Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu laptop ligar.
Problema na bateria
Pode haver um problema com a bateria em si. Será necessária uma bateria nova.
Substituição da bateria do Gateway NV52
Problemas de hardware
Ter um problema com a placa-mãe ou com qualquer componente do laptop, como uma conexão defeituosa, impedirá que o laptop permaneça ligado.
Substituição da placa-mãe do Gateway NV52
O laptop não está carregando
Meu laptop não carrega.
Carregador quebrado
Tente usar carregadores diferentes para garantir que o problema seja de fato o laptop e não o carregador. Se o computador ligar com um carregador diferente, será necessário comprar um carregador novo para o laptop.
Mau funcionamento da bateria
Remova a bateria e o cabo de alimentação do seu laptop. Utilize o guia de reparo Substituição da bateria do Gateway NV52 para obter ajuda na remoção da bateria. Desligue o computador pressionando o botão LIGA/DESLIGA e segurando-o por 15 segundos (sem nenhuma fonte de energia conectada). Conecte apenas o cabo de alimentação, deixando a bateria fora do laptop. Tente iniciar o computador. Se ele iniciar corretamente, desligue-o. Coloque a bateria de volta e inicie-o novamente (com o cabo conectado). Se ele iniciar corretamente, desligue-o. Desconecte o cabo e inicie o computador mais uma vez. Se o computador não ligar, você precisará substituir a bateria.
Laptop funcionando lentamente
Memória insuficiente
A falta de memória impedirá que o laptop funcione corretamente, fazendo com que fique significativamente mais lento.
Problemas de software
Problemas com o software do computador, como tela azul ou preta e falha ao iniciar, podem ser resultado do computador não estar funcionando como pretendido.
O laptop está superaquecendo
O laptop está funcionando excessivamente quente durante o uso rotineiro.
Problemas no sistema de refrigeração
Se o laptop estiver operando a uma temperatura elevada durante o uso normal, recomenda-se inspecionar o fan de refrigeração traseiro para uma possível limpeza ou substituição.
Substituição do fan de refrigeração do Gateway NV52
Sem conectividade sem fio
O laptop apresenta problemas de conectividade Wi-Fi, independentemente da rede.
Problemas no roteador
Realizar um ciclo de energia pode ser útil para fortalecer a reinicialização do roteador. Para realizar um ciclo de energia, deve-se desligar o roteador, desconectar todos os cabos elétricos conectados e aguardar pelo menos trinta segundos para que o roteador se reinicie.
Outro método para atualizar a conexão entre o roteador e o modem é realizar uma reinicialização suave. Uma reinicialização suave ocorre quando o cabo Ethernet que conecta o roteador e o modem deve ser desconectado. Após aguardar cerca de trinta segundos, conecte o cabo Ethernet novamente unindo o roteador e o modem e verifique a conexão com a internet.
Problemas no modem
Simplesmente desconectar a fonte de alimentação do modem e reconectá-la fará com que ele seja reiniciado. Como próximo passo, uma reinicialização suave deve ser feita para reconfigurar o modem para uma conexão com a internet. No pior cenário, recomenda-se ligar para o provedor de serviços de internet, cujos funcionários de suporte técnico ajudarão a fazer o modem funcionar remotamente.
Problemas relacionados ao laptop
Conectar o cabo Ethernet ao laptop seria o primeiro passo. Se a internet funcionar, o problema está no roteador sem fio ou no receptor sem fio do laptop.
Uma reinicialização do laptop Gateway também deve ser realizada. Para realizar uma reinicialização, o cabo de alimentação do computador deve ser desconectado. Em seguida, o botão LIGA/DESLIGA deve ser mantido pressionado por trinta segundos. Conecte o cabo de alimentação novamente, inicie o computador e reconfigure-o para a conexão de internet desejada.
Por fim, realizar uma instalação limpa do sistema operacional Windows é usado para eliminar a possibilidade de problemas de software.
Problemas na placa wireless
Se a internet sem fio não conectar ou apresentar um alcance visivelmente reduzido, verificar se a rede que se tenta acessar está estável seria o primeiro passo. Em seguida, certifique-se de que os drivers mais recentes para a placa Wi-Fi estejam instalados; isso pode ser verificado no Gerenciador de Dispositivos encontrado no Painel de Controle. Se a conexão ainda estiver com falha, a placa Wi-Fi está com defeito e precisa ser substituída.
Substituição da placa de Wi-Fi do Gateway NV52
O laptop não lê discos de CD/DVD
Meu laptop não lê CDs ou DVDs que eu insiro.
Carregue o disco corretamente
Certifique-se de que o disco esteja inserido corretamente. O disco não será reproduzido se for inserido de cabeça para baixo ou desalinhado. Certifique-se de que o rótulo do disco esteja voltado para cima e que ele esteja posicionado plano na entrada.
Limpe o disco
Certifique-se de que o disco esteja limpo e não tenha marcas na parte posterior. Se estiver sujo, limpe-o com um pano macio.
Falha na unidade de disco
A unidade de disco óptico pode não estar mais funcional, fazendo com que a unidade precise ser substituída.
Substituição da unidade de disco óptico do Gateway NV52
Sem imagem na tela
Nada pode ser visto na tela quando seu laptop está ligado.
Problema no LCD
Se as luzes estiverem acesas e a tela ainda estiver em branco, o problema está no LCD.
O laptop desliga inesperadamente durante o uso
Quando em uso, o laptop funcionando desliga inesperadamente.
Superaquecimento
Se o laptop estiver quente ao toque, é muito provável que seja um problema de ventoinha. Não há nada a ser feito a não ser substituir a ventoinha.
Carlos
Membro desde: 04/22/14
425 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
A few days ago my laptop would display would not come on, the laptop is several years old. I thought I would try replacing the main battery and the charger per my buddies recommendation before buying a new one. Well that did not help, but needed to be done anyway. Total cost about $40.00. Next my buddy suggested that I find the bootup battery and replace it. I googled my laptop and took the whole thing apart just to get to that CR2032 battery. Instead of putting it somewhere easy to get to, they buried it on the motherboard. I checked the battery and sure enough it was not putting out a charge. Now this is the bootup battery I'm talking about a $2.00 battery that shut down my laptop. Anyway, I replaced it, put it all back together and only had two tiny screws left over. The lap top booted-up like new, I did have to reset the current time and date, but other than that all my files and everything are still here.
larryrchrds - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 7,664
