Ir para o conteúdo principal
O tempo de inicialização está lento
O computador leva um tempo anormalmente longo para inicializar.
Problemas com o disco rígido
Se o computador levar um tempo excessivo para inicializar, o seu disco rígido pode estar danificado ou corrompido. Primeiro, tente inicializar a partir de um disco ou unidade externa para verificar se o problema é o disco rígido. Se funcionar, o disco rígido está com defeito e a substituição é necessária.
Problemas com a memória RAM
Memória RAM insuficiente ou com defeito também pode fazer com que o computador inicialize lentamente. Primeiro, verifique as configurações do sistema para ver quanta memória RAM está sendo usada atualmente. Se for uma parte significativa (bem acima de 60 %), você tem pouca memória RAM e um upgrade é necessário. Se esse não for o caso, tente remover e reinstalar a memória RAM para corrigir possíveis problemas de conexão. Se o problema persistir, a memória RAM precisa ser substituída. Guias para acessar a memória RAM podem ser encontrados aqui.
O computador não liga
O computador exibe uma tela preta e não responde.
Se o disco rígido estiver danificado ou corrompido, o computador pode não conseguir inicializar. Se a tela ligar e exibir o símbolo da Gateway, mas não continuar com a inicialização, pode ser um problema no disco rígido. Você pode verificar isso inicializando a partir do disco de instalação do XP. Se o computador inicializar com sucesso a partir do disco, o seu disco rígido precisa ser substituído.
Problemas com a bateria
Se o computador só inicializa quando conectado a uma fonte de alimentação externa, talvez seja necessário substituir a bateria. Remova a bateria e certifique-se de que as conexões estejam limpas. Se as conexões estiverem limpas, será necessário substituir a bateria.
Problemas com a placa-mãe
Se você não conseguir ligar o computador de forma alguma, e a tela não acender ou não mostrar nada ao tentar iniciar, a placa-mãe provavelmente precisa ser substituída. Certifique-se de estar conectado a uma fonte de alimentação funcionando corretamente antes de chegar a essa conclusão. Não há outra maneira fácil de diagnosticar o problema, já que você não consegue acessar o sistema operacional ou inicializar a partir de um disco ou unidade externa.
A tela não está exibindo a imagem corretamente
O computador não tem uma exibição clara e consistente.
Cintilação ao mover a tela
Se a tela cintilar enquanto você a move manualmente para frente ou para trás, há um problema na conexão com a placa-mãe. O conjunto do display completo precisa ser substituído.
Linhas permanentes na tela
Se a tela apresentar linhas verticais ou horizontais, o LCD (tela) precisa ser substituído.
O notebook está superaquecendo
O computador fica excessivamente quente durante o uso normal.
Problemas com o sistema de resfriamento
Se o sistema estiver notavelmente quente durante o uso normal, o fan de refrigeração traseiro precisa ser limpo ou substituído.
A internet sem fio não conecta
O notebook apresenta problemas de conectividade sem fio (Wi-Fi), independentemente da rede.
Problemas com a placa de rede sem fio
Se a internet sem fio não conectar ou apresentar um alcance visivelmente reduzido (conexão fraca mesmo no mesmo ambiente que o roteador), primeiro verifique se a rede à qual você está tentando se conectar está estável. Você pode verificar a estabilidade da rede testando a funcionalidade com outro dispositivo. Se a rede estiver funcionando corretamente, certifique-se de ter os drivers mais recentes instalados para a placa Wi-Fi, o que pode ser visualizado no Gerenciador de Dispositivos encontrado no Painel de Controle. Se você ainda não conseguir conectar, a placa Wi-Fi está com defeito e precisa ser substituída.
O notebook fica lento ao executar vários programas
O notebook trava regularmente ou fica lento quando vários programas estão abertos.
Se a sua memória RAM estiver com defeito (descrito abaixo) ou se você tiver pouca memória RAM, seu computador pode ficar lento. Para verificar se a memória RAM está operando corretamente, primeiro verifique as configurações do sistema (encontradas no Painel de Controle) para ver quanta memória RAM está sendo usada atualmente. Se for uma parte significativa (bem acima de 60 %), você tem memória RAM insuficiente e um upgrade é necessário. Se esse não for o caso, tente remover e reinstalar a memória RAM para corrigir possíveis problemas de conexão seguindo o guia aqui. Se o problema persistir, a memória RAM precisa ser substituída. Guias para acessar a memória RAM podem ser encontrados aqui.
Um disco rígido com defeito ou corrompido também pode fazer com que seu computador fique mais lento que o habitual. Inicializar a partir de um disco rígido externo, se disponível, pode confirmar se o disco rígido está deixando o computador lento. Se você não tiver um disco rígido externo, pode ir direto para o backup dos seus dados e reformatar o disco rígido (as instruções podem ser encontradas aqui). A reformatação corrigirá o problema se os dados no disco estiverem corrompidos. Se a reformatação do disco rígido ainda não resolver o problema do computador, o disco rígido precisa ser substituído.
Fluxograma
Este é um fluxograma descrevendo os guias tipo pré-requisito para a substituição de cada um dos componentes no notebook Gateway MA6.
Imagem
Chris Naughton
Membro desde: 04/07/14
727 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Membros
Autoria de 132 guias
2 comentários
My computer won't search anything but it had connection to wifi?
James Robinson - Responder Compartilhar
My computer when I powered it on. Would a quickly shut off and it said it had virus. I Had it restore itself to the normal thing.deleted all My Files on my laptop to reinstall windows, and now it won't even Reinstall windows
Amanda B - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 2,328
