Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas
Soluções básicas para erros comuns.
Desligar e reiniciar o computador
Antes de tentar qualquer reparo, tente reiniciar o computador. Se o computador estiver travado, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que a tela fique preta; aproximadamente seis segundos.
Mensagens de erro
Anote o código e o número da mensagem de erro. Tente pesquisar sobre o código do erro online; soluções simples podem estar disponíveis. Entre em contato com o suporte técnico para obter mais assistência com o erro.
Falhas em dispositivos externos
Se um dispositivo externo, como um mouse, parar de funcionar, verifique a conexão com o notebook. Tente remover e reconectar o dispositivo.
Travado na tela de post do BIOS
Se estiver travado na tela de post do BIOS, você pode acessar o BIOS solicitado e tentar redefinir os padrões ou reiniciar.
Desligamentos aleatórios
Seu computador desligou aleatoriamente durante o uso.
Verificar o ventilador
Certifique-se de que o ventilador não esteja obstruído para que o computador possa ventilar corretamente e não superaquecer.
Possível falha de memória
Consulte a seção de memória para obter mais ajuda com este problema.
O computador não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA e nada acontece.
Verificar a conexão da tomada
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente ao notebook e à tomada. Se houver um filtro de linha, verifique se ele está ligado.
Verifique se o cabo de alimentação não está danificado ou cortado.
Verificar a conexão de peças novas
Se você adicionou ou removeu alguma peça, verifique se executou os procedimentos corretamente e seguiu as instruções. Falhas de energia podem ser causadas por conexões e montagem incorretas ou peças com defeito.
Problemas com o teclado
Seu teclado não está funcionando corretamente ou não funciona de jeito nenhum.
Teclado não está funcionando
Se o teclado embutido não estiver funcionando, conectar um teclado PS/2 ao seu notebook pode substituir o teclado embutido.
Mensagem "Keyboard stuck"
Se o teclado estiver repetindo caracteres ou você receber a mensagem “keyboard stuck”, certifique-se de que nada esteja sobre o teclado, que nenhuma tecla esteja presa, e tente soltar a tecla que pode estar travada; em seguida, reinicie o notebook.
Verificar a conexão com a placa lógica
Você pode verificar se o teclado embutido está conectado corretamente à placa lógica. Consulte o guia de reparo para saber como substituir o teclado para obter mais ajuda com esta solução.
Se houver falha total do teclado, ele pode ser substituído.
Touchpad não está funcionando
Seu mouse touchpad não responde ao toque.
Conectar um mouse PS/2
Para uma solução rápida, conecte um mouse PS/2 ao seu computador.
Certifique-se de que o touchpad esteja conectado corretamente à placa lógica. Se necessário, o touchpad pode ser substituído a partir deste ponto.
Problemas com a memória
Você tem problemas ao carregar ou mensagens de erro sobre a memória.
Mensagens de erro referentes à memória
Se houver um erro de memória, verifique se a RAM está encaixada corretamente no slot da baia de memória.
Se aparecer "not enough memory" (memória insuficiente), feche todos os programas e reinicie o notebook.
CDs/DVDs não carregam ou não reproduzem
Você insere um disco e nada acontece.
Carregar o disco corretamente
O disco não será reproduzido se for inserido de cabeça para baixo ou desalinhado. Certifique-se de que o rótulo do disco esteja voltado para cima e que ele esteja plano na bandeja.
Limpar o disco
Certifique-se de que não haja manchas ou marcas na parte de trás do disco. Use um pano macio para remover quaisquer marcas.
Nenhum som sai dos alto-falantes
Você reproduz um arquivo de áudio e nenhum som sai dos alto-falantes.
Verificar todas as configurações de áudio
Certifique-se de que o volume dos alto-falantes esteja alto e que o botão de mudo esteja desativado. Verifique também se há fones de ouvido conectados; o som será direcionado para o que estiver conectado à entrada de áudio.
Reinstalar drivers de áudio
Uma possível solução para problemas de som é reinstalar os drivers de áudio. Verifique o site do produto para downloads. Drivers Support
Sem imagem no display
Seu computador está ligado, mas não há imagem na tela.
A imagem do monitor está muito escura
Se a tela estiver muito escura, você pode ajustar o brilho usando as teclas do sistema. Se quiser alterar a resolução, isso é feito nas Propriedades de Vídeo.
Monitor externo não está funcionando
Se você conectou um monitor externo e ele não está funcionando, certifique-se de que o ativou nas Propriedades de Vídeo. Verifique se o monitor externo está ligado e se os cabos de energia e vídeo estão conectados corretamente.
Problemas com o disco rígido
Se o seu computador não inicializa ou você teve perda de dados.
Usar a limpeza de disco
Localize a limpeza de disco no painel de controle. Deixe-a ser executada no seu computador até a conclusão. Isso ajudará a excluir arquivos desnecessários e limpará seu disco rígido.
Erros de dados
Se houver erros de dados, pode haver uma área com defeito no disco rígido. Pesquise online sobre esses erros ou entre em contato com o suporte técnico.
Falha ao ler o disco rígido
Se houver uma falha ao ler o disco rígido, certifique-se de que ele foi instalado corretamente; você pode removê-lo e reinseri-lo.
Se você tiver uma falha no disco rígido, poderá substituí-lo por um novo.
Jonathan Larsen
Membro desde: 10/06/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Membros
Autoria de 132 guias
3 comentários
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - Responder Compartilhar
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - Responder Compartilhar
Froze boot board
Brian Ellis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 4,757
