Para corrigir isso, será necessário obter o DVD do Windows da versão que você possui. Inicie o laptop a partir do DVD e escolha “Reparar o seu computador”. Clique em seguida no comando. Agora, na parte superior da tela, clique em “Reparo de Inicialização” e deixe que ele seja executado. Feito isso, o seu laptop deverá funcionar corretamente.
  • Se você ainda estiver com problemas, talvez seja necessário substituir o disco rígido.
Problemas no teclado
  • As suas teclas não respondem? A conexão das teclas pode estar obstruída por objetos físicos, como excesso de poeira ou migalhas. Para corrigir isso, você precisa limpar as teclas com cuidado. Para limpar um teclado sujo, recomenda-se o uso de um spray de ar comprimido e um pano macio e limpo.
  • Se você ouvir um bipe repetitivo ao iniciar, isso pode ser devido a teclas presas; nesse caso, o teclado precisará ser substituído. Uma “solução” temporária é pressionar as teclas do teclado para ver se é possível soltar o botão preso.
Lentidão repentina ou tela congelada
Quantidade insuficiente de memória RAM
  • Se o seu computador estiver lento ou congelando constantemente, você pode precisar de mais memória RAM. Você pode resolver isso instalando mais memória RAM.
Problemas de exibição
  • Se o seu laptop exibe uma tela branca ao ser ligado e você apenas ouve o áudio, há uma falha no LCD e ele precisa ser substituído completamente.
Tela branca
Tela rachada
  • Se você danificou a tela e acabou rachando-a ou causando danos graves, talvez seja necessário substituir a tela completamente.
Problemas de conexão com a Internet
  • Se você estiver com problemas para se conectar à internet, talvez seja necessário substituir o seu adaptador sem fio.
  • Desligue e ligue seus dispositivos sem fio.
  1. Vá para configurações e clique em configurações do PC, desligue e ligue seus dispositivos sem fio
    após isso, reinicie o computador.
Problemas de áudio
Sem som/Áudio distorcido
  • Se o Media Player parece estar funcionando corretamente, mas não há áudio, verifique duas coisas:
    1. Seus alto-falantes, externos e internos, para garantir que estejam conectados e não estejam no mudo.
    2. Use o Gerenciador de Dispositivos para verificar se a placa de som está funcionando corretamente e se está selecionada como o dispositivo de áudio padrão.
Gateway NV59C66u
Jackson Gandee
Membro desde: 10/30/19
521 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
ETECH Holdings Membro de ETECH Holdings
Community
2 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 700
