Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Página de resolução de problemas do Gateway ML6720
Teclado
Teclado sujo
Se o seu teclado não estiver funcionando com capacidade total e adequada, ou se não estiver funcionando, reinicie o computador. Limpe o teclado e certifique-se de que não haja nada nas frestas de cada tecla.
Informações do computador desatualizadas
Se o teclado ainda não estiver funcionando corretamente, você pode estar com drivers desatualizados no seu computador. Atualize e instale os drivers e downloads mais recentes para o seu computador.
Problemas na placa-mãe
Se o problema persistir, você pode ter problemas de hardware. O computador pode estar com uma conexão ruim na placa-mãe, o que causa um funcionamento intermitente ou faz com que ele não funcione de forma alguma. Levar o notebook a alguém que entenda de computadores, como uma assistência técnica, pode ajudar a diagnosticar o problema com mais precisão.
Este vídeo pode ser útil durante o processo de resolução de problemas do teclado.
Bateria
Bateria descarregada
Se a bateria do seu notebook não estiver funcionando corretamente, primeiro conecte-o à tomada para garantir que ela não esteja apenas descarregada e precise de carga.
Atualizar software
Se a bateria não carregar de jeito nenhum ou indicar que está com carga total, mas ainda assim não funcionar, pode ser necessário apenas atualizar o software do seu notebook para que ele reconheça a bateria.
Adaptador CA com defeito
Se os problemas com a bateria persistirem, o problema pode não ser a bateria. Remova a bateria completamente e veja se o notebook funciona apenas com o adaptador CA. Caso contrário, o problema é o seu adaptador CA e ele deve ser substituído. Além disso, se o adaptador CA também não for o problema, o seu notebook pode estar com a placa-mãe com defeito. Suporte adicional pode ser encontrado neste link.
RAM
O computador falha ao iniciar/inicializar
Às vezes, chips de memória soltos impedem o computador de iniciar. Será necessário verificar se os chips de RAM e os módulos de memória estão completamente conectados.
O computador liga e reinicia
Você iniciou o computador normalmente, mas telas azuis aparecem ou ele começa a reiniciar sozinho. Parece que o computador está com problemas inexplicáveis ao iniciar e acessar programas.
Problemas de memória/não reconhecida
A RAM é como o computador armazena dados temporários, portanto, se problemas básicos de memória estiverem ocorrendo, pode ser devido a uma falha na RAM.
Sistema lento, travando ou falhando
Isso ocorre após a inicialização normal do sistema, mas com o uso contínuo, os programas rodam lentamente, sites não carregam, etc. Falhas na RAM podem fazer com que o computador trave aleatoriamente e apague tudo na memória temporária.
Se esta ajuda não for suficiente para resolver o seu problema, consulte este link para mais suporte.
Unidade de disco
Limpando a unidade de disco
Se você estiver encontrando problemas com a unidade de disco do seu notebook, o que significa que ele não consegue ler e girar os discos que você inseriu para reproduzi-los, sugiro remover a unidade de disco completamente e tentar limpá-la para remover qualquer poeira ou sujeira que possa estar causando problemas ao girar ou ler o disco.
Substituição da unidade de disco
Se isso não resolver o problema, a substituição total da peça pode ser uma opção razoável, já que as unidades de disco não são muito caras para substituir.
Disco rígido
Problemas que podem ocorrer ao enfrentar um disco rígido com falha ou com defeito incluem a incapacidade de carregar o disco rígido com sucesso, arquivos corrompidos ou ausentes e/ou falha ao identificar o disco rígido no computador.
Conectores com defeito
O primeiro passo da resolução de problemas é confirmar que os conectores do disco rígido estão encaixados corretamente e bem conectados nos seus lugares. Se um conector estiver quebrado, substitua-o conforme necessário.
Problemas de software
Se o disco rígido estiver conectado de forma correta e segura e os problemas ainda existirem, pode haver uma chance de que o software do computador esteja fazendo com que o disco rígido não apareça no sistema. Para testar isso, use um cabo de conexão para conectar o disco rígido a outro computador e veja se ele aparece corretamente no sistema separado. Se ainda não houver sinal, há uma grande chance de que o disco rígido tenha falhado e precise ser substituído.
Qualquer suporte adicional sobre todos os aspectos de resolução de problemas pode ser encontrado aqui.
Créditos:
Grupo 3
UMass Dartmouth
ENL 266
Nathan DaSilva
Semirah Dolan
Semirah Dolan
Membro desde: 10/31/16
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 612
