Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Gateway NE56R09u
Esta página ajudará você com qualquer dúvida de operação que possa ter sobre o notebook. Para obter mais assistência, vá para Resolução de problemas do Gateway NE56R09u.
O notebook está superaquecendo
Quando o seu notebook fica fisicamente quente ou até mesmo desliga sozinho, é provável que seja um problema de superaquecimento.
Muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo
Ter muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo pode fazer o seu notebook superaquecer devido ao esforço extra. A solução é localizar o mecanismo de busca no dispositivo, que normalmente fica no canto inferior esquerdo. No mecanismo de busca, digite “Gerenciador de Tarefas” e acesse o gerenciador, onde você encontrará todas as guias abertas no momento. O próximo passo é fechar todas as guias abertas que você não está usando no momento.
Poeira saindo da minha fan de refrigeração
Pode haver poeira na ventilação, o que pode causar superaquecimento. A maneira de se livrar dela é fazendo uma limpeza profunda. Se não houver ventilação e a fan de refrigeração não estiver funcionando, você precisará substituí-la. Devido à ventilação inadequada ou a uma fan de CPU com defeito, o sistema pode atingir a temperatura máxima e causar o travamento repentino do disco rígido; se isso acontecer, use este guia para substituir seu disco rígido.
Programas rodando lentamente
Quando abro um programa, ele demora muito para carregar.
Várias janelas e aplicativos abertos
Quando os programas no seu dispositivo estão rodando lentamente, os passos a seguir para melhorar a velocidade são, novamente, encontrar o mecanismo de busca e pesquisar por “Gerenciador de Tarefas”. Acesse o gerenciador de tarefas, encontre as guias que estão abertas, mas que você não está usando, e encerre-as. Isso ajudará a aumentar a velocidade dos programas que você está usando no momento. Para substituir os pentes de memória do seu notebook e criar mais espaço de memória, o que também pode ser uma solução para o seu problema, siga este guia para substituir as memórias RAM do notebook.
Dê um descanso ao seu dispositivo
Outro motivo para os programas estarem rodando muito lentamente é que o dispositivo pode ter ficado ligado por muito tempo e precisar de uma pausa. Se o seu computador não estiver operando na velocidade correta, considere substituir o seu disco rígido. Para substituir o disco rígido, siga este guia de substituição.
O notebook não carrega
Ao conectar o carregador ao notebook, a luz de LED que indica se o dispositivo está carregando ou não permanece apagada.
Se o dispositivo não carrega
Pode haver alguns motivos pelos quais a bateria não carrega, e a primeira coisa a fazer é sempre verificar se o carregador está quebrado ou danificado. Se a porta de carregamento do carregador estiver danificada, considere comprar um carregador novo.
Quando a bateria está com defeito
Outro motivo pode ser que a bateria simplesmente não funciona mais, o que significa que é hora de adquirir uma bateria de reposição para o dispositivo. Um problema comum ocorre quando o dispositivo desliga muito rapidamente, e existe uma maneira de determinar se você precisa de uma bateria nova. O método consiste simplesmente em observar se o seu dispositivo dura pelo menos 3 horas sem desligar; se não durar, é hora de adquirir uma bateria de reposição. Para obter instruções sobre como substituir a sua bateria com defeito, clique neste guia de substituição aqui.
Wi-Fi/Bluetooth não funcionando
Um erro de sem internet ou dispositivo não encontrado aparece na minha tela.
Conexão falha a partir do notebook
O Wi-Fi/Bluetooth pode estar simplesmente desligado, caso em que basta acessar as configurações, localizadas no canto inferior direito do dispositivo. No menu de configurações, habilite o Wi-Fi ou o Bluetooth e pronto. Se isso não resolver, aconselho verificar o dispositivo ao qual você está tentando se conectar. Se os seus problemas persistirem, considere substituir sua placa de rede sem fio para obter o melhor desempenho. Substitua a placa de rede sem fio com este guia de substituição.
Modo avião está ativado
Nesse caso, basta ir ao menu de configurações, localizado no menu inferior direito da tela do notebook, e desativar o modo avião.
Teclado/teclas não funcionando
A maioria das teclas não responde quando pressionada.
Quando há teclas presas
Quando o teclado não funciona ou apresenta teclas presas, às vezes pode ser que o teclado esteja quebrado; nesse caso, recomendo comprar um teclado novo caso ele não responda.
Poeira e detritos presos sob as teclas
Às vezes, pode ser apenas que o teclado esteja sujo e pegajoso. Recomendo comprar ar comprimido; este link fornecerá os passos adequados para limpar o teclado corretamente aqui.
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
110.214 Reputação
Autoria de 271 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 481
