Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não liga, não importa o que você faça.
Bateria danificada ou descarregada
A bateria do laptop pode não conseguir mais reter carga e, por isso, o computador não liga. Se a bateria não carregar ao ser conectada a um carregador, considere comprar uma bateria de reposição.
Adaptador de energia com defeito
O problema pode estar no carregador que você está usando. Se a luz de carregamento não estiver acesa, o defeito pode ser no adaptador de energia em vez da bateria; tente encontrar um carregador de reposição.
Teclado não funciona ou faltam teclas
Tentar digitar não funciona, ou algumas teclas estão presas.
Substituição completa do teclado
Se o teclado inteiro não estiver respondendo, a melhor opção será uma substituição completa. O guia de substituição do teclado pode ser encontrado aqui.
Teclas presas na posição pressionada
Se apenas um pequeno número de teclas não funcionar e você não conseguir pressioná-las, pode haver algo embaixo delas, mas deve ser bem fácil de substituir. Você pode remover a tecla e, com sorte, limpar o que estiver embaixo.
Teclas faltando
Semelhante às teclas presas, mas você precisará de uma tecla de reposição completa.
Tela com defeito
A tela do seu laptop não responde ou está distorcida.
Tela travada
Se a sua tela estiver travada, desligue o computador para reiniciá-lo.
Monitor escuro
Se a sua tela estiver muito clara ou escura, as teclas f11 e f12 permitirão que você altere o brilho.
Tela danificada
Se a tela estiver rachada ou apresentar qualquer dano grave, a única opção será substituí-la. O guia de substituição da tela pode ser encontrado aqui.
Pixels mortos/distorção de cores
Se o computador ligar, mas a sua tela apresentar pixels ausentes que permanecem apagados, ou se as cores na tela não estiverem como deveriam, o problema pode ser na sua tela LCD.
Touchpad não responde
O seu touchpad não funciona de jeito nenhum ou não rastreia corretamente.
Touchpad travado
Se o seu computador estiver ligado, mas o teclado/touchpad não estiver funcionando, reinicie o computador e certifique-se de que ambos estejam habilitados. Se precisar de uma solução rápida, conecte um mouse externo.
Superaquecimento do laptop
Se o seu laptop estiver superaquecendo durante o uso normal, pode haver um problema no seu sistema de refrigeração.
Fan de refrigeração quebrado
Se os fans de refrigeração não estiverem funcionando corretamente ou estiverem quebrados, você precisará substituí-los. O guia de substituição do fan de refrigeração pode ser encontrado aqui.
Ventiladores/fans com poeira
Se os seus ventiladores estiverem cobertos de poeira, eles ainda funcionarão, mas não conseguirão eliminar o calor. Remover a poeira dos seus ventiladores diminuirá a temperatura de operação.
Webcam não grava corretamente
Se a sua webcam estiver quebrada ou não tiver qualidade suficiente, você pode substituí-la.
Lente danificada
A lente da câmera pode estar coberta ou danificada, diminuindo a qualidade da imagem ou vídeo.
Desconexão de software/hardware
Se a sua webcam não for reconhecida pelo computador ou a imagem não aparecer, a webcam pode estar desconectada do resto do computador e a melhor medida seria substituí-la. O guia de substituição da webcam pode ser encontrado aqui
Michael Smith
Membro desde: 10/19/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
1 comentário
Buenas noches soy michael tengo un portátil gateway lt41p10u no me deja formatear por medio de Usb ni a través de ninguna otra unidad vía usb…. Ni mucho formateando el disco en otro equipo e incorporandolo nuevamente en la laptop… la bios no me reconoce las usb bootable pero si los teclados en los puertos.. Necesito que me ayuden por favor me gusta mucho esta laptop… gracias
metal_of_angel_132 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 732
