Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo está superaquecendo
Se a fan de refrigeração estiver funcionando constantemente e o computador estiver com dificuldade para realizar tarefas básicas.
Uso excessivo
Se um computador estiver em uso por mais de seis horas seguidas, não é incomum que comece a superaquecer. Tente fazer uma pausa por um tempo para deixá-lo esfriar. Além disso, tente usar o notebook em uma superfície plana e rígida, em vez de sobre o colo ou em uma cama, onde as aberturas de ventilação podem ser bloqueadas.
Aberturas de ventilação ou fan de refrigeração com poeira
Para remover o excesso de resíduos e poeira do seu computador, você pode usar uma lata de ar comprimido. Esses resíduos limitarão a ventilação do computador se não forem removidos.
Fan de refrigeração quebrada
Se a fan de refrigeração não estiver funcionando corretamente, isso causa rapidamente um problema de superaquecimento.
O dispositivo não liga
A tela permanece preta ao tentar ligá-lo
Bateria sem carga
Se o dispositivo for usado por um longo período sem estar conectado à tomada, a bateria pode ter ficado sem energia. Tente conectar o notebook à tomada e deixe carregando antes de usá-lo novamente.
Substituir a bateria
Se o notebook ainda não ligar após tentar carregá-lo, a bateria pode estar com defeito. Você pode substituí-la usando o nosso guia fácil aqui.
O dispositivo está desligando inesperadamente
Travamentos frequentes, porém irregulares, especialmente ao iniciar o Windows.
Substituir o disco rígido
É comum que o disco rígido do notebook precise ser substituído. Se você conseguir ouvir estalos e ruídos de fricção vindo do computador, é muito provável que seja o disco rígido.
Corrigir o superaquecimento
Outra causa para o desligamento irregular do notebook é o superaquecimento. Criamos uma seção sobre superaquecimento, que pode ser encontrada perto do topo da página.
O desempenho do dispositivo diminui conforme o uso/Tela azul
Após algum tempo de uso do dispositivo, a tela fica azul
Problema de software
Pode ser uma falha menor no software, portanto, a primeira coisa que você deve tentar é reiniciar o dispositivo. Desligue o dispositivo usando o botão LIGA/DESLIGA e ligue-o novamente após um minuto.
Problema de hardware
O disco rígido pode estar danificado e precisa ser substituído.
A luz de fundo do LCD do dispositivo não acende
Ao ligar o dispositivo, a tela não exibe imagem e permanece relativamente preta
Problema de estática
Desligue o computador, desconecte o carregador e remova a bateria. Aguarde 30 segundos e reconecte a bateria e o carregador. Ligue o computador novamente.
Problema na memória RAM
Pode haver um problema com sua memória RAM. Substitua a memória defeituosa seguindo o guia disponível aqui.
Tela quebrada
Substitua a tela seguindo o guia disponível aqui.
O teclado não está funcionando
As teclas estão travando ou, quando você tenta digitar algo, nada aparece
Pode haver uma falha temporária no software; desligue o dispositivo, remova a bateria, aguarde um minuto, coloque-a de volta e ligue-o.
Teclado sujo
As teclas podem estar sujas; tente limpá-las com uma lata de ar comprimido o máximo possível, sem danificá-las.
Teclado quebrado
Substitua o teclado seguindo o guia disponível aqui.
A unidade de DVD não ejeta
A bandeja da unidade de DVD não abre ao pressionar o botão de ejeção
Se a unidade de DVD não estiver ejetando corretamente, é possível que a unidade não esteja conectada ao cabo de alimentação. Se a unidade estiver conectada, ela pode estar travada; nesse caso, inserir um clipe de papel desdobrado no pequeno orifício da unidade deve liberá-la. Se ambas as opções não funcionarem, você pode substituir a unidade usando nosso guia aqui.
Ryan Howlett
Membro desde: 03/06/17
273 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 667
