Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Você está com dificuldades para ligar o seu computador.
A bateria não está funcionando
Este dispositivo usa uma bateria de lítio que pode ser substituída. Remova a bateria seguindo este guia de reparo da bateria. Insira a bateria nova sem ligar o computador. Conecte o carregador e carregue a bateria totalmente. Desconecte o carregador e ligue o computador para usar. Deixe a bateria descarregar completamente antes de carregá-la novamente.
Cabo de energia com defeito
Se a bateria está funcionando, mas o cabo de energia não conecta corretamente, talvez você precise comprar um cabo de energia novo.
Problemas na tela
A tela do seu Gateway LT4004u não responde.
Tela travada
Se a tela permanecer travada por vários minutos, desligue o computador e reinicie-o. Uma bateria com pouca carga pode causar o travamento da tela com mais frequência. Se a bateria estiver fraca, carregue o computador usando o cabo de energia.
Tela rachada
Se a tela estiver danificada além do reparo, substitua-a seguindo este guia de reparo da tela.
Superaquecimento do computador
Ao usar o computador, a temperatura dentro do dispositivo aumenta a ponto de ele não conseguir mais funcionar.
Poeira ou sujeira dentro do dispositivo
Um computador superaquecido pode indicar que há detritos dentro do dispositivo, causando o aumento da temperatura. Use um spray de ar comprimido para remover a poeira ou sujeira das saídas de ar e do fan de refrigeração.
Uso excessivo
Desligue o computador e deixe-o esfriar. Depois que o laptop esfriar, reinicie o dispositivo e retome o uso.
Problemas no teclado
Você tem dificuldade para digitar ao usar o computador.
Teclas travando
Se uma tecla estiver projetada muito para fora ou travada em uma posição pressionada, pode haver algo embaixo dela causando o problema. Para corrigir isso, remova a tecla seguindo este guia de reparo da tecla. Limpe embaixo da tecla e remova quaisquer detritos que possam estar no caminho. Assim que o teclado estiver limpo, pressione a tecla de volta no lugar.
Teclas faltando
Se uma tecla estiver faltando, você pode substituí-la seguindo este guia de reparo da tecla.
Teclado não responde
Se o teclado não responder de forma alguma, a melhor opção é substituí-lo. Você pode seguir o guia de reparo do teclado.
Senha esquecida
O Windows 7 possui uma conta de administrador com senha vazia. Pressione F8 para entrar no modo de segurança e faça login sem senha.
Redefina a senha no laptop com o Windows Password Key. Isso pode recuperar senhas de administrador e de usuário ao executar o Windows 8.1/ 8.7/ Vista/ XP. Aqui está um vídeo para te ajudar.
Distorção de áudio
Você tem dificuldade para ouvir sons no seu computador.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio pelos alto-falantes do computador e, em seguida, teste-o usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. O áudio que corta intermitentemente é frequentemente um sinal de uma entrada para fone de ouvido frouxa, portanto, certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido no computador.
Driver com defeito
Se o áudio estiver distorcido ao ouvir pelos alto-falantes do laptop, o driver de áudio pode estar corrompido. Pesquise por Gateway LT4004u. Clique em “Gateway LT4004u” e depois em “Drivers & Software”. Clique na aba “Audio”, selecione e baixe o driver apropriado. Vá para Painel de Controle -> Gerenciador de Dispositivos -> Controladores de som. Clique na sua placa de som e clique em “Atualizar driver”. Selecione o driver atualizado e reinicie o computador.
Problemas de memória/armazenamento
Você tem dificuldade para salvar arquivos no dispositivo.
Mau funcionamento do disco rígido
Se o disco rígido foi danificado, ele pode estar causando problemas graves de memória. Você pode substituí-lo seguindo o guia de reparo do disco rígido.
Memória cheia
O Gateway LT4004u vem com 1 GB de RAM; no entanto, se necessário, a RAM pode ser aumentada para 2 GB. A RAM de 2 GB está disponível na Amazon.
Aqui está um vídeo para te ajudar com a instalação.
Falha ao conectar ao Wi-Fi
O seu Gateway LT4004u não está se conectando à internet sem fio.
Roteador com defeito
Para resolver problemas de conexão entre o seu laptop e o roteador, geralmente reiniciar o roteador é suficiente. Para fazer isso, desligue o roteador e desconecte os cabos elétricos. Deixe o roteador desconectado por pelo menos trinta segundos para que ele se reinicialize antes de conectá-lo e ligá-lo novamente.
Wi-Fi não ativado
Para ativar o seu Wi-Fi e acessar a internet, comece clicando no menu “Iniciar” e depois em “Painel de Controle”. Em seguida, clique em Conexões de Rede e Internet, vá para Conexões de Rede, clique em “Central de Rede e Compartilhamento” no Painel de Controle e depois clique em “Gerenciar Conexões Sem Fio”. Agora você deve ver a sua conexão sem fio.
Reinicializações simples também podem atualizar a conexão entre o roteador e o modem. Para fazer isso, desconecte o cabo Ethernet que conecta o roteador ao modem. Após esperar alguns segundos, conecte o cabo Ethernet novamente e verifique a sua conexão com a internet.
Computador lento
Você tem dificuldade para carregar arquivos ou navegar no dispositivo.
Carga de bateria limitada
Se o produto estiver conectado para carregar, mas não estiver carregando, clique em Iniciar, digite “dispositivo” na barra de pesquisa e selecione Gerenciador de Dispositivos. Expanda a categoria de baterias. Selecione “desativar”, aguarde de 2 a 3 minutos e ative-o novamente.
Este dispositivo usa uma bateria de lítio que pode ser substituída pelo que já está no produto. Você pode substituí-la seguindo este guia de reparo. Insira a bateria nova sem ligar o computador. Conecte o carregador e carregue a bateria totalmente. Desconecte o carregador e ligue o computador para usar. Deixe a bateria descarregar completamente antes de carregá-la novamente.
RAM insuficiente
O Gateway LT4004u vem com 1 GB de RAM; no entanto, esta peça é removível e pode ser aumentada para 2 GB de RAM. Você pode seguir este guia de reparo da RAM. A RAM de 2 GB está disponível na Amazon.
Elizabeth Williams
Membro desde: 03/21/16
156 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Membro de Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,733
