Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga (não inicializa)
O computador liga, mas desliga pouco tempo depois.
Arquivos críticos do SO ausentes
Arquivos críticos do Windows ou de outro sistema operacional instalado podem estar faltando. Para a resolução de problemas, encontre um sistema operacional que possa ser executado via CD, como o Ubuntu, e veja se o computador consegue inicializar a partir dele. Se o laptop inicializar corretamente pelo sistema operacional do CD, será necessário reparar ou reinstalar seu sistema operacional principal.
Reconectar/Substituir a memória RAM
Se o computador não detectar memória RAM suficiente ao iniciar, ele não inicializará. Talvez um módulo de memória RAM tenha se soltado e precise apenas ser reconectado. Para verificar, remova a memória RAM do computador e instale-a novamente nos mesmos slots. Não toque nas partes douradas na parte inferior do módulo.
Outro problema pode ser um módulo de memória RAM com defeito. Novamente, se o computador não detectar memória RAM suficiente, ele não inicializará. Se você reconectou todos os módulos de memória RAM e o computador ainda não inicializa, tente substituir os módulos, um por um, por um que esteja funcionando.
Placa-mãe com defeito
Se os passos anteriores não resolveram o problema, é possível que sua placa-mãe esteja inoperante. Isso pode resultar de diversas causas. Se você tiver uma placa-mãe com defeito, será necessário substituí-la.
Não liga
O computador não liga.
Carregar a bateria
Se a bateria não foi carregada recentemente, talvez seja necessário carregá-la.
Substituir a bateria
Se você tentou carregar a bateria e o computador ainda não liga, remova a bateria, mas mantenha o adaptador de energia conectado. Se o computador ligar, a bateria está com defeito e precisa ser substituída.
Substituir o adaptador de energia
Também é possível que a bateria não estivesse carregando porque o adaptador de energia está com defeito. Tente usar um adaptador diferente para ver se o substituto carrega a bateria.
Substituir o conector de energia (DC jack)
Um problema comum com o MS2285 parece ser um conector de energia (DC jack) com defeito. Aqui está um link para um guia de como substituir o conector de energia.
Não registra pressionamentos de teclas
Ao digitar, algumas ou todas as teclas pressionadas não são registradas.
Limpar o teclado
Se apenas algumas teclas não funcionam, é provável que o teclado precise de limpeza, pois pequenos detritos podem impedir o movimento das teclas. Tente usar ar comprimido ou uma escova pequena para limpar ao redor das teclas.
Se algumas teclas ainda não funcionam, pode ser necessário remover algumas delas para limpar embaixo.
Substituir o teclado
Se nenhuma tecla funciona, ou se após a limpeza algumas teclas ainda não funcionam, pode ser necessário substituir o teclado.
Lentidão incomum ao executar múltiplos processos
O computador demora muito para abrir/executar programas
Memória RAM insuficiente
Para determinar quanta memória RAM seu computador está usando enquanto enfrenta este problema, faça o seguinte: pressione CTRL + ALT + Delete --> clique em "Iniciar Gerenciador de Tarefas" --> clique na guia "Desempenho" --> observe o status do gráfico "Memória". Isso mostrará a quantidade de memória RAM usada no momento e uma representação visual desse número em relação ao total de memória RAM do seu computador.
Módulo de memória RAM com defeito
É possível que você tenha um módulo de memória RAM com defeito limitando sua memória. Se este for o caso, substitua o módulo.
Não consegue ler ou gravar CDs
Se um CD é inserido, o computador não o reconhece
CD com defeito
É possível que, ao gravar o CD, tenha ocorrido um erro que tornou o disco ilegível. Além disso, o disco pode estar riscado. Para testar, tente usar outros discos e veja se o computador os reconhece.
Unidade de CD com defeito
Se outros CDs não funcionam, a unidade precisa ser substituída.
Chris mello
Membro desde: 10/22/14
331 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 Membros
Autoria de 36 guias
5 comentários
Very well written.
lynnmack43 - Responder Compartilhar
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - Responder Compartilhar
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - Responder Compartilhar
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - Responder Compartilhar
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 2,668
