Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop só funciona quando conectado à tomada
O laptop não funcionará se não estiver conectado ao cabo de carregamento.
Bateria com defeito
Se o laptop só liga quando conectado ao carregador, independentemente de quanto tempo o dispositivo tenha carregado, a bateria está com defeito. Você pode substituir a bateria do seu dispositivo usando este guia.
O laptop está superaquecendo
A fan de refrigeração do laptop está funcionando constantemente ou não está funcionando. O laptop ficará muito quente e possivelmente desligará.
Fan de refrigeração obstruída
Se a fan de refrigeração estiver funcionando constantemente, mas não estiver resfriando o dispositivo, a ventilação provavelmente está bloqueada e precisa ser limpa. Isso pode ser feito abrindo o dispositivo e limpando qualquer poeira ou sujeira que esteja bloqueando a fan.
Fan de refrigeração com defeito
Se a fan de refrigeração não gira para resfriar o dispositivo, é muito provável que precise ser substituída. Tente substituir a fan de refrigeração do dispositivo para ver se o laptop funciona mais resfriado. Você pode substituir a fan de refrigeração do seu dispositivo usando este guia.
A tela do computador está em branco ou não responde
Seu computador está funcionando, mas não há nada na tela ou a tela está congelada.
A RAM precisa ser atualizada ou substituída
Se o laptop estiver funcionando, mas a tela LCD não, isso pode ser um problema envolvendo a RAM do laptop. Se a RAM de um laptop estiver cheia ou quase cheia, o LCD do laptop congelará regularmente e muitas vezes ficará preto. Você pode substituir a RAM do seu dispositivo usando este guia.
Tela LCD quebrada
Se o laptop estiver funcionando, mas a tela LCD não, tente conectá-lo a um monitor externo para testar se o laptop ainda funciona. Se a imagem do laptop aparecer no monitor externo, a tela LCD precisa ser substituída. Você pode substituir a tela LCD do seu dispositivo usando este guia.
Meu laptop não reproduz DVDs
Seu laptop está com problemas para ler seus DVDs.
Leitor solto
Certifique-se de que sua unidade de disco esteja totalmente inserida no laptop. Para verificar isso, remova o leitor de disco e reinsira-o — você deve ouvir um “clique” quando ele estiver totalmente inserido.
Leitor com defeito
Se você removeu e reinseriu o leitor e o laptop ainda não reconhece o disco inserido, o leitor está com defeito. Você deve substituir seu leitor de disco usando este guia.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 744
